H3C CAS 介绍 & 基本概念
云物互联 发表于 2021/08/05 23:18:38 2021/08/05
【摘要】 目录 目录基本概念H3C CAS 中的虚拟机 虚拟机中的虚拟设备 虚拟 CPU 的 3 种工作模式虚拟网卡的 3 种类型虚拟磁盘的三种类型虚拟机辅助工具 CAS Tools 虚拟机外的虚拟设备 虚拟交换机 管理虚拟机 基本概念 H3C CAS(云计算管理平台): 是面向数据中心推出的 虚拟化和云计算 管理软件. 包含了下列 4 大组件: SS...
目录
基本概念
  • SSV(用户自助服务门户): 构建以业务为中心的 “IT即服务” 模型.
  • CIC(云业务管理中心): 将基础架构资源及其相关策略整合成数据中心资源池并按需计费, 是一个多租户的混合云架构.
  • CVK(云虚拟化内核): 物理硬件之上的虚拟化 Kernel, 消除了上层虚拟机对硬件和驱动的依赖, 提高兼容性.
  • CVM(云虚拟化管理系统): 对 DC 中含括的 计算/网络/存储 等硬件资源的软件虚拟化管理.
H3C CAS 中的虚拟机
虚拟机中的虚拟设备
虚拟 CPU 的 3 种工作模式
  • custom: qemu 虚拟出的 CPU, CAS 缺省使用该模式, CPU 缺省为 qemu64 类型, 兼容性好, 但因支持的指令少,导致某些性能低(E.G. aes 加密等).
  • host-model: 启动虚拟机前, 从 qemu 能够模拟出的 CPU 类型中选择一个和主机 CPU 最接近的型号, 迁移兼容性较差, amd 和 intel 之间不能迁移.
  • host-passthrough: 直接透传主机 CPU 型号和大部分功能给虚拟机, 迁移兼容性差, 只有在 CPU 特性完全相同的主机间才可以迁移, 同一厂商的不同代 CPU 间也不能迁移.
虚拟网卡的 3 种类型
  • 普通网卡
  • Intel1000 网卡
  • VirtIO 网卡: 是 CVK 虚拟化内核的软驱网卡, 可以提高虚拟机的网卡性能. Kernel 版本 2.6.25 以上的 Linux 系统默认安装了 VirtIO 驱动, 而 Windows 系统需要使用 CASTools 来安装 VirtIO 驱动.
虚拟磁盘的三种类型
  • IDE 磁盘
  • USB 磁盘: USB 磁盘使用 USB 协议, 磁盘效率低下.
  • SCSI 磁盘: Windows 系统默认没有 SCSI 磁盘驱动, 需要授权购买, 因此不建议使用 SCSI 磁盘.
  • VirtIO 磁盘: Virtio 磁盘是经过优化的磁盘类型, 提高了磁盘的 I/O 性能, 其 I/O 性能优于 IDE.
虚拟机辅助工具 CAS Tools
CAS Tools 作为 CAS CVM 的扩展, 能够获取虚拟机的 CPU使用情况/内存使用情况/操作系统类型 等信息. CAS Tools 包含在 CAS 安装光盘中, 安装完 CAS 后, 自动将 castools.iso 拷贝到 /vms/isos/路径下. 该工具实现对虚拟机的控制与状态监控, 需要在虚拟机上额外安装该工具程序, 其在 Windows 中表现为一个 service, 在 Linux 中表现为一个 daemon, 与 CVM 之间通过 libvirtd 进行通信.
虚拟机外的虚拟设备
虚拟交换机
  • 用于完成虚拟机与外部网络之间、虚拟机与虚拟机之间的流量交换.
  • 同一虚拟交换机可绑定多个不同的物理主机网卡做聚合,可自主选择负载均衡或者主备模式.
管理虚拟机
  • 批量操作管理虚拟机
  • 修改单个虚拟机: 能够修改 CPU/内存/网络/存储/网卡/Boot设备/加载驱动/USB/光驱
  • 链接克隆(一级软只读磁盘/二三级可读写硬磁盘): 链接克隆指的是对源虚拟机克隆时, 生成空白的磁盘文件, 并通过指针指向源虚拟机磁盘文件, 使用增量磁盘数据机制.
  • 链接克隆虚拟机的克隆: 对链接克隆产生的虚拟机进行克隆操作, 能够选择快速克隆或完全克隆.
  • 链接克隆虚拟机的模板操作: 对链接克隆产生的虚拟机克隆/转换为模板操作时, 会把一级、二级、三级磁盘镜像文件进行合并.
  • 虚拟机模板:
    • 克隆为模板: 原虚拟机不变,生成单独的模板文件
    • 转换为模板: 转换后原虚拟机不再存在
  • 虚拟机备份:
    • 全量备份
    • 增量备份: 备份上一次备份之后发生变化的数据
    • 差异备份: 备份上一次全量备份后发生变化的数据
  • 虚拟机快照:
    • 快照配置文件: 记录原虚拟机所有配置及快照时间
    • 快照内容: 存放在原虚拟机的磁盘文件内
  • 虚拟机迁移: 能够选择迁移主机或数据存储
  • 虚拟机规则: 虚拟机规则是集群中虚拟机 运行位置 的一种策略配置
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/55099163
