开机自启动Powershell脚本
云物互联 发表于 2021/08/05 23:29:24 2021/08/05
【摘要】 目录 目录前言修改注册表写批处理以管理员方式打开Posershell程序修改PS-profile最后 前言 这绝B是个非常受用的技能。 修改注册表 Open Registry Editor, add a startup item i. Locate the path“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsof...
目录
前言
这绝B是个非常受用的技能。
修改注册表
i. Locate the path“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”
Create a string value name Shadow
这里写图片描述
ii. Right click Shadow and choose Modify…
这里写图片描述
iii. Add the path of the cmd file above. For example: C:\Users\userName\Desktop\Shadow.cmd, and OK.
这里写图片描述
写批处理
Open a notepad and paste the command below (This file will invoke PowerShell script)
执行当前目录下同名的.ps1脚本。
@set Path=%Path%;%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\ & powershell -ExecutionPolicy Unrestricted -NoProfile %~dpn0.ps1
exit
Save as shadow.cmd on your desktop.
这里写图片描述
注意:并不需要照搬上面的内容,你可以在.cmd这个文件中自定义希望被调用的Powershell脚本,就可以实现开机自启动Powershell脚本了。后面的内容作为实验记录,仅供参考。
Open a notepad and paste the command below (This file will open PowerShell with administrator permission)
Start-Process "$PSHOME\powershell.exe" -Verb runas
Save as shadow.ps1 on your desktop.
这里写图片描述
修改PS-profile
Create a profile for current user’s PowerShell (This file will import module when PowerShell start)
$a= (Get-Host).UI.RawUI
$a.WindowTitle="MCShadow"
$a.ForegroundColor="Green"
$b=$a.WindowSize
$b.Width="120"
$b.Height="57"
$a.WindowSize=$b
Import-Module D:\ShadowMod.psm1
Start-Shadow
Write-Host "Imported Module ShadowMod.psm1"
Write-Host "Ready to use Start or Stop Shadow”
Save as Profile.ps1 under this path “C:\Users\userName\Documents\WindowsPowerShell”, if you can’t find this folder, please create it by manual.
最后
后部分的内容是对PS-profile的实验内容,自启动的原理还是在于注册表的修改和.cmd文件对指定PSScript的调用。 :-)
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/50661936
评论(0
