⭐️ LeetCode解题系列 ⭐️ 176. 第二高的薪水(Oracle dense_rank 和 max)
Lucifer三思而后行 发表于 2021/08/06 23:21:02 2021/08/06
【摘要】 176. 第二高的薪水(Oracle dense_rank 和 max)
❤️ 原题 ❤️
编写一个 SQL 查询,获取 Employee 表中第二高的薪水(Salary) 。
| Id | Salary |
| 1  | 100 |
| 2  | 200 |
| 3  | 300 |
例如上述 Employee 表,SQL查询应该返回 200 作为第二高的薪水。如果不存在第二高的薪水,那么查询应返回 null。
| SecondHighestSalary |
| 200 |
⭐️ 解题思路 ⭐️
本题是需要求第二高的薪水,还算是比较简单的题目了,我写了两种解法。
思路一
由于最近刷的 dense_rank() 函数比较多,第一反应就是这个思路,试了下,可以解出来,但是执行效果比较差:
SELECT nvl((SELECT t.salary FROM (SELECT DISTINCT salary, dense_rank() over(ORDER BY salary DESC) dr FROM employee) t WHERE t.dr = 2), NULL) AS "SecondHighestSalary"
  FROM dual;
思路二
首先使用 max 函数排除第一高的薪水记录,然后再取最高的薪水,即为第二高薪水,思路清晰。
SELECT nvl(MAX(salary), NULL) AS "SecondHighestSalary"
  FROM employee
 WHERE salary <> (SELECT MAX(salary) FROM employee);
LeetCode 执行一下看看结果吧:
❄️ 写在最后 ❄️
本题需要注意的是,没有第二高薪水的时候如何处理?假设只有一条记录,那么就需要用 nvl 参数来处理,当没有记录时,返回 null。
本次分享到此结束啦~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,一键四连支持,你的支持就是我创作最大的动力。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Lucifer三思而后行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_50546016/article/details/119354480
