MySQL从入门到入魔(01)丨【绽放吧!数据库】
海拥 发表于 2021/08/06 17:08:52 2021/08/06
【摘要】 数据库学习数据库就是学习如何和数据库软件进行交流,SQL语言就是用于程序员和数据库软件进行交流的语言.DBMS:DataBaseManagementSystem 数据库管理系统(数据库软件),包括:MySQL/Oracle/SQLServer,DB2,SQLite等常见DBMS介绍:MySQL:开源 Oracle公司产品,08年MySQL被Sun公司收购,09年Sun公司被Oracle, ...
数据库
  • 学习数据库就是学习如何和数据库软件进行交流,SQL语言就是用于程序员和数据库软件进行交流的语言.
  • DBMS:DataBaseManagementSystem 数据库管理系统(数据库软件),包括:MySQL/Oracle/SQLServer,DB2,SQLite等
  • 常见DBMS介绍:
  1. MySQL:开源 Oracle公司产品,08年MySQL被Sun公司收购,09年Sun公司被Oracle, 原MySQL创始人离开Oracle创建新的数据库MariaDB 市场占有率第一
  2. Oracle:闭源 Oracle公司产品, 性能最高价格最贵的数据库. 市占率第二
  3. SQLServer:闭源 微软公司产品,应用在微软的整套解决方案中 市占率第三
  4. DB2:闭源 IBM公司产品,应用在IBM整套解决方案中.
  5. SQLite:轻量级数据库,只提供基础的增删改成操作.安装包几十k,主要应用在移动设备和嵌入式设备中.
  • 网站的整套解决方案包括: 开发语言 操作系统 web服务器软件 数据库软件
  • 开源和闭源
  1. 开源:开发源代码 免费, 盈利方式:通过卖服务 , 会有程序员无偿的提供升级和维护
  2. 闭源:不开放源代码 盈利方式:通过卖产品+卖服务, 会有技术大拿攻击,但是没关系闭源产品的公司会养着一群人负责维护和升级.
SQL语言
  • Structured Query Language:结构化查询语言, 用于程序员和数据库软件(DBMS)进行交流
  • 如何连接数据库软件: 检查mysql服务开启 window键+r 输入services.msc
  • 开始菜单中找到Mysql/MariaDB文件夹 里面的 Mysql Client 打开后直接输入密码
  • 如果是linux或mac系统 先打开终端 在终端中输入 mysql -u用户名 -p回车 回车后输入密码 回车
  • 断开连接: 关闭窗口 或执行 exit;
      Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)   密码错误
数据库相关SQL语句
  • 往数据库软件中保存数据,需要先建库再建表,最后再操作表里面的数据
  1. 查询所有数据库
  • 格式: show databases;
  1. 创建数据库
  • 格式: create database 数据库名; 使用默认字符集创建数据
	create database db1;
  • 指定字符集格式: create database 数据库名 character set utf8/gbk;
	create database db2 character set utf8;
	create database db3 character set gbk;
  1. 查看数据库详情
  • 格式: show create database 数据库名;
	show create database db1;
  1. 删除数据库
  • 格式: drop database 数据库名;
	drop database db4;
  1. 使用数据库
  • 对表和数据进行操作时必须先使用了数据库才可以 不然会报错
  • 格式: use 数据库名;
	use db1;
数据库相关练习:
  1. 分别创建mydb1和mydb2 第一个字符集utf8 第二个gbk
	create database mydb1 character set utf8;
	create database mydb2 character set gbk;
  1. 查询所有数据库检查是否创建成功
	show databases;
  1. 分别查询两个数据库的字符集是否成功
    show create database mydb1;
	show create database mydb2;
  1. 先使用mydb1 再使用mydb2
    use mydb1;
	use mydb2;
  1. 删除两个数据库
	drop database mydb1;
	drop database mydb2;
表相关的SQL
  • 操作表时一定保证已经使用了某个数据库 不然会报以下错:
    ERROR 1046 (3D000): No database selected
  1. 创建表
  • 格式: create table 表名(字段名 字段类型,字段名 字段类型);
	create table student(name varchar(10),age int);
  • 指定字符集格式: create table 表名(字段名 类型,字段名 类型) charset=utf8/gbk;
create table person(name varchar(10),gender varchar(5))charset=gbk;
  1. 查询所有表
  • 格式: show tables;
  1. 查询表详情
  • 格式: show create table 表名;
	show create table person;
  1. 查看表字段
  • 格式: desc 表名;
	desc student;
  1. 删除表
  • 格式: drop table 表名:
	drop table student;
  1. 修改表名
  • 格式: rename table 原名 to 新名;
	rename table person to t_person;
  1. 添加表字段
  • 最后添加格式: alter table 表名 add 字段名 类型;
  • 最前面添加:alter table 表名 add 字段名 类型 first;
  • 在某个字段后面添加 alter table 表名 add 字段名 类型 after xxx;
	alter table t_person add salary int;
	alter table t_person add id int first;
	alter table t_person add age int after name;
  1. 删除表字段
  • 格式: alter table 表名 drop 字段名;
	alter table t_person drop salary;
  1. 修改表字段
  • 格式: alter table 表名 change 原名 新名 新类型;
	alter table t_person change age salary int;
表相关SQL语句回顾
  1. 创建 create table t1(name varchar(10),age int)charset=utf8;
  2. 查询所有 show tables;
  3. 查询表详情 show create table t1;
  4. 查询表字段 desc t1
  5. 删除表 drop table t1;
  6. 修改表名 rename table t1 to t2;
  7. 添加表字段 alter table t1 add salary int first/ after xxx;
  8. 删除表字段 alter table t1 drop salary;
  9. 修改表字段 alter table t1 change 原名 新名 新类型;
表相关练习题:
  • 创建数据库mydb1 字符集utf8 并使用该数据库
	use mydb1;
  • 在mydb1中创建员工表emp 字段有name 表字符集也是utf8
	create table emp(name varchar(10)) charset=utf8;
  • 添加表字段age在最后
	alter table emp add age int;
  • 添加id字段在最前面
	alter table emp add id int first;
  • 添加性别gender在name后面
	alter table emp add gender varchar(5) after name;
  • 修改gender为工资sal
	alter table emp change gender sal int;
  • 删除age字段
	alter table emp drop age;
  • 修改表名为t_emp
	rename table emp to t_emp;
  • 删除t_emp表
	drop table t_emp;
  • 删除数据库
数据相关SQL
  • 执行数据相关的SQL 必须保证已经使用了某个数据库,并且存在数据所对应的表格
	create database mydb2 character set utf8;
	use mydb2;
	create table person(name varchar(10),age int)charset=utf8;
  1. 插入数据
  • 全表插入格式(要求值的数量和顺序必须和表字段一致): insert into 表名 values(值1,值2,值3);
	insert into person values('Tom',18);
  • 指定字段插入格式(要求值的数量和顺序必须和指定的一致): insert into 表名(字段名1,字段名2)values(值1,值2);
	insert into person(name)values('Jerry');
  • 批量插入数据格式: 在values后面写多组值即可f
    insert into person values(‘Lucy’,20),(‘Lily’,21);
	insert into person(name)values('zhangsan'),('lisi');
  • 插入中文:
	insert into person values('刘德华',30);
如果执行以上代码出现错误提示,提示里面包含16进制的错误信息 执行以下SQL
set names gbk;
  1. 查询数据
  • 格式: select 字段信息 from 表名 where 条件;
  • 举例:
    查询person表中所有的名字
    select name from person;
    查询person表中年龄大于20的名字和年龄
    select name,age from person where age>20;
    查询person表中所有数据的所有字段信息
    select * from person;
  1. 修改数据
  • 格式: update 表名 set 字段名=xxx,字段名=xxx where 条件;
  • 举例:
	update person set age=8 where name='Tom';
	update person set age=10 where age is null;
  1. 删除数据
  • 格式: delete from 表名 where 条件;
  • 举例:
    1. 删除Tom
	delete from person where name='Tom';
2. 删除年龄小于20岁的
	delete from person where age<20;
3. 删除所有数据
	delete from person;
增删改查回顾:
  1. 插入数据 insert into 表名 values(值1,值2);
  2. 查询数据 select 字段信息 from 表名 where 条件;
  3. 修改数据 update 表名 set 字段名=xxx where 条件;
  4. 删除数据 delete from 表名 where 条件;
数据类型
  1. 整数类型: int(m)和bigint(m) bigint等效java中的long, m代表显示长度 需要结合zerofill关键字使用
	create table t1(name varchar(10),age int(10) zerofill);
	insert into t1 values('Tom',18);
	select * from t1;
  1. 浮点数: double(m,d) m代表总长度 d代表小数长度 58.234 m=5 d=3 ,超高精度的浮点数decimal(m,d)只有涉及超高精度运算时使用.
  2. 字符串:
  • char(m): 固定长度 m=10 存"abc" 占10,执行效率略高 最大255
  • varchar(m):可变长度 m=10 存"abc" 占3,更节省存储空间, 最大65535 超过255建议使用text
  • text(m):可变长度,最大值65535.
  1. 日期:
  • date: 只能保存年月日
  • time: 只能保存时分秒
  • datetime:保存年月日时分秒,默认值是null,最大值9999-12-31
  • timestamp:时间戳(距离1970年毫秒数),保存年月日时分秒,默认值当前系统时间,最大值2038-1-19
  • 举例:
	create table t_date(t1 date,t2 time,t3 datetime,t4 timestamp);
	insert into t_date values('2020-1-18',null,null,null);
	insert into t_date values(null,'17:35:18','2020-3-17 12:30:23',null);
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
