数据结构系列之二叉树相关概念
yd_273762914 发表于 2021/08/07 00:54:54 2021/08/07
【摘要】 数据结构系列之二叉树相关概念 1、什么是二叉树? 二叉树是一种每个节点最多有两个度,也就是说每个节点最多有两个子节点的树,树形结构是数据结构中很常见的,如图是一棵二叉树,其中,5节点是根节点,在其左边的是左节点,右边的是右节点,节点1、3、4、7是叶子节点,也即没有一个节点的节点 2、二叉树的类型 二叉树可以分为满二叉树、全二叉树、完美二叉树 满二叉树 ...
数据结构系列之二叉树相关概念
1、什么是二叉树?
2、二叉树的类型
  • 满二叉树
    满二叉树只会有0个子节点(叶子节点)或者2个子节点,不会有1个子节点的情况
    如图,这是一棵非满二叉树,因为C节点只有一个节点,不符合满二叉树的特点
  • 全二叉树
    全二叉树是除了最后一个级别之外,其它级别都有两个子节点,如图二叉树虽然不是满二叉树,却符合全二叉树的特点
  • 完美二叉树
    完美二叉树既是满二叉树,也是全二叉树,完美二叉树除了叶子节点之外的每一个节点都有两个孩子节点
3、二叉树遍历
二叉树的搜索规则有:
  • 前序遍历:就是先访问根节点,再访问左节点,最后访问右节点,即根-左-右遍历
  • 中序遍历:就是先访问左节点,再访问根节点,最后访问右节点,即左-根-右遍历
  • 后序遍历:就是先访问左节点,再访问右节点,最后访问根节点。即左-右-根遍历
    如上图所示,这里按照前序遍历、中序遍历、后序遍历,进行实践:
前序遍历:4、2、1、3、2.5、6、5、5.5、7
中序遍历:1、2、2.5、3、4、5、5.5、6、7
后序遍历:1、2.5、3、2、5.5、5、7、6、4
4、前驱后继节点
  • 前驱节点:前驱节点也即小于当前节点的最大值
  • 后继节点:后继节点也即大于当前节点的最小值
查找最小值:沿着某个节点的右节点一路查找,一直往左边找
查找最大值:沿着某个节点的左节点一路查找,一直往右边找
5、删除节点
二叉树的删除分为三种情况:
  • ①、是叶子节点,直接删除既可
  • ②、只有一个节点,其实查找前驱节点或者后继节点来替代,左节点即前驱节点,右节点即后继节点
  • ③、有两个子节点的情况,同样也是寻找前驱节点或者后继节点来替代
综上所述,删除节点的过程其实就是寻找前驱节点或者后继节点来替代
6、查找局限性
一个二叉查找树是由n个节点随机构成,所以会有一些特殊的情况,会出现二叉树退化为n个节点的线性链
7、平衡查找二叉树(BST)
为了避免上面提到的极端不平衡的情况,就需要有平衡查找二叉树(BST树)
平衡查找二叉树(Balanced Search Tree , BST),有如下的特性:
  • 左右子树都是平衡的
  • 左右子树的高度最多相差1
如图就是一颗平衡查找二叉树
平衡查找二叉树两款具有代表性的平衡术分别为AVL树(高度平衡树,具备二叉搜索树的全部特性,而且左右子树高度差不超过1)和红黑树
画图表示平衡二叉树的生成过程,每次新增一个节点
当然,可以通过https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/AVLtree.html这个网站验证一遍
8、本文参考资料
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/119417171
评论(0
