Linux_LVM&Quota
云物互联 发表于 2021/08/06 01:36:06 2021/08/06
【摘要】 目录 目录磁盘分区RHEL6 磁盘管理指令 mountfdisklvmLVM图形化quota quota指令 磁盘分区RHEL6 磁盘管理指令 cfdisk -l 查询分区状况 df -Th 显示简易分区信息表 blkid 显示分区UUID 和分区类型 mount mount 挂载指令,将磁盘分区挂载到目录上,通过访问目录进入到磁...
目录
磁盘分区RHEL6
磁盘管理指令
cfdisk -l 查询分区状况
df -Th 显示简易分区信息表
mount
mount 挂载指令,将磁盘分区挂载到目录上,通过访问目录进入到磁盘分区中
mount -o loop onekeyghost.iso /mnt/cdrom 挂载ISO光盘文件
ll /mnt/cdrom/
umount /mnt/cdrom 卸载挂载点
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom 挂载光驱
mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom
cd /mnt/cdrom
fuser -km /mnt/cdrom/
fdisk
fdisk –l 显示磁盘分区信息
swapon –s 显示swap分区的信息
fdisk使用例子:
fdisk –cu /dev/sda 进入磁盘分区交互式操作
交互式控制台输入项:
p 查看分区表
n 新建分区
e 新建扩展分区
选择默认分区起始位置
选择分区的结束位置
新建一个512M的逻辑分区:
n 新建分区
回车 选择分区默认起始位置
+512M 设定逻辑分区大小
p 查看分区表
t 进入分区类别选择
5 对sda5进行操作
82 将sda5转换成交换分区
p 再次查看分区表
w 保存sda5分区类型
在推出交互式分区操作控制台后做下面操作:
partx –a /dev/sda 刷新sda分区表,需要执行2次
mkswap /dev/sda5 格式化sda5分区为Swap分区
swapon /dev/sda5 开启使用swap分区
swapon –s 显示swap分区列表信息
修改文件永久挂载sda5:
vim /etc/fstab
/dev/sda5 swap swap defaults 0 0 开机自动挂载sda5分区
swapoff /dev/sda5 关闭swap
swapon -a 开启swap
reboot重启机子 看是否卸载成功
swapon -s 检测是否成功 若成功会有sda5分区的存在
lvm
创建LVM的步骤:
fdisk –l
fdisk -cu /dev/sda
p
n
回车
+100M
t
6
8e
p
w
partx –a /dev/sda 2次
pvcreate /dev/sda6 创建PV单元
vgcreate -s 8m myvg /dev/sda6 创建VG卷组
lvcreate -l 10 myvg -n mylv 创建LV逻辑卷
mkfs.ext4 /dev/myvg/mylv 格式化成为etx4格式
mkdir /mnt/mylv 创建挂载目录
vim /etc/fstab 修改文件永久挂载
/dev/myvg/mylv /mnt/mylv ext4 defaults 0 0
mount -a
LVM图形化
yum install -y system-config-lvm
system-config-lvm 启动LVM图形化
quota
磁盘配额
setenforce 0 建议关闭SELinux
mkdir /mnt/mylv
vim /etc/fstab
/dev/myvg/mylv /mnt/mylv ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 0 (需要在磁盘配置中加入usrquota,grpquota条件参数)
mount -a
mount -o remount /mnt/mylv
quota指令
quotacheck -cvug /dev/myvg/mylv 查看是否满足设置quota的条件
ll /mnt/mylv
chmod o+rwx /mnt/mylv
setquota -u jmilk 10240 20480 5 6 /mnt/mylv 对分区挂载点设置quota磁盘配额
quotaon -ugv /mnt/mylv 开启quota
测试quota是否配置完成:
su - jmilk
touch file{1..99}
dd if=/dev/zero of=/mnt/mylv/1.txt bs=1m count=9
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/49533121
