⭐️ LeetCode解题系列 ⭐️ 178. 分数排名(Oracle dense_rank函数)
Lucifer三思而后行 发表于 2021/08/06 18:06:10 2021/08/06
【摘要】 ⭐️ LeetCode解题系列 ⭐️ 178. 分数排名(Oracle dense_rank函数)
❤️ 原题 ❤️
编写一个 SQL 查询来实现分数排名。
如果两个分数相同,则两个分数排名(Rank)相同。请注意,平分后的下一个名次应该是下一个连续的整数值。换句话说,名次之间不应该有“间隔”。
| Id | Score |
| 1  | 3.50  |
| 2  | 3.65  |
| 3  | 4.00  |
| 4  | 3.85  |
| 5  | 4.00  |
| 6  | 3.65  |
例如,根据上述给定的 Scores 表,你的查询应该返回(按分数从高到低排列):
| Score | Rank |
| 4.00  | 1    |
| 4.00  | 1    |
| 3.85  | 2    |
| 3.65  | 3    |
| 3.65  | 3    |
| 3.50  | 4    |
⭐️ 解题思路 ⭐️
很明显,这是一个排名问题,Oracle 中有四大排名函数:
  • rank函数
  • dense_rank函数
  • row_number函数
  • ntile函数
下面举个例子来展示一下这 4 种函数的作用:
create table scores
(   id number(6)
   ,score number(4,2)
insert into scores values(1,3.50);
insert into scores values(2,3.65);
insert into scores values(3,4.00);
insert into scores values(4,3.85);
insert into scores values(5,4.00);
insert into scores values(6,3.65);
commit;
select
    id
   ,score
   ,rank() over(order by score desc) rank               --按照成绩排名,纯排名
   ,dense_rank() over(order by score desc) dense_rank   --按照成绩排名,相同成绩排名一致
   ,row_number() over(order by score desc) row_number   --按照成绩依次排名
   ,ntile(3) over (order by score desc) ntile         --按照分数划分成绩梯队
from scores;
通过以上SQL查询结果可以发现:
如果两个分数相同,RANK 和 DENSE_RANK 函数的分数排名相同,但是 RANK 函数的名次之间会存在“间隔”,因此 DENSE_RANK 函数才是符合本题题意的解决方案。
☀️ 解题答案 ☀️
select score as "Score",dense_rank() over (order by score desc) as "Rank" from scores;
去 LeetCode 执行一下看看结果吧:
❄️ 写在最后 ❄️
本题的解题说难不难,只要知道这个函数,一下子就能看出解法,不知道的当然可以通过 rownum的方式来实现,但是过于麻烦。
本次分享到此结束啦~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,一键四连支持,你的支持就是我创作最大的动力。
