滚雪球学 Python 第二轮封笔之文,类函数、成员函数、静态函数、抽象函数、方法伪装属性
梦想橡皮擦 发表于 2021/08/07 20:41:58 2021/08/07
【摘要】 橡皮擦,一个逗趣的互联网高级网虫。新的系列,让我们一起 Be More Pythonic。 十五、类函数、成员函数、静态函数、抽象函数、方法伪装属性本篇博客是滚雪球学 Python 第二轮的最后一篇博客,我们将内容继续提升到面向对象部分,为你补充类里面的一些装饰器,学习之后,希望你的 Python 基础知识可以更上一层楼。 15.1 类函数 @classmethod先直接看代码,再对代码内容...
先直接看代码,再对代码内容进行分析与学习。
class My_Class(object):
    # 在类定义中定义变量
    cls_var = "类变量"
    def __init__(self):
        print("构造函数")
        self.x = "构造函数中的属于实例变量"
    # 类方法,第一个参数必须默认传类,一般习惯用 cls。
    @classmethod
    def class_method(cls):
        print("class_method 是类方法,类名直接调用")
        # 类方法不可以调用类内部的对象变量(实例变量)
        # print(cls.x)
# 类方法可以通过类名直接调用,也可以通过对象来调用
# 即使通过实例调用类方法,Python 自动传递的也是类,而不是实例
My_Class.class_method()
my_class_dom = My_Class()
# 通过类的对象调用
my_class_dom.class_method()
首先要掌握的是类函数的定义格式,在普通函数的前面添加装饰器 @classmethod,该函数就会转换为类函数,同时函数的第一个参数默认是 cls,该变量名可以任意,建议使用成 cls,这个是程序员之间的约定。
 @classmethod
同时类函数在调用的时候,可以通过 类名. 的形式进行调用,也可以通过 对象. 的形式调用,不过这两种调用都只是将类传递到了函数内部,不存在差异。
类函数不能调用实例变量,只能调用类变量,所谓类变量就是在类中独立声明,不在任何函数中出现的变量。在上述代码中,类变量声明部分代码如下:
    # 在类定义中定义变量
    cls_var = "类变量"
在 Python 中,大部分 @classmethod 装饰的函数末尾都是 return cls(XXX)return XXX.__new__ () 也就是 @classmethod 的一个主要用途是作为构造函数。
15.2 静态函数 @staticmethod
先掌握一个概念,静态函数不属于它所在的那个类,它是独立于类的一个单独函数,只是寄存在一个类名下,先建立这个基本概念,后面学起来就简单很多了。
    # 类变量
    cls_var = "类变量"
    def __init__(self):
        # 在构造函数中创建变量
        self.var = "实例变量"
    # 普通的对象实例函数
    def instance_method(self):
        # 可以访问类变量
        print(self.cls_var)
        # 可以访问实例变量
        print(self.var)
        print("实例化方法")
    @staticmethod
    def static_method():
        print(My_Class.cls_var)
        # 无法访问到实例变量
        # print(My_Class.var)
        # print(self.var)
        print("静态方法")
my_class = My_Class()
my_class.instance_method()
# 通过对象访问
my_class.static_method()
# 类名直接访问
My_Class.static_method()
即使修改成下述代码,也是错误的,静态函数的第一个参数不是实例对象 self,或者可以理解为静态函数没有隐形参数,如需要传递参数,在参数列表中声明即可。
    @staticmethod
    def static_method(self):
        # 无法访问到实例变量
        print(self.var)
        print("静态方法")
在同一个类中,调用静态方法,使用 类名.函数名() 的格式。
15.3 类函数与静态函数在继承类中的表现
先创建一个父类,其中包含两个静态函数与一个类函数。
class F(object):
    @staticmethod
    def f_static(x):
        print("静态方法,有 1 个参数")
        print(f"f_static:{x}")
    @staticmethod
    def f_static_1():
        print("静态方法,无参数")
        return F.f_static(10)
    @classmethod
        print("父类中的类方法")
        return F.f_static(12)
f = F()
f.f_static(11)
f.f_static_1()
f.class_method()
再编写一个 S 类继承自 F 类:
class S(F):
    @staticmethod
    def f_static(y):
        print("子类中重载了父类的静态方法")
        print(f"子类中的参数{y}")
    @classmethod
        print("子类中的类方法")
s = S()
s.f_static(110)
s.class_method()
S.class_method()
测试之后,基本结论如下:
如果在子类中覆盖了父类的静态函数,那调用时使用的是子类自己的静态函数,
如果在子类中没有覆盖父类的静态函数,那调用时使用的是父类的静态函数,
类函数同样遵循该规则。
如果希望在子类中调用父类的属性或者函数,请使用 父类名. 的形式实现。
15.4 抽象函数 @abstractmethod
@abstractmethod 装饰的函数为抽象函数,含抽象函数的类不能实例化,继承了含抽象函数的子类必须覆盖所有抽象函数装饰的方法,未被装饰的可以不重写。
抽象类是一个特殊的类,它的特殊之处在于只能被继承,不能被实例化,实现代码如下:
import abc
class My_Class(abc.ABC):
    @abc.abstractmethod
    def abs_method(self):
        pass
    def show(self):
        print("普通")
class M(My_Class):
        print('xxx')
mm = M()
mm.abs_method()
抽象基类中学习还需要了解元类相关知识,在第三轮滚雪球学 Python 中将为你展开这部分内容。
15.5 方法伪装属性
在 Python 面向对象的编码过程中,对象.属性 来获取属性的值,使用 对象.方法() 来调用方法,通过装饰器 @property 可以将一个方法伪装成属性,从而使用 对象.方法 没有括号的形式调用。代码非常简单:
    def __init__(self, name):
        self.__name = name
    @property
    def name(self):
        return self.__name
m = My_Class("橡皮擦")
print(m.name)
这种写法最直接的应用,就是将部分属性变成只读属性,例如,上述代码,你无法通过下述代码对 name 进行修改。
        self.__name = name
    @property
    def name(self):
        return self.__name
m = My_Class("橡皮擦")
m.name = "擦哥擦姐"
print(m.name)
如果希望方法伪装的属性具备修改和删除功能,需要参考下述代码:
        self.__name = name
    @property
    def name(self):
        return self.__name
    @name.setter
    def name(self, name):
        self.__name = name
    @name.deleter
    def name(self):
        del self.__name
m = My_Class("橡皮擦")
m.name = "擦哥擦姐"
print(m.name)
上述代码在将 name 方法伪装成属性之后,可以通过 @name.setter@name.deleter 对同名的 name 方法进行装饰,从而实现了修改与删除功能。
所以一般使用方法伪装属性的步骤是:
  1. @property 装饰器,可以用来将类中的方法伪装成属性;
  2. @方法名.setter 装饰器,在修改伪装成属性的方法值时会调用它;
  3. @方法名.deleter 装饰器,在删除伪装成属性的方法值时会调用它。
如果你觉得这个比较麻烦,还存在一种方法伪装属性的方式。使用 property 函数,原型如下
# 最后一个参数是字符串,调用 实例.属性.__doc__ 时的描述信息
property(fget=None, fset=None, fdel=None, doc=None)
通过上述函数将方法伪装成属性的代码为:
        self.__name = name
    def del_name(self):
        del self.__name
    def set_name(self, name):
        self.__name = name
    def get_name(self):
        return self.__name
    # 将方法伪装成属性
    name = property(get_name, set_name, del_name)
m = My_Class("梦想橡皮擦")
print(m.name)
m.name = "橡皮擦"
print(m.name)
del m.name
15.6 这篇博客的总结
滚雪球学 Python 第二轮 15 篇博客在一次结束了,下一轮将在 4 月中旬再次开启,学 Python 我们一直在路上,希望本系列的课程对你的 Python 学习有所助力。
我是橡皮擦,滚雪球学 Python 系列课程发起者。第三轮将进入 Python Web 编程领域。
博主 ID:梦想橡皮擦,希望大家点赞评论收藏
评论(0
