Git 本地仓库管理
云物互联 发表于 2021/08/06 01:28:56 2021/08/06
【摘要】 目录 目录基本概念配置 配置个人帐号信息 安装本地版本库 创建 Git 仓库Git 仓库版本回退修改管理 基本概念 工作区(Working Directory): 就是你在电脑里能看到的目录 版本库(Repository): 工作区有一个隐藏目录.git,这个不算工作区,而是Git的版本库。 暂存区 : Git 的版本库里存了很多东西,其中最...
目录
基本概念
暂存区 : Git 的版本库里存了很多东西,其中最重要的就是称为 stage(index)的暂存区
配置
配置个人帐号信息
  • CLI 方式:
  git config --global user.email "jmilkfan@example.com"
  git config --global user.name "jmilkfan"
  • Edit 方式:
    针对账户的配置: vim ~/.gitconfig
[user] # User info
|   email = jmilkfan@example.com
|   name = jmilkfan
[core]
  repositoryformatversion = 0
  filemode = true
  bare = false
  logallrefupdates = true
  editor = vim   # 默认编辑器
针对单个项目的配置: vim projectName/.git/config
|   filemode = true
|   bare = false
[remote "origin"]
|   url = http://fanguiju@192.168.1.1:8080/openstack/projectname
|   fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[branch "master"]
|   remote = origin
|   merge = refs/heads/master
[remote "gerrit"]
|   url = ssh://fanguiju@192.168.1.1:8080/openstack/projectname.git
|   fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/gerrit/*
安装
sudo apt-get install git
# OR
yum install -y git
本地版本库
版本库又名仓库(repository),可以简单理解为一个目录,这个目录里面的所有文件都可以被Git管理起来,每个文件的修改、删除,Git都能跟踪,以便任何时刻都可以追踪历史,或者在将来某个时刻可以“还原”。
创建 Git 仓库
  • 创建工作目录
mkdir jmilkfanDir
  • 将工作目录变成 Git 工作区
cd jmilkfanDir
git init
生成 .git 目录, 这个目录才是本质上的 Git 仓库, 是 Git 来跟踪管理版本库的根本。
  • 在工作区创建文件, 并将文件添加到 Git 仓库中, 让 Git 仓库能够记录这个文件的当前状态(内容)
    NOTE1 : 只能跟踪文本文件的改动(txt/html/代码文件),而没法跟踪图片、视频、word文件这些二进制文件内容的变化
    NOTE2 : 建议所有文件都使用标准的 UTF-8 编码
touch README.md
git status   # 查看当前工作区的状态, 即工作区中有那些文件是和 Git 仓库中记录的内容不一样的
# Or
git status -s   # 简约的状态查看方式
git add README.md   # 添加单个文件
# Or
git add .  # 添加所有文件
git diff   # 查看当前工作区中的文件内容与已往 Git 仓库中记录的内容有那些不同, 强烈建议在每一次执行 commit 之前都 diff 一次来确保能完成期望的提交
git commit -m "注释, 便于记录这次提交的内容主题" # -m 只能提交单行注释, 并不规范
# Or
git commit  # 进入 Vim 编辑模式, 可以编辑规范的注释
status 指令: 可以让我们时刻掌握 Git 仓库当前的状态
add 指令: 本质上是将工作区中的文件记录到 Git 仓库的暂存区中, 并没有真正写入到 Git 仓库
diff 指令: 看当前工作区中的文件内容与已往 Git 仓库中记录的内容有那些不同
commit 指令: 将暂存区的内容提交到 Git 仓库中记录. 所以, add 可以指定多个文件, 最终由 commit 一次性写入到 Git 仓库.
  • 删除文件
git rm README.md
git commit -m "remove README.md"
删除文件也会导致工作区和 Git 版本库的不一致, 所以也需要提交操作, 来让 Git 版本库来记录这一此的改变.
NOTE: 删错了, 也可以很轻松地把误删的文件恢复到最新版本
git checkout -- README.md
Git 仓库版本回退
Git 仓库的版本被称为 commit, 一旦你把文件改乱了,或者误删了文件,还可以回退最近的一个 commit.
通过 log 来查看 commit ID:
git log # 查看完整的 log 信息
# Or
git log --pretty=oneline  # # 查看简洁的 log 信息
回退的步骤:
  • 首先,Git必须知道当前版本是哪个版本,在Git中,用HEAD表示当前版本, 上一个版本就是HEAD^,上上一个版本就是HEAD^^,当然往上100个版本写100个^比较容易数不过来,所以写成HEAD~100。
  • git reset 指令. EG:
git reset --hard HEAD^
# Or
$ git reset --hard [commit ID]
NOTE: 回退 “回退” 的方法
只要上面的命令行窗口还没有被关掉,你就可以顺着往上找到那个希望回退 “回退” 的commit id
那么忘记了 commit 怎么办 ? 还可以使用 git reflog 指令
git reflog
修改管理
如果每次在工作区中对文件的修改,不 add 到暂存区,那就不会被提交到 commit 中.
所以当我们 git add 了一个文件后, 发现还需要继续对文件进行修改时, 先别着急提交第一次修改,再次 git add 第二次修改之后 git commit,就相当于把两次修改合并后一块提交了.
第一次修改 ⇒ git add ⇒ 第二次修改 ⇒ git add ⇒ git commit
  • 撤销修改
    我们可以通过 git checkout -- filename 手动的把 filename 文件中的修改撤销掉.
    git checkout -- filename命令中的 – 很重要,没有 –,就变成了“切换到另一个分支”.
把 filename 文件在工作区的修改全部撤销,这里有两种情况:
1. filename 文件自修改后还没有被 add 到暂存区,现在执行 git checkout -- filename 就能够撤销修改, 从而让文件回到和版本库中所记录的一样;
2. filename 已经 add 到了暂存区后,又对文件作了修改,现在执行撤销修改的话, filename 文件就回到 add 到暂存区后的状态(即仍会保留暂存区中的内容)。
NOTE: 针对第二种情况, 我们还可以在 commit 之前, 用命令 git reset HEAD filename 把暂存区的内容进行撤销,让 filename 文件重新放回工作区的状态. git reset命令既可以回退版本,也可以把暂存区的修改回退到工作区。
  • 使用技巧:
    场景1:当你改乱了工作区某个文件的内容,想直接丢弃工作区的修改时,用命令 git checkout -- filename。
    场景2:当你不但改乱了工作区某个文件的内容,还添加到了暂存区时,想丢弃修改,第一步用命令 git reset HEAD file,就回到了场景1,再git checkout -- filename .
    场景3:已经提交了不合适的修改到版本库时,想要撤销本次提交,git reset --hard [commit ID]
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/52459216
