零基础学习MongoDB(四)—— 集合操作丨【绽放吧!数据库】
阿童木 发表于 2021/08/06 09:20:19 2021/08/06
【摘要】 一、创建集合使用db.createCollection()方法来创建集合语法格式:db.createCollection(name, options)参数说明:name: 要创建的集合名称options: 可选参数, 指定有关内存大小及索引的选项options 可以是如下参数:字段类型描述capped布尔(可选)如果为 true,则创建固定集合。固定集合是指有着固定大小的集合,当达到最大值...
mongo4
一、创建集合
语法格式:
参数说明:
  • name: 要创建的集合名称
  • options: 可选参数, 指定有关内存大小及索引的选项
options 可以是如下参数:
字段 类型 描述
capped 布尔 (可选)如果为 true,则创建固定集合。固定集合是指有着固定大小的集合,当达到最大值时,它会自动覆盖最早的文档。 当该值为 true 时,必须指定 size 参数。
autoIndexId 布尔 3.2 之后不再支持该参数。(可选)如为 true,自动在 _id 字段创建索引。默认为 false。
size 数值 (可选)为固定集合指定一个最大值,即字节数。 如果 capped 为 true,也需要指定该字段。
max 数值 (可选)指定固定集合中包含文档的最大数量。
在插入文档时,MongoDB 首先检查固定集合的 size 字段,然后检查 max 字段。
~来自菜鸟教程~
在test数据库下创建一个user集合
> db.createCollection("user")
image-20210711003512651
查看当前已有集合
> show collections
user
其实我们并不需要创建集合,当我们插入文档时,如果集合不存在,就会自动创建集合
> db.fruit.insert({"name":"apple"})
WriteResult({ "nInserted" : 1 })
image-20210711003847307
二、删除集合
采用collection对象的drop()方法来删除集合
查看当前集合
> show collections //查看当前集合
article
fruit
user
删除集合fruit
> db.fruit.drop() //删除fruit集合
true
通过show collections再次查看当前集合,发现已被删除
> show collections //再次查看
article
user
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
