如何使用Oracle数据库的临时表丨【绽放吧!数据库】
zekelove 发表于 2021/08/07 17:20:57 2021/08/07
【摘要】 我们为什么会使用临时表:临时表不占用表空间,而且不同的SESSION之间互相看不到对方的数据;在会话结束后表中的数据自动清空,如果选了 DELETE ROWS,则在提交的时候清空数据,而 PRESERVE 则一直到会话结束。
之前一直在做中石油的项目,所以使用的Oracle数据库比较多,在编写查询,存储过程中经常会用到临时表,下面就来说说临时表的常用用法。
临时表优点
1.临时表不占用表空间,而且不同的SESSION之间互相看不到对方的数据。
2.在会话结束后表中的数据自动清空,如果选了 DELETE ROWS,则在提交的时候清空数据,而 PRESERVE 则一直到会话结束。
语法:
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE tablename(
   [列名1 类型],[列名2 类型]
   Col1 VARCHAR2(10),
   Col2 NUMBER,
) ON COMMIT PRESERVE(DELETE) ROWS ;
早期在Oracle 9i中,可以创建以下两种临时表:
(1)会话特有的临时表
CREATE GLOBAL TEMPORARY <TABLE_NAME> (<column specification>)
ON COMMIT PRESERVE ROWS;
(2)事务特有的临时表
ON COMMIT DELETE ROWS;
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE MyTempTable;
创建的临时表虽然是存在的,但是你在插入(insert) 一条记录后,然后用别的连接登上去查询(select),是没有插入的数据记录:
ON COMMIT DELETE ROWS 说明临时表是事务指定,每次提交后ORACLE将截断表(删除全部行)
ON COMMIT PRESERVE ROWS 说明临时表是会话指定,当中断会话时ORACLE将截断表。
所以通过 CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE 命令创建一个临时表,对于事务类型的临时表,数据只是在事务期间存在;对于会话类型的临时表,数据在会话期间存在。
会话数据
1.会话的数据对于当前会话私有;
2.每个会话只能看到并修改自己的数据;
3.DML锁不会加到临时表的数据上。
下面语句控制行的存在性:
ON COMMIT DELETE ROWS: 表明行只是在事务期间可见。
ON COMMIT PRESERVE ROWS: 表明行在整个会话期间可见。
我们可以对临时表创建索引、视图和触发器,可以使用 export 和 import 工具导入导出表的定义,但是不能导出数据,表的定义对所有的会话可见。
create GLOBAL TEMPORARY table temp_table_name
as
(select * from table_name where 1=2)
动态创建
语法
create or replace procedure proc_temp_name(v_col1 varchar2,v_col2 varchar2) as
v_num number;
begin
   select count(*) into v_num from user_tables where table_name="temp_table";
if v_num<1 then
    execute immediate "CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE temp_table(
      Col1 VARCHAR2(10),
      Col2 VARCHAR2(10)
) ON COMMIT delete ROWS";
end if;
特性和性能
1.临时表只在当前连接内有效;
2.临时表不能创建索引,所以数据量比较大或进行多次查询时不推荐使用;
3.数据处理比较复杂的时候临时表快,反之视图快;
4.仅仅查询数据的时候建议用游标::open cursor for ''cursor_name''。
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
