用 Flask 来写个轻博客 (30) — 使用 Flask-Admin 增强文章管理功能
云物互联 发表于 2021/08/06 01:41:31 2021/08/06
【摘要】 Blog 项目源码:https://github.com/JmilkFan/JmilkFan-s-Blog 目录 目录前文列表扩展阅读实现文章管理功能 实现效果 前文列表 用 Flask 来写个轻博客 (1) — 创建项目 用 Flask 来写个轻博客 (2) — Hello World! 用 Flask 来写个轻博客 (3) — (...
目录
前文列表
用 Flask 来写个轻博客 (3) — (M)VC_连接 MySQL 和 SQLAlchemy
用 Flask 来写个轻博客 (4) — (M)VC_创建数据模型和表
用 Flask 来写个轻博客 (5) — (M)VC_SQLAlchemy 的 CRUD 详解
用 Flask 来写个轻博客 (6) — (M)VC_models 的关系(one to many)
用 Flask 来写个轻博客 (7) — (M)VC_models 的关系(many to many)
用 Flask 来写个轻博客 (8) — (M)VC_Alembic 管理数据库结构的升级和降级
用 Flask 来写个轻博客 (9) — M(V)C_Jinja 语法基础快速概览
用 Flask 来写个轻博客 (10) — M(V)C_Jinja 常用过滤器与 Flask 特殊变量及方法
用 Flask 来写个轻博客 (11) — M(V)C_创建视图函数
用 Flask 来写个轻博客 (12) — M(V)C_编写和继承 Jinja 模板
用 Flask 来写个轻博客 (13) — M(V)C_WTForms 服务端表单检验
用 Flask 来写个轻博客 (14) — M(V)C_实现项目首页的模板
用 Flask 来写个轻博客 (15) — M(V)C_实现博文页面评论表单
用 Flask 来写个轻博客 (16) — MV(C)_Flask Blueprint 蓝图
用 Flask 来写个轻博客 (17) — MV(C)_应用蓝图来重构项目
用 Flask 来写个轻博客 (18) — 使用工厂模式来生成应用对象
用 Flask 来写个轻博客 (19) — 以 Bcrypt 密文存储账户信息与实现用户登陆表单
用 Flask 来写个轻博客 (20) — 实现注册表单与应用 reCAPTCHA 来实现验证码
用 Flask 来写个轻博客 (21) — 结合 reCAPTCHA 验证码实现用户注册与登录
用 Flask 来写个轻博客 (22) — 实现博客文章的添加和编辑页面
用 Flask 来写个轻博客 (23) — 应用 OAuth 来实现 Facebook 第三方登录
用 Flask 来写个轻博客 (24) — 使用 Flask-Login 来保护应用安全
用 Flask 来写个轻博客 (25) — 使用 Flask-Principal 实现角色权限功能
用 Flask 来写个轻博客 (26) — 使用 Flask-Celery-Helper 实现异步任务
用 Flask 来写个轻博客 (27) — 使用 Flask-Cache 实现网页缓存加速
用 Flask 来写个轻博客 (29) — 使用 Flask-Admin 实现后台管理 SQLAlchemy
扩展阅读
Flask项目集成富文本编辑器CKeditor
实现文章管理功能
该功能是在 ModelView 提供 CRUD 管理的基础上实现, 但是仍然存在一个问题, 就是 Flask-Admin 默认使用的文本编辑字段为 textarea, 这无法满足博客文章的样式需求. 所以我们这次来看看怎样替换一个默认的字段类型.
  • 创建一个新的字段类型
    vim jmilkfansblog/forms.py
from wtforms import ( widgets, StringField, TextField, TextAreaField, PasswordField, BooleanField, ValidationError
class CKTextAreaField(TextAreaField): """Create a new Field type.""" # Add a new widget `CKTextAreaField` inherit from TextAreaField. widget = CKTextAreaWidget()
class CKTextAreaWidget(widgets.TextArea): """CKeditor form for Flask-Admin.""" def __call__(self, field, **kwargs): """Define callable type(class).""" # Add a new class property ckeditor: `<input class=ckeditor ...>` kwargs.setdefault('class_', 'ckeditor') return super(CKTextAreaWidget, self).__call__(field, **kwargs)
  • 26
  • 27
  • 28
NOTE 1: 新建的 CKTextAreaField 字段类型继承了 TextAreaField, 唯一的区别在于, CKTextAreaField 增加了一个 widget 的小部件, widget 的意义在于为该字段的 HTML 标签增加一个 class EG. <input class=ckedior ...>.
NOTE 2: widget 是由 class CKTestAreaWidget 返回的, 该类作为的唯一一件事情就是将 HTML 标签中的 class 的值设定为 ckedior, EG. <textarea name="editor" id="editor" class="ckeditor" rows="10" cols="80"> 这样的话, Ckeditor 就会将原默认的 TextArea(editor) 给替换掉.
  • 定义一个 PostView 类
    vim jmilkfansblog/controllers/admin.py
class PostView(CustomModelView): """View function of Flask-Admin for Post create/edit Page includedin Models page""" # Using the CKTextAreaField to replace the Field name is `test` form_overrides = dict(text=CKTextAreaField) # Using Search box column_searchable_list = ('text', 'title') # Using Add Filter box column_filters = ('publish_date',) # Custom the template for PostView # Using js Editor of CKeditor create_template = 'admin/post_edit.html' edit_template = 'admin/post_edit.html'
NOTE 1: form_overrides 指定使用新的字段类型 CKTextAreaField 替换原来的 TextAreaField.
NOTE 2: column_searchable_list 指定一个搜索框, 和搜索的范围为 post.text/post.title
NOTE 3: column_filters 指定一个过滤器, 筛选更加精确的值
NOTE 4: create_template/edit_template 指定自定义模板文件
  • 创建自定义模板
    vim jmilkfansblog/templates/admin/post_edit.html
{% extends 'admin/model/edit.html' %}
{% block tail %}
{{ super() }}
<script src="//cdn.ckeditor.com/4.4.7/standard/ckeditor.js"></script>
{% endblock %}
NOTE 1: 该自定义模板继承了 admin/model/edit.html, 但却替换了
{% block tail %} 为一个 CKEditor.
实现效果
  • 文章列表
    这里写图片描述
  • 创建/编辑文章
    这里写图片描述
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/53782865
