计算机组成的基本硬件设备
云物互联 发表于 2021/08/06 00:46:04 2021/08/06
【摘要】 目录 文章目录 目录计算机系统脑图硬件组成架构中央处理器(CPU)存储器输入/输出设备总线 计算机系统脑图 硬件组成架构 存储器:实现记忆功能的部件,用来存放程序及参与运算的各种数据。运算器:负责数据的算术运算和逻辑运算。控制器:负责对程序规定的控制信息进行分析,控制并协调输入、输出操作或内存访问。输入设备:实现程序和原始数据的输入。输出设备...
目录
计算机系统脑图
硬件组成架构
  • 存储器:实现记忆功能的部件,用来存放程序及参与运算的各种数据。
  • 运算器:负责数据的算术运算和逻辑运算。
  • 控制器:负责对程序规定的控制信息进行分析,控制并协调输入、输出操作或内存访问。
  • 输入设备:实现程序和原始数据的输入。
  • 输出设备:实现计算结果输出。
中央处理器(CPU)
运算器组成:
  • 算术逻辑单元(ALU)
  • 通用寄存器组(R1 ~Rn)
  • 多路选择器(Mn)
  • 标志寄存器(FR)
控制器组成:
  • 时标发生器(TGU)
  • 主脉冲振荡器(MF)
  • 地址形成器(AGU)
  • 程序计数器(PC)
  • 指令寄存器(IR)
  • 指令译码器(ID)
总线:
  • 数据总线(DBUS)
  • 地址总线(ABUS)
  • 控制总线(CBUS)
CPU 主要性能指标:
  • 主频:CPU 内部工作的时钟频率,是 CPU 运算时工作频率。
  • 外频:主板上提供一个基准节拍供各部件使用,主板提供的节拍称为外频。
  • 信频:CPU 主频 = 信频 * 外频。
  • 倍频:CPU 主频 = 倍频 * 外频。
  • 基本字长:CPU 一次处理的二进制数的位数。
  • 地址总线宽度:地址总线宽度(地址总线的位数)决定了 CPU 可以访问的存储器的容量。不同型号的 CPU 总线宽度不同,因而使用的内存的最大容量也不一样。
  • 数据总线宽度:数据总线宽度决定了 CPU 与内存、输入/输出设备之间一次数据传输的信息量。
存储器
计算机存储是存放数据和程序的设备。
高速缓冲存储器:高速缓冲存储器是由存取速率较快的电路组成小容量存储单元。
主存储器(内存):直接与 CPU 交换信息,由半导体存储器组成。主存储器是能由 CPU 直接编写程序访问的存储器,它存放需要执行的程序与需要处理的数据,只能临时存放数据而不能长久保存数据。
  • 存储体(MPS):由存储单元组成(每个单元包含若干个储存元件,每个元件可存一位二进制数),每个单元有一个编号称为存储单元地址(地址),通常一个存储单元由 8 个存储元件组成。
  • 地址寄存器(MAR):由若干个触发器组成,用来存放访问寄存器的地址,且地址寄存器长度与寄存器容量相匹配(即容量为 1K,长度为 2^10=1K)。
  • 地址译码器和驱动器
  • 数据寄存器(MDR):数据寄存器由若干个触发器组成,用来存放存储单元中读出的数据,或暂时存放从数据总线来的即将写入存储单元的数据(数据存储器的宽度(w)应与存储单元长度相匹配)。
辅助存储器(外存):存放当前不立即使用的信息,它与主存储器批量交换信息。可由磁带机、磁带盘及光盘组成。
虚拟存储器:建立在主存~辅存物理结构基础之上,由附加硬件装置及操作系统存储管理软件组成的一种存储体系。它将主存与辅存的地址空间统一编址,形成一个庞大的存储空间。因为实际上 CPU 只能执行调入主存的程序,所以这样的存储体系成为 “虚拟存储器”。
输入/输出设备
输入输出设备接口:
  • 数据传送:串行口; 并行口; 程序型接口; DMA型接口。
  • 通用性:通用接口; 专用接口。
  • 功能选择:可编程接口; 不可编程接口。
输入输出控制方式:
  • 直接存储器存取方式
  • 输入输出处理机方式
  • 程序查询方式:
  • 中断控制方式:
总线
连接计算机各部件之间的一束公共信息线,它是计算机中传送信息代码的公共途径。
传送分类:
  • 串行总线:一位一位的传送二进制的总线。
  • 并行总线:一次能同时传送多个二进制位数的总线。
信息分类:
  • 数据总线:在中央处理器与内存或 I/0 设备之间传送数据。
  • 地址总线:用来传送计算单元或 I/O 设备接口信息。
  • 控制总线:负责在中央处理器或内存或外设之间传送信息。
对象位置分类:
  • 片内总线:指计算机各芯片内部传送信息的通道 <I^2C总线,SPL总线,SCI总线>。
  • 外部总线:微机和外部设备之间总线用了插件板一级互连 <ISA总线,EISA总线,PCI总线>。
  • 系统总线:微机中各插件与系统板 <USB总线,IEEE-488总线,RS-485总线,RS-232-C总线>。
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/93471754
