SHELL的命令之echo
踏雪寻梅2021 发表于 2021/08/06 14:37:23 2021/08/06
【摘要】 echo命令的功能是在显示器上显示文字,一般起到一个提示的作用,输出的字符串间以空白字符隔开, 并在最后加上换行号。其语法及常用参数格式:echo [-ne][字符串]或 echo [--help][--version]其中参数:-n 输出文字后不换行;字符串能加引号,将字符串原样输出;字符串也能不加引号,将字符串中的各个单词作为字符串输出,各字符串之间用一个空格分割。-e 若字符串中出现以...
其中参数:
-e 若字符串中出现以下字符,则特别加以处理,而不会将它当成一般文字输出:
   \a
发出警告声;
   \b
删除前一个字符;
   \c
最后不加上换行符号;
   \f
换行但光标仍旧停留在原来的位置;
   \n
换行且光标移至行首;
   \r
光标移至行首,但不换行;
   \t
插入tab;
   \v
与\f相同;
插入\字符;
   \nnn
插入nnn(八进制)所代表的ASCII字符;
–help 显示帮助
–version
显示版本信息
 ECHO原本是DOS批处理命令的一条子命令,其功能是:
1. 作为控制批处理命令在执行时是否显示命令行自身的开关 格式:ECHO [ON|OFF] 如果想关闭“ECHO OFF”命令行自身的显示,则需要在该命令行前加上“@”。
2. 显示当前ECHO设置状态 格式:ECHO
3. 输出提示信息 格式:ECHO信息内容
4. 关闭DOS命令提示符 在DOS提示符状态下键入ECHO OFF,能够关闭DOS提示符的显示使屏幕只留下光标,直至键入ECHO ON,提示符才会重新出现。
5. 输出空行,即相当于输入一个回车 格式:ECHO. 值得注意的是命令行中的“.”要紧跟在ECHO后面中间不能有空格,否则“.”将被当作提示信息输出到屏幕。另外“.”可以用,:;”/[/]+等任一符号替代。 在下面的例子中ECHO.输出的回车,经DOS管道转向作为TIME命令的输入,即相当于在TIME命令执行后给出一个回车。所以执行时系统会在显示当前时间后,自动返回到DOS提示符状态: C:〉ECHO.|TIME ECHO命令输出空行的另一个应用实例是:将ECHO.加在自动批处理文件中,使原本在屏幕下方显示的提示画面,出现在屏幕上方。
6. 答复命令中的提问 格式:ECHO答复语|命令文件名 上述格式可以用于简化一些需要人机对话的命令(如:CHKDSK/F;FORMAT Drive:;del *.*)的操作,它是通过DOS管道命令把ECHO命令输出的预置答复语作为人机对话命令的输入。下面的例子就相当于在调用的命令出现人机对话时输入“Y”回车: C:〉ECHO Y|CHKDSK/F C:〉ECHO Y|DEL A :*.*
7. 建立新文件或增加文件内容 格式:ECHO 文件内容>文件名 ECHO 文件内容>>文件名 例如:C:〉ECHO @ECHO OFF〉AUTOEXEC.BAT建立自动批处理文件 C:〉ECHO C:/CPAV/BOOTSAFE〉〉AUTOEXEC.BAT向自动批处理文件中追加内容 C:TYPE AUTOEXEC.BAT显示该自动批处理文件 @ECHO OFF C:/CPAV/BOOTSAFE
8. 向打印机输出打印内容或打印控制码 格式:ECHO 打印机控制码>PRN ECHO 打印内容>PRN 下面的例子是向M-1724打印机输入打印控制码。<Alt>156是按住Alt键在小键盘键入156,类似情况依此类推: C:〉ECHO 〈Alt〉+156〈Alt〉+42〈Alt〉+116〉PRN(输入下划线命令FS*t) C:〉ECHO 〈Alt〉+155@〉PRN(输入初始化命令ESC@) C:〉ECHO.〉PRN(换行)
9. 使喇叭鸣响 C:〉ECHO ^G “^G”是用Ctrl+G或Alt+007输入,输入多个^G可以产生多声鸣响。使用方法是直接将其加入批处理文件中或做成批处理文件调用。
10.执行ESC控制序列修改屏幕和键盘设置,DOS的设备驱动程序ANSI.SYS提供了一套用来修改屏幕和键盘设置的ESC控制序列。如执行下述内容的批处理程序可以把功能键F12定义为DOS命令“DIR/W”,并把屏幕颜色修改为白色字符蓝色背景。 @ECHO”←[0;134;”DIR/W”;13p @ECHO”←[1;37;44m (注:批处理文件中“←”字符的输入方法是在编辑状态下按Alt中小键盘上的27)。
