快速理解 session/token/cookie 认证方式
云物互联 发表于 2021/08/06 00:16:15 2021/08/06
【摘要】 目录 目录 cookie session token cookie Web Application 一般以 HTTP 协议作为传输协议, 但 HTTP 协议是无状态的. 也就是说 server-side 与 client-side 一旦数据交换完毕后,两者之间的连接就会被关闭. client-side 再次发送请求时, 需要建立新...
目录
cookie
Web Application 一般以 HTTP 协议作为传输协议, 但 HTTP 协议是无状态的. 也就是说 server-side 与 client-side 一旦数据交换完毕后,两者之间的连接就会被关闭. client-side 再次发送请求时, 需要建立新的连接, 这就意味着 server-side 和 client-side 两者之间无法通过 HTTP 的连接来实现 会话跟踪. 显然, 这是不合理的, 因为这样无法保证完成一次 Web Application 业务流程中所产生的若干次 请求/响应 操作的原子性, 从而会导致业务逻辑混乱. cookie 就是为了解决这一问题所引入的 会话跟踪机制.
实现原理: 由 server-side 为 client-side 发放一张通行证, 并以此来认证 client-side 的身份(出于安全性的考虑, 这张通行证一般是临时的). 而这些通行证就是 cookie, 本质上 cookie 就是一小段文本信息, 里面包含了有如 session_id/login-status/token 等认证相关数据.
session
基于 session 的用户认证借助于请求体对象 req 中的 session 数据来完成.
实现原理: 当 client-side 请求 server-side 并通过身份认证后, server-s
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/55686267
