dart设计模式之适配器模式
坚果派 发表于 2021/08/07 07:28:47 2021/08/07
【摘要】 适配器模式模式分析适配器模式(Adapter Pattern)是作为两个不兼容的接口之间的桥梁。这种类型的设计模式属于结构型模式,它结合了两个独立接口的功能。 这种模式涉及到一个单一的类,该类负责加入独立的或不兼容的接口功能。举个真实的例子,读卡器是作为内存卡和笔记本之间的适配器。您将内存卡插入读卡器,再将读卡器插入笔记本,这样就可以通过笔记本来读取内存卡。 我们通过下面的实例来演示适配器模...
适配器模式
模式分析
适配器模式(Adapter Pattern)是作为两个不兼容的接口之间的桥梁。这种类型的设计模式属于结构型模式,它结合了两个独立接口的功能。 这种模式涉及到一个单一的类,该类负责加入独立的或不兼容的接口功能。举个真实的例子,读卡器是作为内存卡和笔记本之间的适配器。您将内存卡插入读卡器,再将读卡器插入笔记本,这样就可以通过笔记本来读取内存卡。 我们通过下面的实例来演示适配器模式的使用。其中,音频播放器设备只能播放 mp3 文件,通过使用一个更高级的音频播放器来播放 vlc 和 mp4 文件。
模式难点
模式解决问题
主要解决在软件系统中,常常要将一些"现存的对象"放到新的环境中,而新环境要求的接口是现对象不能满足的。
优点
  1. 可以让任何两个没有关联的类一起运行。
  2. 提高了类的复用。
  3. 增加了类的透明度。
  4. 灵活性好。
缺点
  1. 过多地使用适配器,会让系统非常零乱,不易整体进行把握。比如,明明看到调用的是 A 接口,其实内部被适配成了 B 接口的实现,一个系统如果太多出现这种情况,无异于一场灾难。因此如果不是很有必要,可以不使用适配器,而是直接对系统进行重构。 2.由于 JAVA 至多继承一个类,所以至多只能适配一个适配者类,而且目标类必须是抽象类。
模式应用场景
有动机地修改一个正常运行的系统的接口,这时应该考虑使用适配器模式。
模式代码
import 'run.dart';
//官方媒体播放接口
abstract class MediaPlayer {
  void play(String audioType, String fileName);
//自定义媒体播放接口
abstract class AdvancedMediaPlayer {
  void playVlc(String fileName);
  void playMp4(String fileName);
//创建实现了 AdvancedMediaPlayer 接口的实体类。
class VlcPlayer implements AdvancedMediaPlayer {
  @override
  void playMp4(String fileName) {}
  @override
  void playVlc(String fileName) {
    print("Playing vlc file. Name: " + fileName);
class Mp4Player implements AdvancedMediaPlayer {
  @override
    //什么也不做
  @override
    print("Playing mp4 file. Name: " + fileName);
// 创建实现了 MediaPlayer 接口的适配器类。
class MediaAdapter implements MediaPlayer {
  AdvancedMediaPlayer advancedMusicPlayer;
  MediaAdapter(String audioType) {
    if (audioType == "vlc") {
      advancedMusicPlayer = new VlcPlayer();
    } else if (audioType == "mp4") {
      advancedMusicPlayer = new Mp4Player();
  @override
  void play(String audioType, String fileName) {
      advancedMusicPlayer.playVlc(fileName);
      advancedMusicPlayer.playMp4(fileName);
// 创建实现了 MediaPlayer 接口的实体类。
class AudioPlayer implements MediaPlayer {
  MediaAdapter mediaAdapter;
  @override
    //播放 mp3 音乐文件的内置支持
    if (audioType == "mp3") {
      print("Playing mp3 file. Name: " + fileName);
    //mediaAdapter 提供了播放其他文件格式的支持
    else if (audioType == "vlc" || audioType == "mp4") {
      mediaAdapter = new MediaAdapter(audioType);
      mediaAdapter.play(audioType, fileName);
      print("Invalid media. " + audioType + " format not supported");
class RunAdapter implements Run {
  @override
  main() {
    AudioPlayer audioPlayer = new AudioPlayer();
    audioPlayer.play("mp3", "beyond the horizon.mp3");
    audioPlayer.play("mp4", "alone.mp4");
    audioPlayer.play("vlc", "far far away.vlc");
    audioPlayer.play("avi", "mind me.avi");
  @override
  String name = "适配器模式";
评论(0
