C 语言编程 — 数据类型转换
云物互联 发表于 2021/08/05 23:18:41 2021/08/05
【摘要】 目录 文章目录 目录前文列表数据类型转换隐式(自动)类型转换常用的算术转换 显式(强制)类型转换 字符串转换为数字类型:atoi、atol、atof 前文列表 《程序编译流程与 GCC 编译器》 《C 语言编程 — 基本语法》 《C 语言编程 — 基本数据类型》 《C 语言编程 — 变量与常量》 《C 语言编程 — 运算符》 《C 语言编程 — 逻...
目录
前文列表
《程序编译流程与 GCC 编译器》
《C 语言编程 — 基本语法》
《C 语言编程 — 基本数据类型》
《C 语言编程 — 变量与常量》
《C 语言编程 — 运算符》
《C 语言编程 — 逻辑控制语句》
《C 语言编程 — 函数》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 指针》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 数组》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 字符串》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 枚举》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 结构体与位域》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 共用体》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — void 类型》
《C 语言编程 — 数据类型的别名》
数据类型转换
C 语言中如果一个表达式中含有不同类型的常量和变量,在计算时,会将它们自动转换为同一种类型。此外,在 C 语言中也可以对数据类型进行强制转换。
在编程时,有需要类型转换的时候都用上强制类型转换运算符,是一种良好的编程习惯。
隐式(自动)类型转换
  • 浮点数赋给整型,该浮点数小数被舍去;
  • 整数赋给浮点型,数值不变,但是被存储到相应的浮点型变量中;
#include <stdio.h>
int main(){ int  i = 17; char c = 'c'; /* ascii 值是 99 */ int sum; sum = i + c; printf("Value of sum : %d\n", sum );
常用的算术转换
常用的算术转换是隐式地把值强制转换为相同的类型。编译器首先执行整数提升(把小于 int/unsigned int 的整数类型自定转换为 int/unsigned int 的过程),如果操作数类型不同,则它们会被转换为下列层次中出现的最高层次的类型:
注意,常用的算术转换不适用于赋值运算符以及逻辑运算符。
显式(强制)类型转换
强制类型转换是把变量从一种类型转换为另一种数据类型。例如,如果您想存储一个 long 类型的值到一个简单整型中,就需要把 long 类型强制转换为 int 类型。此时,就可以使用 强制类型转换运算符:(类型标识符)(表达式)。
#include <stdio.h>
int main() { float f, a, x=3.6, y=5.2; int i=4, b; a = x + y; b = (int)(x + y); f = 10 / i; printf("a=%d, b=%d, f=%f, x=%f\n", a, b, f, x); return 0;
运行:
$ ./main
a=8.799999, b=8, f=2.000000, x=3.600000
#include <stdio.h>
int main() { int sum = 17, count = 5; double mean; mean = (double)sum / count; // mean = (double)(sum / count);  此时返回 3.000000 printf("Value of mean: %f", mean); return 0;
需要注意的是,强制类型转换运算符的优先级大于除法,因此 sum 的值首先被转换为 double 型,然后除以 count,得到一个类型为 double 的值。注意,如果是 (double)(sum / count) 的话,则会先进行整数运算得到 3 再类型转换为双精度浮点数 3.000000。
运行:
$ ./main
Value of mean: 3.400000
C 语言的 stdlib.h 提供了 atoi、atol、atof 函数,用于将字符串类型变量转换为 int、long、float 类型的数字。
  • atoi 会扫描参数 nptr 字符串,跳过前面的空格字符,直到遇上数字或正负符号才开始做转换,而再遇到非数字或字符串结束时(e.g. ‘\0’)才结束转换,并返回整型数。否则,返回零。
int atoi(const char *nptr);
  • atol 字符串类型转换为 long 类型,同上。
long atol(const char *nptr);
  • atof 字符串类型转换为 float 类型。atof 会扫描参数字符串,跳过前面的空格字符,直到遇上数字或正负符号才开始做转换,而再遇到非数字或字符串结束时(e.g. ‘\0’)才结束转换,并将结果返回。参数 nptr 字符串可包含正负号、小数点或 E/e 来表示指数部分,如:123.456 或 123e-2。返回值是转换后的浮点型数。
double atof(const char *nptr);
示例:
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
{ int n; char *str = "23.5"; n = atoi(str); printf("string=%s,n=%d\n", str, n); return 0;
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/105309263
