零基础学习MongoDB(五)—— 文档CRUD操作丨【绽放吧!数据库】
阿童木 发表于 2021/08/06 09:23:16 2021/08/06
【摘要】 一、插入数据 1.1 插入单条文档 1.1.1 insert 函数语法格式:db.collectionName.insert(文档)db是当前操作的数据库collectionName是操作的集合,没有会自动创建插入的文档如果没有_id属性,会自动创建例如在user集合下插入单个文档db.user.insert({name:"ljc",love:["soccer","music"]})在可视...
mongo5
一、插入数据
1.1 插入单条文档
1.1.1 insert 函数
  • db是当前操作的数据库
  • collectionName是操作的集合,没有会自动创建
  • 插入的文档如果没有_id属性,会自动创建
例如在user集合下插入单个文档
在可视化工具中实操的结果,在命令行中结果一致!
image-20210711164118797
1.1.2 insertOne 函数
在 MongoDB3.2 之后的版本中,提供了 insertOne()函数用于插入文档,同时废弃了save函数,因此就不学习它了,它的使用方法和insert相同
语法格式:db.COLLECTION_NAME.insertOne(document)
例如在user集合下插入单个文档
db.user.insertOne({name:"ddd",love:["play game","running"]})
image-20210711165046920
1.2 插入多条文档
向集合中批量插入多个文档时,需要使用数组来存放文档
1.2.1 insert 函数
语法格式:db.COLLECTION_NAME.insert([{},{},{}…])
例如采用insert在user中批量插入人员信息
db.user.insert([{name:"张三",age:"18"},{name:"李四",age:"19"}])
image-20210711170351546
1.2.2 insertMany 函数
语法格式:db.COLLECTION_NAME.insertMany([{},{},{}…])
例如采用insertMany在user中批量插入人员信息
db.user.insertMany([{name:"王五",age:"28"},{name:"唐六",age:"29"}])
image-20210711170710492
1.3 tips
db.COLLECTION_NAME.insertMany(document)
db.COLLECTION_NAME.replaceOne(document)
参数说明
  1. document:要写入的文档
  2. writeConcern:写入策略,默认为 1,即要求确认写操作,0 是不要求
  3. ordered:指定是否按顺序写入,默认 true,按顺序写入
二、更新文档
MongoDB通过update函数或者save函数来更新集合中的文档。
2.1 update 函数
update() 函数用于更新已存在的文档。
语法格式为:
db.COLLECTION_NAME.update(query,update,options)
  1. query : update的查询条件,根据这个来选择需要更新的数据
  2. update:update的对象和一些更新的操作符
  3. upsert:可选参数,意思是如果不存在需要更新的数据,是否要作为新数据插入集合中,参数值为true或者false,默认值是false,不插入
  4. multi:可选参数,是否批量更新,意思是当查询到多个符合查询条件的数据时,是否要全部更新,还是只更新第一条,默认是false
  5. writeConcern:可选参数,抛出异常的级别
实操
首先我们在user集合下插入一些数据
db.user.insertMany([{title:"html",page:300},{title:"css",page:300},{title:"js",page:200},{title:"ts",page:250},{title:"webpack",page:220}])
插入成功
image-20210712010401820
接下来我们来对集合中的数据进行更新
第一个需求:将html的page改成500
db.user.update({title:"html"},{title:"html",page:500})
image-20210712011107780
特别注意:更新文档是更新整个文档的操作,即使只需要修改一个值,其他属性一样需要写下来,不然其他属性将被删除
第二个需求:将所有page为200的改为400
db.user.update({page:200},{$set:{page:400}},{multi:true})
操作结果
image-20210712011839152
在上面采用了$set操作符,用来只更新数据中的某个属性
2.2 updateOne 和updateMany
db.collection.updateOne() 向指定集合更新单个文档
db.collection.updateMany() 向指定集合更新多个文档
2.3 更新操作符
2.3.1 $set 操作符
用来指定一个键并更新键值,若键不存在则创建。也就是我们可以通过这个操作符,指定我们需要修改的属性,而不用更新整个文档
语法格式:db.COLLECTION_NAME.update({查询条件},{更新操作符:{更新内容}})
将html改成html5
db.user.update({title:"html"},{$set:{title:"html5"}});
这样我们就将查找到的文档中的某个数据修改,而不删除其他数据
如果数据未被找到,则新建新增数据
2.3.2 $inc 操作符
对文档中满足要求的数字型的值进行增减操作,正则增,负则减
db.user.updateOne({title:"js"},{$inc:{page:-20}})
将title为js的数据的page属性进行减20的操作
image-20210712015531485
2.3.3 $unset 操作符
用来删除键,让键的值为空。在编写命令时$unset里更改数据取值任意,无论给定什么值都表示删除。
删除html的page
db.user.update({title:"html"},{$unset:{page:"aaaa"}});
image-20210712020103682
2.3.4 $push 操作符
这里插入一个点:如果需要更改全部数据,我们的query属性填{}即可,也就是查找全部
向文档的某个数组类型的键添加一个数组元素,不过滤重复的数据。键不存在,则创建数组类型的键
给所有的文档添加一个auth字段,值为ljc
db.user.update({},{$push:{auth:"ljc"}},{multi:true});
从结果来看是添加成功,需要注意的是,数组,数组,数组!
image-20210712021907313
2.3.5 $pop 操作符
删除数据中数组元素,取值只能是1或-1,1表示尾部删除,-1表示头部删除
首先我们先push一下,让数组丰富一点,给html添加多一个auth
db.user.update({title:"html"},{$push:{auth:"htmlauth"}});
image-20210712022355332
接下来演示pop操作,删除html中auth数组的第一个值
db.user.update({title:"html"},{$pop:{auth:-1}})
image-20210712022814969
2.3.6 pull 操作符
从数组中删除满足条件的元素,只要满足条件都删除
删除auth数组中元素内容为ljc
db.user.update({title:"js"},{$pull:{auth:"ljc"}})
image-20210712023616033
2.3.7 pullAll 操作符
可以同时删除数组中的多个值
将ts中auth中ljc以及ccc删除掉
db.user.update({title:"ts"},{$pullAll:{auth:["ljc","ccc"]});
2.3.8 rename 操作符
对键进行重新命名。任何类型的键都能重命名
将所有title的属性名改成name
db.user.update({},{$rename:{title:"name"}},{multi:true})
成功将改成了name
image-20210712024301297
三、删除文档
3.1 remove 函数
语法格式:
db.user.remove(<query>,{justOne:<boolean>})
参数说明:
  • query:可选删除的文档条件
  • justOne:删除多个或者一个文档。true只删除一个,false删除所有匹配的数据
删除name值为html的文档
db.user.remove({name:"html"},{justOne:true})
成功删除
image-20210712025651467
删除所有数据
db.user.remove({})
注意:remove丰富不会真正的释放空间,需要执行db.repairDatabase()来回收磁盘空间
3.2 deleteOne 函数
该方法只删除满足条件的第一条文档,相对于remove简洁了很多
删除js
db.user.deleteOne({name:"js"})
3.3 deleteMany 函数
删除满足条件的所有文档
删除所有page为200的文档
db.user.deleteMany({page:200})
四、查询文档
查询文档采用find函数
语法格式
db.collection.find(query, projection)
  • query :可选,指定查询的条件
  • projection :可选,使用投影操作符指定返回的键
**注意:**可以通过db.collection.find().pretty()方法以易读的方式来读取数据
同样的可以使用findOne方法,返回一个文档
4.1 查询所有
查询所有文档
db.user.find({})
根据名字去重
db.user.distinct("name")
注意:MongoDB中使用方法一般都要$号开头
4.2 条件操作符
采用条件操作符用于比较两个表达式,再从集合中获取数据
语法格式:find({键:{操作符:条件}})
findOne也可以噢~
4.2.1 $eq
等于操作符
查询所有page为300的文档对象
db.user.find({page:{$eq:300}})
image-20210712125557941
4.2.2 $lt
小于操作符
查询page小于300的文档对象
db.user.find({page:{$lt:300}})
image-20210712125645192
4.2.3 $lte
小于或等于操作符
查询page小于等于300的文档对象
db.user.find({page:{$lte:300}})
image-20210712125846314
4.2.4 $gt
大于操作符
查询page大于250的文档对象
db.user.find({page:{$gt:250}})
image-20210712125956480
4.2.5 $gte
大于等于操作符
查询page大于等于300的文档对象
db.user.find({page:{$gte:300}})
image-20210712130154607
4.2.6 $ne
不等于操作符
查询page不等于300的文档对象
db.user.find({page:{$ne:300}})
image-20210712130326669
4.2.7 $in
多条件查询,只要满足in中其中一个条件,就能被查询出来
查询page为220和300的文档对象
db.user.find({page:{$in:[300,220]}})
image-20210712130832662
注意:$in后面的值是一个数组类型!!
4.2.8 $nin
于in相反,除了in中的都查询出来
查询page不为220和300的文档对象
db.user.find({page:{$nin:[300,220]}})
image-20210712131038761
4.2.9 $and
查找同时满足多个条件的文档对象
语法格式:
db.col.find({$and:[{条件一},{,条件二},…]})
查询page为300并且name值为node的文档
db.user.find({$and:[{name:"node"},{page:300}]})
image-20210712132156567
当同时指定多个查询条件时,默认是并列关系,因此我们可以直接写
db.user.find({name:"node"},{page:300})
4.2.10 $or
查询至少满足多个条件中其中一个的文档对象
查询page为300或者name值为node的文档
db.user.find({$or:[{name:"node"},{page:300}]})
image-20210712132617726
4.2.11 $type 操作符
根据值类型来查询
查询page为的值类型为number的值
db.user.find({page:{$type:"number"}})
image-20210712140953241
~数据类型如下,来自菜鸟教程~
image-20210712141211056
可以使用类型对应的数字来指定
db.col.find({"title" : {$type : 2}})
等价于
db.col.find({"title" : {$type : 'string'}})
4.3 正则查询
利用正则表达式来查询特定格式的文档
查询name以s结尾,不区分大小写的文档
db.user.find({name:/s$/i})
image-20210712141924128
4.4 投影查询
只选择文档中的部分数据,而不是整个文档全部数据
在find()方法中默认会显示一个文档中的全部字段,要限制这点只需要设置字段列表值0或1
只显示name值,同时不显示_id
db.user.find({},{_id:0,name:1})
image-20210712144437327
显示name和page
db.user.find({},{page:1,name:1})
image-20210712144613987
注意:_id字段是默认存在的!!
不显示name和page
db.user.find({},{page:0,name:0})
image-20210712144750888
特别注意:只有在设置_id:0,的情况下才允许属性值不同,也就是对于除_id以外的数据,不允许同时一个设置1,一个设置0
例如:
db.user.find({},{_id:0,page:1,name:0})
报错
image-20210712145242255
4.5 数组查询
在我们的数据集中,常常会有数组的存在,因此,查询数组也是很重要的
  1. 查询auth数组中有ljc的文档
db.user.find({auth:"ljc"})
image-20210712151255562
  1. 查询auth数组中既有ljc又有cssauth的文档
db.user.find({auth:{$all:["ljc","cssauth"]}})
image-20210712151501836
  1. 查询auth数组中第二个元素为ljc的文档
通过auth.1来指定数组的第二个元素
db.user.find({"auth.1":"ljc"})
image-20210712151719623
  1. 查询auth数组中第一个到第二个元素(其他字段保留)
db.user.find({},{auth:{$slice:[0,2]}})
image-20210712155412805
  1. 查询auth数组中最后一个元素
db.user.find({},{auth:{$slice:-1}})
image-20210712160203791
4.6 排序
采用sort方法,根据数据进行排序,使用1和-1来指定排序方式为升序还是降序
根据page有小到大进行排序
db.user.find().sort({page:1})
image-20210712161655804
4.7 分页
使用limit()方法来读取指定数量的数据外,再使用skip()方法来跳过指定数量的数据
语法格式:
db.COLLECTION_NAME.find().limit(NUMBER).skip(NUMBER)
实例
db.user.find.limit(2).skip(0) #前两个
db.user.find.limit(2).skip(2) #3,4
4.8 统计
count用来计算符合条件的值有多少个
统计page中小于270的有多少个
db.user.count({"page":{$lt:270}})
image-20210712163343467
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
