HarmonyOS实战—实现随机更换笑话段子
兮动人 发表于 2021/08/06 23:09:01 2021/08/06
【摘要】 HarmonyOS实战—实现随机更换笑话段子
1. 单击更换文本
  • 点击按钮更换文本的内容
  • 也可以把文本内容更换为小说之类的
2. 实现案例:
  • 新建项目:TextListenerApplication
  • 段子内容如下,不同的内容之间用虚线分割
女人真是太娇气了!
和老婆一起出门,
走了不到五百米,
她就嚷嚷着累。
我只好从她背上下来自己走了。
女人只会影响我拔刀的速度,
所以我把刀扔了,
快来和我处对象...
小明儿时算命:
26岁黄袍加身。
果然,26岁进了美团送外卖。
算的真准~
小明:
    你说我这穷日子过到啥时侯是个头啊?
小红:
    那得看你能活多久了。
实现思路:
  • 把文本txt文件复制到 profile
  • 把文件数据给提出来,在JavaSE中一般是以I/O流的形式读取出来的,在HarmonyOS也是类似,但不会直接去用I/O流
  • 在鸿蒙当中,有个叫资源管理器,管理着resources所有的东西,只要是resources里的东西都归资源管理器管
  • 所以就可以使用资源管理器去读取txt文件,并把文件的内容加载进来
  • 查看 resources 对象,发现他是一个I/O流,而且是I/O流里的字节流
  • 所以就可以根据流读取文本文件了
  • 选中这行代码,按住 Ctrl + Alt + T,抛出 try-catch
  • 代码实现:
ability_main.xml
  • 给生成的默认Text文本添加个 id,再创建一个 button 组件并加上id
<DirectionalLayout
    xmlns:ohos="http://schemas.huawei.cn/res/ohos"
    ohos:height="match_parent"
    ohos:width="match_parent"
    ohos:alignment="center"
    ohos:orientation="vertical">
    <Text
        ohos:id="$+id:text1"
        ohos:height="match_content"
        ohos:width="match_content"
        ohos:background_element="$graphic:background_ability_main"
        ohos:layout_alignment="horizontal_center"
        ohos:text="$string:mainability_HelloWorld"
        ohos:text_size="40vp"
    <Button
        ohos:id="$+id:but1"
        ohos:text="点我"
        ohos:text_size="100"
        ohos:background_element="red"
    </Button>
</DirectionalLayout>
MainAbilitySlice
package com.xdr630.textlistenerapplication.slice;
import com.xdr630.textlistenerapplication.ResourceTable;
import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
import ohos.aafwk.content.Intent;
import ohos.agp.components.Button;
import ohos.agp.components.Component;
import ohos.agp.components.Text;
import ohos.global.resource.NotExistException;
import ohos.global.resource.Resource;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.Random;
public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice implements Component.ClickedListener {
    //在onClick方法中要用到 jokes,text1,but1,所以要把他们提升为成员变量
    String[] jokes;
    Text text1;
    Button but1;
    @Override
    public void onStart(Intent intent) {
        super.onStart(intent);
        super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
        try {
            //用来拼接读取到的所有数据
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            //1.资源管理器
            Resource resource = this.getResourceManager().getResource(ResourceTable.Profile_joke);
            //因为resources是一个字节流,利用字节流可以读取文件中的内容
            //如果直接用字节流读取中文时候,可能会出现乱码,所以要做一个转换
            //把字节流变为字符流再读取就行了
            BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(resource));
            String line;
            while ((line = br.readLine()) != null){
                sb.append(line);
            //释放资源
            br.close();
            //当代码执行到这里的时候,资源文件 joke.txt中所有的内容全部读取到 sb 当中
            //利用---将数据进行切割,分成四个段子
            //sb是一个StringBuffer,切割的方法是String里的,所以要把sb转成String再调用split切割
            jokes = sb.toString().split("---");
            //当我们点击按钮之后,就会给文本框设置一个随机笑话
            //找到文本组件和按钮组件
            text1 = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_text1);
            but1 = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_but1);
            //给按钮添加单击事件
            but1.setClickedListener(this);
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (NotExistException e) {
    @Override
    public void onActive() {
        super.onActive();
    @Override
    public void onForeground(Intent intent) {
        super.onForeground(intent);
    @Override
    public void onClick(Component component) {
        //当我们点击按钮之后,会从数组里面随机获取一个笑话并设置到文本中
        Random r = new Random();
        //获取随机索引
        int index = r.nextInt(jokes.length);
        //通过随机索引获取段子
        String  randomJoke = jokes[index];
        //把随机的段子设置到文本当中
        text1.setText(randomJoke);
  • 运行后,段子都比较长展示不下
  • 所以在ability_main.xml 的Text文本中加个属性,表示文本过长就会自动换行
ohos:multiple_lines="true"
  • 接着再重新运行:
