MySQL 系列教程之(十一)Explain 与慢查询优化丨【绽放吧!数据库】
ruochen 发表于 2021/08/06 12:26:00 2021/08/06
【摘要】 MySQL 系列教程之(十一)Explain 与慢查询优化
慢查询与 Explain 优化
慢查询
慢查询日志由long_query_time执行时间超过几秒的SQL语句组成.
慢查询日志可用于查找需要很长时间才能执行的查询,因此是优化的候选者。
  • 慢查询配置
-- // 查看“慢查询”的配置信息
show variables like "%slow%";
 -- // 查看“慢查询”的时间定义
show variables like "long%";
 -- //设置“慢查询”的时间定义
set long_query_time=2;
-- //开启慢日志
set global slow_query_log='ON';
  • 查询慢查询日志的开启状态和慢查询日志储存的位置
mysql> show variables like "%slow%";
| Variable_name             | Value                                         |
| log_slow_admin_statements | OFF                                           |
| log_slow_slave_statements | OFF                                           |
| slow_launch_time          | 2                                             |
| slow_query_log            | OFF                                           |
| slow_query_log_file       | F:\mysql-5.7.25\data\DESKTOP-7TLR5VO-slow.log |
5 rows in set, 1 warning (0.00 sec)
  • 查看慢查询日志
Explain
根据表,列,索引和WHERE子句中的条件的详细信息,MySQL优化器会考虑许多技术来有效地执行SQL查询中涉及的查找。优化程序选择执行最有效查询的操作集称为“ 查询执行计划 ”,也称为 EXPLAIN计划。
EXPLAIN返回SELECT语句中使用的每个表的一行信息 。它按照MySQL在处理语句时读取它们的顺序列出输出中的表。
EXPLAIN输出列 官方文档说明
Column JSON名称 含义
id select_id 该SELECT标识符
select_type 没有 该SELECT类型
table table_name 输出行的表
partitions partitions 匹配的分区,通常不用
type access_type 连接类型
possible_keys possible_keys 可供选择的索引
key key 实际选择的索引
key_len key_length 所选键的长度
ref ref 列与索引进行比较
rows rows 估计要检查的行
filtered filtered 按表条件过滤的行的百分比
Extra 没有 附加信息
mysql> explain select * from orders where order_num = 20005\G;
*************************** 1. row ***************************
  select_type: SIMPLE
        table: orders
   partitions: NULL
         type: const
possible_keys: PRIMARY
          key: PRIMARY
      key_len: 4
          ref: const
         rows: 1
     filtered: 100.00
        Extra: NULL
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
MySQL索引使用的注意事项
MySQL 索引通常是被用于提高 WHERE 条件的数据行匹配时的搜索速度,在索引的使用过程中,存在一些使用细节和注意事项。
1.不要在列上使用函数和进行运算
不要在列上使用函数,这将导致索引失效而进行全表扫描。
select * from news where year(publish_time) = 2017
为了使用索引,防止执行全表扫描,可以进行改造。
select * from news where publish_time = '2017-01-01'
还有一个建议,不要在列上进行运算,这也将导致索引失效而进行全表扫描。
select * from news where id / 100 = 1
select * from news where id = 1 * 100
2.尽量避免使用 != 或 not in或 <> 等否定操作符
应该尽量避免在 where 子句中使用 != 或 not in 或 <> 操作符,因为这几个操作符都会导致索引失效而进行全表扫描。
3.尽量避免使用 or 来连接条件 ?
应该尽量避免在 where 子句中使用 or 来连接条件,因为这会导致索引失效而进行全表扫描。
select * from news where id = 1 or id = 2
4.多个单列索引并不是最佳选择
MySQL 只能使用一个索引,会从多个索引中选择一个限制最为严格的索引,因此,为多个列创建单列索引,并不能提高 MySQL 的查询性能。
假设,有两个单列索引,分别为 news_year_idx(news_year) 和 news_month_idx(news_month)。现在,有一个场景需要针对资讯的年份和月份进行查询,那么,SQL 语句可以写成:
select * from news where news_year = 2017 and news_month = 1
事实上,MySQL 只能使用一个单列索引。为了提高性能,可以使用复合索引 news_year_month_idx(news_year, news_month) 保证 news_year 和 news_month 两个列都被索引覆盖。
5.复合索引的最左前缀原则
复合索引遵守“最左前缀”原则,即在查询条件中使用了复合索引的第一个字段,索引才会被使用。因此,在复合索引中索引列的顺序至关重要。如果不是按照索引的最左列开始查找,则无法使用索引。
假设,有一个场景只需要针对资讯的月份进行查询,那么,SQL 语句可以写成:
select * from news where news_month = 1
此时,无法使用 news_year_month_idx(news_year, news_month) 索引,因为遵守“最左前缀”原则,在查询条件中没有使用复合索引的第一个字段,索引是不会被使用的。
6.覆盖索引的好处
如果一个索引包含所有需要的查询的字段的值,直接根据索引的查询结果返回数据,而无需读表,能够极大的提高性能。因此,可以定义一个让索引包含的额外的列,即使这个列对于索引而言是无用的。
7.范围查询对多列索引的影响(组合索引)
查询中的某个列有范围查询,则其右边所有列都无法使用索引优化查找。
举个例子,假设有一个场景需要查询本周发布的资讯文章,其中的条件是必须是启用状态,且发布时间在这周内。那么,SQL 语句可以写成:
select * from news where publish_time >= '2017-01-02' and publish_time <= '2017-01-08' and enable = 1
这种情况下,因为范围查询对多列查询的影响,将导致 news_publish_idx(publish_time, enable) 索引中 publish_time 右边所有列都无法使用索引优化查找。换句话说,news_publish_idx(publish_time, enable) 索引等价于 news_publish_idx(publish_time) 。
对于这种情况,我的建议:对于范围查询,务必要注意它带来的副作用,并且尽量少用范围查询,可以通过曲线救国的方式满足业务场景。
例如,上面案例的需求是查询本周发布的资讯文章,因此可以创建一个news_weekth 字段用来存储资讯文章的周信息,使得范围查询变成普通的查询,SQL 可以改写成:
select * from news where  news_weekth = 1 and enable = 1
然而,并不是所有的范围查询都可以进行改造,对于必须使用范围查询但无法改造的情况,我的建议:不必试图用 SQL 来解决所有问题,可以使用其他数据存储技术控制时间轴,例如 Redis 的 SortedSet 有序集合保存时间,或者通过缓存方式缓存查询结果从而提高性能。
8.索引不会包含有NULL值的列 ?
只要列中包含有 NULL 值都将不会被包含在索引中,复合索引中只要有一列含有 NULL值,那么这一列对于此复合索引就是无效的。
因此,在数据库设计时,除非有一个很特别的原因使用 NULL 值,不然尽量不要让字段的默认值为 NULL。
9.隐式转换的影响
当查询条件左右两侧类型不匹配的时候会发生隐式转换,隐式转换带来的影响就是可能导致索引失效而进行全表扫描。下面的案例中,date_str 是字符串,然而匹配的是整数类型,从而发生隐式转换。
select * from news where date_str = 201701
因此,要谨记隐式转换的危害,时刻注意通过同类型进行比较。
10.like 语句的索引失效问题
like 的方式进行查询,在 like “value%” 可以使用索引,但是对于 like “%value%” 这样的方式,执行全表查询,这在数据量小的表,不存在性能问题,但是对于海量数据,全表扫描是非常可怕的事情。所以,根据业务需求,考虑使用 ElasticSearch 或 Solr 是个不错的方案。
--为什么下列SQL不能命中phone索引?
select uid from user where phone=13811223344;
  • SQL语句优化
    • 避免嵌套查询(子查询)
    • 避免多表查询
  • 索引优化
    • 适当建立索引
    • 合理使用索引
      • 以上所讲的索引的使用
  • 数据库结构优化
    • 列,表,库
  • 系统配置优化
    • 对mysql各项配置进行调优
  • 服务器硬件优化
    • 读写分离(主从复制)
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
