⭐️《Linux 系列》⭐️ Linux系统安装和基础知识介绍
Lucifer三思而后行 发表于 2021/08/06 18:03:16 2021/08/06
【摘要】 Linux系统安装和基础知识介绍。
❤️ 前言 ❤️
学习 Linux 系列,自然离不开安装 Linux,需要安装才能学习嘛不是。本文主要讲解 Linux 系统的安装和简单使用。
⭐️ Linux 安装 ⭐️
关于 Linux 系统的安装,我写过几篇文章,这里不再做详细演示,可以参考以下文章:
💪🏻 相信通过以上文章的讲解,安装 Linux 系统已经不在话下了。ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
☀️ Linux 简单使用 ☀️
ssh连接
可以使用 putty 或者 Xshell 工具来连接:
ssh root@ip
正常来说,root@ 指定为root用户登录,加上IP就可以连接。
查看主机和内核版本
通过以下命令可以查看主机版本:
cat /etc/system-release
通过 uname -r 命令可以查看系统内核版本:
网络
通过命令 ifconfig 命令可以查看主机的网络情况:
通过查询结果可以清晰看到当前主机有几张网卡,以及网卡配置的网络信息。当然,也可以通过 ifconfig 来配置网络,但是通常我们都是手动修改文件进行配置,或者使用 nmcli 命令来进行配置。
根目录
有句话怎么说的,Linux 一切皆文件。
使用 df -h 来查看文件系统:
df -h
Linux 的根目录为 /,跟 Windows 的 \ 相反,Linux 系统有且只有一个根目录。通过命令 cd / 可以进入根目录。
通过 cd / 命令可以进入根目录:
cd /
Linux 根目录中主要有哪些子目录?
  • /usr
  • /home
  • /tmp
  • /var
  • /etc
  • /boot
  • /dev
/user :软件目录,所有系统默认的软件都会放置到/usr。
/home :家目录,是指用户的根目录,比如 oracle 用户的目录为 /home/oracle ,在 oracle 用户下可以通过 cd ~ 来回到家目录。
/tmp:临时目录,是一个系统产生临时文件的存放目录,同时每个用户都可以对他进行读写操作。
/var:主要针对常态性变动文件,包括缓存(cache)、登录文件(logfile)以及某些软件运行所产生的文件。
/etc:配置目录,相当与 Windows 的注册表,存放系统主要的配置文件。
/boot:系统引导启动目录,存放操作系统的内核及在引导过程中使用的文件。
/dev:包含了所有Linux系统中使用的外部设备,比如硬盘设备一般为 /dev/sd* 文件。
进入根目录之后,通过 ls 命令,可以查看根目录中的内容:
分区
通过 fdisk -l 可以查看你的磁盘使用情况:
分区可以分为以下类型:
  • 主分区
  • 扩展分区
  • 逻辑分区
  • 系统分区
  • 启动分区
  • Swap分区
通过 lsblk 可以查看块设备:
lsblk
在 Linux 系统中可以通过 fdisk 来管理分区,然后以 mount 方式将分区挂载到根目录下,主要用于数据隔离和方便管理。具体如何挂载,下面章节再细讲。
关机
执行 init 0 可以关闭主机,执行 reboot 可以重启主机。
本次分享到此结束啦~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,一键四连支持,你的支持就是我创作最大的动力。
