Linux_NetworkManager_RHEL7
云物互联 发表于 2021/08/06 00:00:14 2021/08/06
【摘要】 目录 目录前言网卡命名 RHEL7 的网卡命名规则在RHEL7中修改回RHEL6的网卡命名规则方法 RHEL7的Network管理工具nmcli指令 nmcli指令 设置主机名 临时修改Host Name永久修改HostName 前言 RHEL7更加注重实用NetworkManager服务来实现网络的配置和管理,本篇主要介绍一下Networ...
目录
前言
RHEL7更加注重实用NetworkManager服务来实现网络的配置和管理,本篇主要介绍一下NetworkManager的使用指令。
网卡命名
RHEL7 的网卡命名规则
RHEL7采用dmidecode采集命名方案,来得到主板信息。可以实现网卡名字永久唯一化,RHEL6得网卡命名会根据情况有所改变而非唯一且固定
以太网:enX(X可以有下面3种类型)
o 主板板载网卡
p 独立网卡,PCI网卡
s 热插拔网卡,usb之类
无线网: wlX
电缆: wwX
xxxx(数字)表示:MAC地址+主板信息计算得出唯一的序列
注意:如果网卡没有被 RHEL7 识别,那就会被认成 eth0
如果不习惯RHEL7的dmidecode采集命名,可以通过修改配置来还原为RHEL6的命名方案。
修改Grub配置文件:
(开机给kernel传递参数,关闭主板dmidecode采集命名)
vim /etc/sysconfig/grub
GRUB\_CMDLINE_LINUX=加入net.ifnames=0 biosdevname=0
重新加载Grub配置:
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
生成RHEL6的网卡配置文件:
cd /erc/sysconfig/network-scripts
mv ifcfg-enxxxxxx ifcfg-eth0
配置网卡
vim ifcfg-eth0
NAME="eth0"
ONBOOT=yes
systemctl reboot
RHEL7常营的配置网卡的方法有下面几种:
(1)ifconfig enxxxx newIp
(2)图形化配置–>nm-connection-editor–图形化
(3)文本方式配置 –>nmtui-connect、nmtui-edit
(4)命令行模式(nmcli):nmcli修改后不是立即生效,要 down/up或重启NetworkManager使新配置生效
其中nmcli服务作为RHEL7中最常用的网络配置管理工具。
nmcli指令
nmcli general status 查看系统中启动了的网络类型
nmcli general hostname 查看系统的主机名
nmcli device show 显示网卡信息
nmcli conn show 显示网卡配置文件信息,一张网卡可以写多个配置文件,通过nmcli conn up fileName,来启用配置文件
nmcli -p conn show 网卡名 显示网卡的详细信息
建立网卡子接口:
nmcli conn modi enoxxxx +ipv4.addr "172.25.0.10/24"
一条指令配置网络:
staticIP网卡
nmcli connection modify eno16777736 ipv4.addresses "192.168.0.100/24 192.168.0.254" ipv4.dns "192.168.0.254"ipv4.method manual
新建一个连接到网卡的配置文件(为一块网卡增加多个配置文件):
nmcli conn add con-name "mynetwork" ifname enoxxxx type ethernet autoconnect yes ipv4 "192.168.8.1/24" gw4 "192.168.8.254"
设置主机名
临时修改Host Name
nmcli-hostname newHostName
永久修改HostName
vim /etc/hostname
hostnamectl set-hostname=newHostName
Jmilk
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/49717697
