性能工具之 nGrinder Post 请求脚本
zuozewei 发表于 2021/08/07 12:09:54 2021/08/07
【摘要】 在实际压测工作中 Post 请求分为两种最常见传参情况:第一种是通过 `key-value` 方式传参数,第二种是通过 Json 方式传参数
前言
  • 第一种是通过 key-value 方式传参数
    • head参数为:Content-Type:application/x-www-form-urlencoded
  • 第二种是通过 Json 方式传参数
    • head参数为:Content-Type:application/json
前置条件是大家源码部署成功的,这样方面咱们直接在源码的脚本位置添加咱们调试的脚本,下面咱们使用两种方式做例子分别介绍。
编写测试服务
在模拟请求的服务端的 SpringBoot 工程的 Controller 层添加如下代码:
@PostMapping("/findinfo")
@ResponseBody
public List<UserTable> findUserPost(UserTable userInfo) {
    List<UserTable> UserInfo = userService.findinfo(userInfo);
    return UserInfo;
如果上面代码看不明白请参考:
编写测试脚本
key-value 方式
参考代码:
import HTTPClient.Cookie
import HTTPClient.CookieModule
import HTTPClient.HTTPResponse
import HTTPClient.NVPair
import net.grinder.plugin.http.HTTPPluginControl
import net.grinder.plugin.http.HTTPRequest
import net.grinder.script.GTest
import net.grinder.scriptengine.groovy.junit.GrinderRunner
import net.grinder.scriptengine.groovy.junit.annotation.BeforeProcess
import net.grinder.scriptengine.groovy.junit.annotation.BeforeThread
import org.junit.Before
import org.junit.Test
import org.junit.runner.RunWith
import static net.grinder.script.Grinder.grinder
import static org.hamcrest.Matchers.is
// import static net.grinder.util.GrinderUtils.
* // You can use this if you're using nGrinder after 3.2.3
import static org.junit.Assert.assertThat
 * @Title: PostDemo
 * @Description: post请求
 * @author 7DGroup
 * @date 2019/10/24 / 12:22
@RunWith(GrinderRunner)
class PostDemo {
	public static GTest test
	public static HTTPRequest request
	public static NVPair[] headers = []
	public static NVPair[] params = []
	public static Cookie[] cookies = []
	@BeforeProcess
	public static void beforeProcess() {
		HTTPPluginControl.getConnectionDefaults().timeout = 6000
		test = new GTest(1, "localhost:8888")
		request = new HTTPRequest()
		// Set header datas
		List<NVPair> headerList = new ArrayList<NVPair>()
		//POST key/value格式的params
		headerList.add(new NVPair("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"))
		headers = headerList.toArray()
		// Set param datas
		List<NVPair> paramList = new ArrayList<NVPair>()
		paramList.add(new NVPair("username", "600128"))
		params = paramList.toArray()
		grinder.logger.info("before process.");
	@BeforeThread
	public void beforeThread() {
		test.record(this, "test")
		grinder.statistics.delayReports = true;
		grinder.logger.info("before thread.");
	@Before
	public void before() {
		request.setHeaders(headers)
		cookies.each { CookieModule.addCookie(it, HTTPPluginControl.getThreadHTTPClientContext()) }
		grinder.logger.info("before thread. init headers and cookies");
	@Test
	public void test() {
		HTTPResponse result = request.GET("http://localhost:8888/findinfo", params)
		def text = result.getText()
		grinder.logger.info(text)
		assertThat(result.statusCode, is(200))
注意别忘记修改启动参数:
-javaagent:D:\maven\repository\net\sf\grinder\grinder-dcr-agent\3.9.1\grinder-dcr-agent-3.9.1.jar
点击运行:
运行结果:
Json 请求方式
在测试前,先模拟可以发送 Json 请求的服务端,在 Controler 层中增加一个方法并且使用可以解析 Json 方法的注解为:@RequestBody
具体代码为:
 * json请求
 * @param userInfo
 * @return
@PostMapping("/findinfoJson")
@ResponseBody
public List<UserTable> findUserPostJson(@RequestBody UserTable userInfo) {
    return UserInfo;
通过上面代码调整即可接受 Json 格式的请求,以下通过源码编写脚本;
// import static net.grinder.util.GrinderUtils.*
 * @Title: PostDemo
 * @Description: json请求
 * @author 7DGroup
class PostDemo {
	@BeforeProcess
		// Set header datas
		headerList.add(new NVPair("Content-Type", "application/json"))
	@BeforeThread
	@Before
	@Test
		String url = "http://localhost:8888/findinfoJson"
		String parambody = "{\"username\":\"600128\"}"
		HTTPResponse result = request.POST(url, parambody.getBytes())
		//显示结果
运行结果:
源码分析
通过点击方法的 post 请求可以看出源码中支持那些方式传参:
注意 key-value与 Json 在传参的时候注意 Content-Type 的值就行。
源码地址:
相关系列:
