用 Flask 来写个轻博客 (16) — MV(C)_Flask Blueprint 蓝图
云物互联 发表于 2021/08/06 01:47:32 2021/08/06
【摘要】 Blog 项目源码:https://github.com/JmilkFan/JmilkFan-s-Blog 目录 目录前文列表扩展阅读Blueprint 蓝图定义一个蓝图注册一个蓝图创建蓝图 blog 前文列表 用 Flask 来写个轻博客 (1) — 创建项目 用 Flask 来写个轻博客 (2) — Hello World! 用 F...
目录
前文列表
用 Flask 来写个轻博客 (3) — (M)VC_连接 MySQL 和 SQLAlchemy
用 Flask 来写个轻博客 (4) — (M)VC_创建数据模型和表
用 Flask 来写个轻博客 (5) — (M)VC_SQLAlchemy 的 CRUD 详解
用 Flask 来写个轻博客 (6) — (M)VC_models 的关系(one to many)
用 Flask 来写个轻博客 (7) — (M)VC_models 的关系(many to many)
用 Flask 来写个轻博客 (8) — (M)VC_Alembic 管理数据库结构的升级和降级
用 Flask 来写个轻博客 (9) — M(V)C_Jinja 语法基础快速概览
用 Flask 来写个轻博客 (10) — M(V)C_Jinja 常用过滤器与 Flask 特殊变量及方法
用 Flask 来写个轻博客 (11) — M(V)C_创建视图函数
用 Flask 来写个轻博客 (12) — M(V)C_编写和继承 Jinja 模板
用 Flask 来写个轻博客 (13) — M(V)C_WTForms 服务端表单检验
用 Flask 来写个轻博客 (14) — M(V)C_实现项目首页的模板
用 Flask 来写个轻博客 (15) — M(V)C_实现博文页面评论表单
扩展阅读
用蓝图实现模块化应用
第一期 · 如何理解Flask中的蓝图?
Blueprint 蓝图
Blueprint 蓝图是一种用来扩展已有 Flask 应用结构的方法,通过蓝图的思想我们能够把自己的 Application 拆分成为不同的组件。通常,一个组件代表了 Application 的一个功能模块,我们称之为一个蓝图,但本质上是由一些被注册到这个蓝图中的视图集所组成的。而且还可以在该蓝图中定义其独有的模板文件目录(template_folder)和静态文件目录(static_folder)。最后,将一个个这样的蓝图 Register 到 Flask 的主 app 中,最终整合成为一个完整的 Application,所以蓝图在 Flask 中充当了 MVC 架构中的 Controller 角色。在本项目里,我们也会使用蓝图的方法来重构已往的代码和目录结构。
定义一个蓝图
NOTE : 这里只是一个辅助理解的例子,并不作用到项目中。
  • vim admin_pages/admin.py
from flask import Blueprint
admin = Blueprint( 'admin', '__name__', template_folder='template/admin', static_folder='static/admin', url_prefix='/admin')
@admin.route('/')
def home(): return render_template('home.html')
  • NOTE 1: 蓝图类Blueprint 必须接收两个参数 蓝图名(admin) 和 当前的包名(__name__)
  • NOTE 2: 可选参数定义了该蓝图到那里去寻找所需要的文件(template_folder/static__folder)
  • NOTE 3: 由于指定了参数 template_folder 所以该蓝图的视图函数 home() 不会到默认的 template/ 目录下寻找模板文件 home.html 而是到 template/admin/ 目录下寻找 home.html
  • NOTE 4: 参数 url_prefix 会为 URL 添加上前缀 admin,即:视图函数 home() 的 URL 路由实际上是 /admin/ ,而不是 /
  • NOTE 5: 所以当我们在模板中使用 url_for() 函数时,传入的参数就不是 url_for(‘home’) 了,而是 url_for(‘admin.home’) 或 url_for(‘.home’) 如果需要查找的 URL 路由跟当前视图函数是在同一个蓝图下的话。
注册一个蓝图
需要将蓝图注册到 Flask 的 app 中,该蓝图才能够生效。
  • main.py
from admin_pages import admin
app.register_blueprint(admin)
这就是定义一个蓝图并将该蓝图注册到 app 中的过程。接下来我们就会将蓝图应用到 blog 项目中来。
创建蓝图 blog
  • views.py
    创建蓝图首先我们要在视图函数的模块中使用 Blueprint class 来生成一个蓝图对象,使视图模块编程蓝图模块。
from os import path
from flask import render_template, Blueprint
blog_blueprint = Blueprint( 'blog', __name__, template_folder=path.join('templates/blog'), url_prefix='/blog')
  • 由于为蓝图 blog 定义了新的模板文件存放路径,所以将该蓝图所需要的模板文件都从 templates/ move 到 templates/blog/ 下。
  • 将所有的 app.route() 修改为使用蓝图的路由定义,将视图函数都注册到蓝图中:
@blog_blueprint.route('/')
@blog_blueprint.route('/<int:page>')
def home(page=1): """View function for home page"""
  • main.py
    在 if __name__ == '__main__': 之后将新建的蓝图对象 blog_blueprint 注册到 app 中:
if __name__ == '__main__': app.register_blueprint(blog_blueprint) app.run()
现在蓝图 blog 将所有的视图函数都搬离 app 注册到蓝图 blog 中了,但是 app 对象作为入口不能够没有视图函数,所以在为其定义一个根目录视图函数,并且重定向到蓝图 blog 的 home() 中:
from flask import Flask, redirect
@app.route('/')
def index(): return redirect(url_for('blog.home'))
NOTE: 这里的 url_for 传入了 blog.name 而不是 blog_blueprint.home 是因为 Flask 内部搜索的关键字为蓝图的名字而不是蓝图对象的变量名。
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/53342517
