MySQL 系列教程之(十二)扩展了解 MySQL 的存储过程,视图,触发器丨【绽放吧!数据库】
ruochen 发表于 2021/08/07 12:14:18 2021/08/07
【摘要】 MySQL 系列教程之(十二)扩展了解 MySQL 的存储过程,视图,触发器
存储过程
Mysql储存过程是一组为了完成特定功能的SQL语句集,经过编译之后存储在数据库中,在需要时直接调用
存储过程就像脚本语言中函数定义一样
-- 定义存储过程
\d //
create procedure p1()
begin
set @i=10;
while @i<90 do
insert into users values(null,concat('user:',@i),concat('user:',@i,'@qq.com'),concat('137013730',@i));
set @i=@i+1;
end while;
end;
执行储存:call p1()
查看存储具体信息:show create procedure p1\G
删除触发器: drop procedure p1
应用场景:
假设表中有千万条数据,在业务端需要进行分页显示,那么通常情况下是使用limit方式来完成,
但是会不会出现 limit 9000000,10,这样做也没毛病
此时还可以借助存储过程和游标来实现,在存储过程中去定义并使用游标来获取指定的数据
MySQL的触发器
提前定义好一个或一组操作,在指定的sql操作前或后来触发指定的sql执行
举例:
定义一个update语句,在向某个表中执行insert添加语句时来触发执行,就可以使用触发器
触发器就是javascript中的事件一样
格式:1、触发器的定义:
 CREATE TRIGGER trigger_name trigger_time trigger_event
   ON tbl_name FOR EACH ROW trigger_stmt
说明:
# trigger_name:触发器名称
# trigger_time:触发时间,可取值:BEFORE或AFTER
# trigger_event:触发事件,可取值:INSERT、UPDATE或DELETE。
# tb1_name:指定在哪个表上
# trigger_stmt:触发处理SQL语句。
-- 查看所有的 触发器
show triggers\G;
-- 删除触发器
drop trigger trigger_name;
触发器Demo
注意:如果触发器中sql有语法错误,那么整个操作都会报错
-- 创建一个删除的触发器,在users表中删除数据之前,往del_users表中添加一个数据
-- 1,复制当前的一个表结构
create table del_users like users;
-- 2,创建 触发器 注意在创建删除触发器时,只能在删除之前才能获取到old(之前的)数据
\d //
create trigger deluser before delete on users for each row
begin
insert into del_users values(old.uid,old.uname,old.email,old.phone);
end;
\d ;
-- 3 删除users表中的数据去实验
用触发器来实现数据的统计
-- 1.创建一个表, users_count 里面有一个 num的字段 初始值为0或者是你当前users表中的count
-- 2,给users表创建一个触发器
-- 当给users表中执行insert添加数据之后,就让users_count里面num+1,
-- 当users表中的数据删除时,就让users_count里面num-1,
-- 想要统计users表中的数据总数时,直接查看 users_count
Mysql中的视图
视图是虚拟的表。与包含数据的表不一样,视图只包含使用时动态检索数据的查询。
视图仅仅是用来查看存储在别处的数据的一种设施或方法。
视图本身不包含数据,因此它们返回的数据是从其他表中检索出来的。
在添加或更改这些表中的数据时,视图将返回改变过的数据。
因为视图不包含数据,所以每次使用视图时,都必须处理查询执行时所需的任一个检索。
如果你用多个联结和过滤创建了复杂的视图或者嵌套了视图,可能会发现性能下降得很厉害。
视图的作用:
1.重用SQL语句。
2.简化复杂的SQL操作。在编写查询后,可以方便地重用它而不必知道它的基本查询细节。
3.使用表的组成部分而不是整个表。
4.保护数据。可以给用户授予表的特定部分的访问权限而不是整个表的访问权限。
5.更改数据格式和表示。视图可返回与底层表的表示和格式不同的数据。
注意:视图不能索引,也不能有关联的触发器或默认值。
创建视图:
mysql> create view v_t1 as select * from t1 where id>4 and id<11;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
view视图的帮助信息:
mysql> ? view
ALTER VIEW
CREATE VIEW
DROP VIEW
查看当前库中所有的视图
show tables; --可以查看到所有的表和视图
show table status where comment='view'; --只查看当前库中的所有视图
删除视图v_t1:
mysql> drop view v_t1;
mysql 数据库备份与恢复
配置mysql的bin log日志
在windows中找到 my.ini 配置文件,在mysqld的配置项配置
server_id=123456
log_bin = mysql-bin
binlog_format = ROW
ubuntu:
sudo vim /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
server-id = 123456
log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin
配置完成后重启mysql服务
进入mysql中
-- 重置binlog日志
reset master;
-- 查看当前的所有日志
show binary logs;
-- 创建数据库
create database ops;
-- 选择并打开库
use ops;
-- 创建表
create table user(
    id int not null auto_increment,
    name char(20) not null,
    age int not null,
    primary key(id)
)engine=InnoDB;
-- 添加数据
insert into user values(1,"wangbo","24"),(2,"guohui","22"),(3,"zhangheng","27");
-- 查询
select *  from user;
| id | name      | age |
|  1 | wangbo    |  24 |
|  2 | guohui    |  22 |
|  3 | zhangheng |  27 |
-- 现在进行数据备份
mysqldump -uroot -p -B -F -R -x --master-data=2 ops >F:\mysql-5.7.27-winx64\bf\ops.sql
参数说明:
-B:指定数据库
-F:刷新日志
-R:备份存储过程等
-x:锁表
--master-data:在备份语句里添加CHANGE MASTER语句以及binlog文件及位置点信息
-- 再添加新的数据
insert into user values(4,"liupeng","21"),(5,"xiaoda","31"),(6,"fuaiai","26");
-- 查询数据
mysql> select * from user;
| id | name      | age |
|  1 | wangbo    |  24 |
|  2 | guohui    |  22 |
|  4 | liupeng   |  21 |
|  5 | xiaoda    |  31 |
|  6 | fuaiai    |  26 |
-- 此时误操作,删除了test数据库
drop database ops;
mysql> show databases;
| Database           |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| python4            |
| sys                |
| wx                 |
1,先讲binlog文件导出
-- 将binlog文件导出sql文件,并vim编辑它删除其中的drop语句
mysqlbinlog F:\mysql-5.7.27-winx64\data\mysql-bin.000002>>F:\mysql-5.7.27-winx64\bf\002bin.sql
2,-- 删除里面的drop语句
vim 002bin.sql
3,-- 导入备份的数据文件,
mysql -uroot -p < F:\mysql-5.7.27-winx64\bf\ops.sql
4,-- 再导入删除 drop语句后的 binlog日志文件
mysql -uroot -p ops < F:\mysql-5.7.27-winx64\bf\002bin.sql
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
