C 语言编程 — 宏定义与预处理器指令
云物互联 发表于 2021/08/06 01:12:16 2021/08/06
【摘要】 目录 文章目录 目录前文列表宏预处理器预处理器指令预处理器指令示例预处理器指令运算符 宏定义简单宏定义带参数的宏定义符号吞噬问题使用 do{}while(0) 结构 预定义的宏常用的宏定义 总结 前文列表 《程序编译流程与 GCC 编译器》 《C 语言编程 — 基本语法》 《C 语言编程 — 基本数据类型》 《C 语言编程 — 变量与常量》 《...
目录
前文列表
《程序编译流程与 GCC 编译器》
《C 语言编程 — 基本语法》
《C 语言编程 — 基本数据类型》
《C 语言编程 — 变量与常量》
《C 语言编程 — 运算符》
《C 语言编程 — 逻辑控制语句》
《C 语言编程 — 函数》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 指针》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 数组》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 字符串》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 枚举》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 结构体与位域》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 共用体》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — void 类型》
《C 语言编程 — 数据类型的别名》
《C 语言编程 — 数据类型转换》
宏
C 语言中,宏的本质是预处理器指令。它用来将一个标识符(宏名)定义为一个字符串,被定义的字符串称为替换文本。程序在预编译阶段,所有的宏名都会被定义的字符串替换,这便是宏替换。它的功能非常强大,甚至自成一门语言,有兴趣的可以参看宏编程。宏定义通常被用来简化代码的实现,让代码的逻辑更加清晰。
宏的工作原理是定义一些参数,将这些参数复制到特定的格式(宏定义)中,通过修改宏定义(e.g. 以 #define 为开头的代码片段)或者参数,宏可以生成我们想要的代码。
预处理器
C 预处理器(C Preprocessor)简写为 CPP,又称预编译器,它并不是 C 编译器的组成部分,但是它是编译过程中一个单独的步骤。本质上,C 预处理器不过是一个文本替换工具而已,它们会指示编译器在实际的编译工作之前完成所需的预处理准备。
预处理器指令
C 语言中,所有的预处理器指令都是以 # 开头的。它必须是第一个非空字符,通常位于源文件首部。下面列出了所有重要的预处理器指令:
预处理器指令示例
  • 这个指令告诉 CPP 把所有的 MAX_ARRAY_LENGTH 替换为 20。通常用于定义常量。
#define MAX_ARRAY_LENGTH 20
  • 这些指令告诉 CPP 从系统库目录中获取头文件 stdio.h,并添加文本到当前的源文件中。
#include <stdio.h>
  • 这些指令告诉 CPP 从本地目录中获取头文件 myheader.h,并添加内容到当前的源文件中。
#include "myheader.h"
  • 这个指令告诉 CPP 取消已定义的 FILE_SIZE,并重新定义它为 42。
#undef  FILE_SIZE
#define FILE_SIZE 42
  • 这个指令告诉 CPP 只有当 MESSAGE 未定义时,才定义 MESSAGE。
#ifndef MESSAGE #define MESSAGE "You wish!"
#endif
  • 这个指令告诉 CPP 如果定义了 DEBUG,则执行处理语句。在编译时,如果向 gcc 编译器传递了 -DDEBUG 开关选型,这个指令就非常有用。它定义了 DEBUG,可以在编译期间随时开启或关闭。
#ifdef DEBUG /* Your debugging statements here */
#endif
  • 指令 #pragma pack(n) 用于设定结构体、联合以及类成员变量以 n 字节方式对齐。
#pragma pack(push)  // 保存对齐状态
#pragma pack(4) // 设定为 4 字节对齐
struct test
{ char m1; double m4; int m3;
#pragma pack(pop)   // 恢复对齐状态
预处理器指令运算符
CPP 提供了下列的运算符来帮助进行宏定义:
  • 宏延续运算符:一个宏通常写在一个单行上。但是如果宏太长,一个单行容纳不下,则使用宏延续运算符 \。例如:
#define  message_for(a, b) printf(#a " and " #b ": We love you!\n")
// or
#define  message_for(a, b)  \ printf(#a " and " #b ": We love you!\n")
  • 字符串常量化运算符:在宏定义中,当需要把一个宏的参数转换为 “字符串常量” 时,则使用字符串常量化运算符 #。例如:
#include <stdio.h>
int main(void) { message_for(Carole, Debra); return 0;
运行:
$ ./main
Carole and Debra: We love you!
  • 标记(Token)粘贴运算符:在宏定义中,标记粘贴运算符 ## 会合并两个参数。它允许将两个独立的标记被合并为一个标记。例如:
#include <stdio.h>
#define tokenpaster(n) printf ("token" #n " = %d", token##n)
int main(void) { int token34 = 40; tokenpaster(34); return 0;
运行:
$ ./main
token34 = 40
上述示例会从编译器产生下列的实际输出:
printf ("token34 = %d", token34);
将 token##n 连接为 token34。在这里,使用了字符串常量化运算符 # 和标记粘贴运算符 ##。
  • defined() 运算符:用在常量表达式中的,用来判断一个标识符是否已经使用 #define 定义过。如果指定的标识符已定义,则值为真。
#include <stdio.h>
#if !defined (MESSAGE) #define MESSAGE "You wish!"
#endif
int main(void) { printf("Here is the message: %s\n", MESSAGE); return 0;
  • VA_ARGS 可变参数运算符:用于简便管理打印信息。在写代码或 DEBUG 时通常需要将一些重要参数打印出来,但在发行时又不希望有这些打印,这时就用到可变参数宏了。
# define PR(...) printf(_VA_ARGS_)
PR("hello world\n");
// 输出结果:hello world
宏定义
简单宏定义
在上文中已经给出了很多的例子,简单的宏定义的格式如下:
#define 标识符 字符串
带参数的宏定义
CPP 一个强大的功能是可以使用参数化的宏来模拟函数,这里应用了 CPP 的 “字符串常量化运算符”,格式如下:
#define <宏名>(<参数列表>) <宏体>
EXAMPLE 1:
// 一般函数
int square(int x) { return x * x;
// 使用参数化的宏来模拟函数
#define square(x) ((x) * (x))
EXAMPLE 2:
#include <stdio.h>
#define MAX(x,y) ((x) > (y) ? (x) : (y))
int main(void) { printf("Max between 20 and 10 is %d\n", MAX(10, 20)); return 0;
符号吞噬问题
#define COUNT(M) M*M
int x=5;
print(COUNT(x+1));
print(COUNT(++X));
注意:CPP 本质上仍是进行了简单的文本替换,所以上述 EXAMPLE 3 的 COUNT(x+1) 实际上会被替换成 COUNT(x+1*x+1),得到 5+15+1=11 而不是 66=36;同理,COUNT(++x) 则被替换成了 COUNT(++x*++x),得到 67=42。
可见,千万不要在参数化的宏定义中使用 ++、- 等算数运算法。
再看一个例子:
#define foo(x) bar(x); baz(x)
if (!feral) foo(wolf);
替换之后得到的结果是:
if (!feral) bar(wolf);
baz(wolf);
可见 baz(wolf); 已经跳出 if 判断体了,显然是不对的。
这个问题即便加上 {} 也很难解决,例如:
#define foo(x)  { bar(x); baz(x); }
else bin(wolf);
替换之后的结果:
if (!feral) { bar(wolf); baz(wolf);
else bin(wolf);
结果就是 else 将不会被执行,依旧不对。
使用 do{}while(0) 结构
可以使用 do{}while(0) 结构来解决上述两个问题:
#define foo(x)  do{ \ bar(x); \ baz(x); \
}while(0)
else bin(wolf);
替换之后的结果:
if (!feral) do{ bar(x); baz(x); }while(0);
else bin(wolf);
显然,结果是正确的。这个思路很简单,就是在定义多行的参数化宏时,将多条语句都固定在一个只会执行一次的 do/while 循环体内。使用 do{…}while(0) 架构后的多行的负责宏定义不再受到大括号、分号等 token 的影响,总是会按你期望的方式调用运行。
预定义的宏
C 语言中预先定义了许多宏。在编程中可以直接使用这些预定义的宏,但是不能直接修改它们。
#include <stdio.h>
int main() { printf("File :%s\n", __FILE__ ); printf("Date :%s\n", __DATE__ ); printf("Time :%s\n", __TIME__ ); printf("Line :%d\n", __LINE__ ); printf("ANSI :%d\n", __STDC__ ); return 0;
运行:
$ ./main
File :main.c
Date :Apr  4 2020
Time :14:13:10
Line :7
ANSI :1
常用的宏定义
这些宏定义就像是定义好的一个个小工具函数。
  • 防止一个头文件被重复包含
#ifndef COMDEF_H
#define COMDEF_H
// 头文件内容
#endif
  • 得到指定地址上的一个字节或字(Word)
#define  MEM_B(x) (*((byte *)(x)))
#define  MEM_W(x) (*((word *)(x)))
  • 求最大值和最小值
#define  MAX(x,y) (((x)>(y)) ? (x) : (y))
#define  MIN(x,y) (((x) < (y)) ? (x) : (y))
  • 得到一个成员在结构体中的偏移量
#define FPOS(type,field) ((dword)&((type *)0)->field)
  • 得到一个结构体中成员所占用的字节数
#define FSIZ(type,field) sizeof(((type *)0)->field)
  • 按照 LSB 格式把两个字节转化为一个字(Word)
#define FLIPW(ray) ((((word)(ray)[0]) * 256) + (ray)[1])
  • 得到一个字的高位和低位字节
#define WORD_LO(xxx)  ((byte) ((word)(xxx) & 255))
#define WORD_HI(xxx)  ((byte) ((word)(xxx) >> 8))
  • 将一个字母转换为大写
#define UPCASE(c) (((c)>='a' && (c) <= 'z') ? ((c) – 0×20) : (c))
  • 判断字符是不是 10 进制的数字
#define  DECCHK(c) ((c)>='0' && (c)<='9')
  • 判断字符是不是 16 进制的数字
#define HEXCHK(c) (((c) >= '0' && (c)<='9') ((c)>='A' && (c)<= 'F') \
((c)>='a' && (c)<='f'))
  • 防止溢出的一个方法
#define INC_SAT(val) (val=((val)+1>(val)) ? (val)+1 : (val))
  • 返回数组元素的个数
#define ARR_SIZE(a)  (sizeof((a))/sizeof((a[0])))
  • 虽然宏定义很灵活,但宏定义应该简单而清晰。
  • 宏名采用大写下划线驼峰风格。
  • 如果需要公布某个宏,那么该宏定义应当放置在头文件中。
  • 不要使用宏来定义新类型名,应该使用 typedef,否则容易造成错误。
  • 给宏添加注释时使用块注释,而不要使用行注释。因为有些编译器可能会把宏后面的行注释理解为宏体的一部分。
  • 尽量使用 const 关键字来取代宏用于定义符号常量。
  • 对于较长的使用频率较高的重复代码片段,建议使用函数或模板而不要使用带参数的宏定义;
  • 对于较短的重复代码片段,可以使用带参数的宏定义,这不仅是出于类型安全的考虑,而且也是优化与折衷的体现。
  • 尽量避免在局部命名空间中定义宏,例如:函数内、类型定义内。
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/105309564
