107_JavaWeb_Filter_ThreadLocal
alexsully 发表于 2021/08/06 19:20:05 2021/08/06
【摘要】 ThreadLocalThreadLocal作用,解决多线程的数据安全问题ThreadLocal 它可以给当前线程关联一个数据(可以是普通变量,可以是对象,也可以是数组,集合)ThreadLocal 特点: 1 ThreadLocal 可以为当前线程关联一个数据。(它可以像 Map 一样存取数据,key为当前线程) 2 每一个 ThreadLocal 对象,只能为当前线程关联一个数据,如果要...
ThreadLocal
ThreadLocal 特点:
 2 每一个 ThreadLocal 对象,只能为当前线程关联一个数据,如果要为当前线程关联多个数据,就需要使用多个ThreadLocal 对象实例。
 3 每个 ThreadLocal 对象实例定义的时候,一般都是 static 类型
 4 ThreadLocal 中保存数据,在线程销毁后。会由 JVM 虚拟自动释放
public class JdbcUtils {
    private static DruidDataSource dataSource;
    private static ThreadLocal<Connection> conns = new ThreadLocal<Connection>();
    static {
        try {
            Properties properties = new Properties();
            // 读取 jdbc.properties属性配置文件
            InputStream inputStream = JdbcUtils.class.getClassLoader().getResourceAsStream("jdbc.properties");
            // 从流中加载数据
            properties.load(inputStream);
            // 创建 数据库连接 池
            dataSource = (DruidDataSource) DruidDataSourceFactory.createDataSource(properties);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
  public static Connection getConnection(){
        Connection conn = conns.get();
        if (conn == null) {
            try {
                conn = dataSource.getConnection();//从数据库连接池中获取连接
                conns.set(conn); // 保存到ThreadLocal对象中,供后面的jdbc操作使用
                conn.setAutoCommit(false); // 设置为手动管理事务
            } catch (SQLException e) {
        return conn;
 public static void commitAndClose(){
        Connection connection = conns.get();
        if (connection != null) { // 如果不等于null,说明 之前使用过连接,操作过数据库
            try {
                connection.commit(); // 提交 事务
            } finally {
                try {
                    connection.close(); // 关闭连接,资源资源
        // 一定要执行remove操作,否则就会出错。(因为Tomcat服务器底层使用了线程池技术)
        conns.remove();
public static void rollbackAndClose(){
            try {
                connection.rollback();//回滚事务
            } finally {
                try {
        conns.remove();
    public Object queryForSingleValue(String sql, Object... args){
        Connection conn = JdbcUtils.getConnection();
        try {
            return queryRunner.query(conn, sql, new ScalarHandler(), args);
            throw new RuntimeException(e);   // BaseDAO 把异常抛出去
public class TransactionFilter implements Filter {
    @Override
    public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
    @Override
    public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException {
        try {
            filterChain.doFilter(servletRequest,servletResponse);
            JdbcUtils.commitAndClose();// 提交事务
            JdbcUtils.rollbackAndClose();//回滚事务
            throw new RuntimeException(e);//把异常抛给Tomcat管理展示友好的错误页面
    @Override
    public void destroy() {
<filter>
        <filter-name>TransactionFilter</filter-name>
        <filter-class>com.alex.filter.TransactionFilter</filter-class>
    </filter>
    <filter-mapping>
        <!-- /* 表示当前工程下所有请求 -->
        <url-pattern>/*</url-pattern>
    </filter-mapping>
 <!--error-page标签配置,服务器出错之后,自动跳转的页面-->
    <error-page>
        <!--error-code是错误类型-->
        <error-code>500</error-code>
        <!--location标签表示。要跳转去的页面路径-->
        <location>/pages/error/error500.jsp</location>
    </error-page>
    <error-page>
        <error-code>404</error-code>
        <location>/pages/error/error404.jsp</location>
    </error-page>
