⭐️《Linux 系列》⭐️ Linux 基础命令
Lucifer三思而后行 发表于 2021/08/06 16:56:15 2021/08/06
【摘要】 本文主要介绍 Linux 命令相关基础知识。
❤️ 前言 ❤️
Linux 系统,大多数时候是通过命令行模式来使用的,因此熟悉 Linux 命令是必不可少的。本文主要介绍 Linux 命令相关基础知识。
⭐️ Shell 命令 ⭐️
Linux 系统通过 Shell 命令来进行操作,分为内部和外部命令。
内部命令
内部命令由 Shell 自带,Linux 开机启动时, bash 内部集成的命令,通过 enable 可以查看:
可通过 enable -n 来禁用内部命令,enable 来启用命令,例如:
enable -n cd
enable cd
正常来说,如果同时存在同名内外部命令,系统默认会选择内部命令来执行,因为内部命令的效率更高。
外部命令
外部命令是指在文件系统路径下有对应的可执行程序文件,通过 which -a --skip-aliaswhereis 可查看路径。
which -a --skip-alias 是指显示所有符合的命令位置,并去除 别名 命令:
那么这个命令搜索的顺序是怎么定义的?是通过环境变量中 $PATH 定义的顺序来搜索:
如何区别内部和外部命令?可通过 type 命令来进行辨别!在这里插入图片描述
如果显示 xx is a shell builtin 即为内部命令,显示具体位置的即为外部命令。
命令别名
有朋友好奇这个 别名 命令是什么?顾名思义,即为常用命令增加一个别名,比如 切换用户su - oracle 切换到 oracle 用户:
alias so='su - oracle'
前提是确认 so 这个命令不存在。
系统中默认有一些命令默认就是别名,比如 lsrm等等,通过 alias 可以查看当前所有别名命令:
我们也可以将 alias 命令写入环境变量中,来实现登录即生效,避免每次使用都需要 alias 的尴尬:
通过上述介绍,相信大家对 Shell 命令已经有所了解,不明白也没关系,有个大概印象就行。
☀️ 基础命令 ☀️
下面我列一下 Linux 中常用的基础命令和用法,循序渐进的来学习一下。
help
帮助命令,这个命令 永远滴神! 记住它,多用它!你会变得更强!
你遇到一个命令,不知道怎么玩,不怕,看下帮助命令,使用很简单:命令 --help
如上,使用帮助命令后,会显示该命令所有的帮助信息。很实用!
su
su :切换用户,比如 su - root 命令是指切换到 root 用户并生效 root 用户的环境变量。
pwd
pwd :查看当前路径。
cd
cd :进入目录,比如 cd /mnt 命令是指进入 /mnt 目录下,cd ~ 是指进入当前用户的根目录,cd .. 是指进入上层目录。
ls
ls :查看文件,默认查看当前目录下的文件。
常组合用于:
ls -l
ls -a
ls -lrth
mkdir
mkdir :创建文件目录:
mkdir /test
cat/more
通过这2个命令可以查看文件内容:
touch
touch 默认静默创建一个空文件:
touch 1.txt
rm
用于删除文件或者目录,加 -rf 不需要确认直接删除,⚠️ 新手慎用
vi
创建一个空文件后,需要编辑该文件,可以使用 vi 来进行操作。vi 通常与 wq! 或者 q! 命令一起使用,wq! 用来编辑后保存文件,q! 命令是指放弃保存。
使用 vi 1.txt 打开文件后,需要输入 i 进入编辑模式,编辑完成后键盘点击 Esc 键退出编辑模式,输入 wq! 回车保存当前文件。
cp
cp :复制文件或者目录,将一个文件复制到指定目录下:
mv
mv :主要用户移动文件或者目录,也可用于重命名文件或者目录:
以上操作,用到了上面介绍的一些命令组合,正好可以好好理解一下。
❄️ 写在最后 ❄️
我写的这篇 Linux 的基础命令可能比较适合新手,不想写的太过复杂,后面会慢慢讲,高手勿喷,学习不都是由浅到深嘛~
本篇就想到这啦!👋🏻
本次分享到此结束啦~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,一键四连支持,你的支持就是我创作最大的动力。
评论(0
