C 语言编程 — 异常处理
云物互联 发表于 2021/08/06 01:30:42 2021/08/06
【摘要】 目录 文章目录 目录前文列表异常处理perror() 和 strerror() 输出异常信息程序退出状态 前文列表 《程序编译流程与 GCC 编译器》 《C 语言编程 — 基本语法》 《C 语言编程 — 基本数据类型》 《C 语言编程 — 变量与常量》 《C 语言编程 — 运算符》 《C 语言编程 — 逻辑控制语句》 《C 语言编程 — 函数》 《C ...
目录
前文列表
《程序编译流程与 GCC 编译器》
《C 语言编程 — 基本语法》
《C 语言编程 — 基本数据类型》
《C 语言编程 — 变量与常量》
《C 语言编程 — 运算符》
《C 语言编程 — 逻辑控制语句》
《C 语言编程 — 函数》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 指针》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 数组》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 字符串》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 枚举》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 结构体与位域》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — 共用体》
《C 语言编程 — 高级数据类型 — void 类型》
《C 语言编程 — 数据类型的别名》
《C 语言编程 — 数据类型转换》
《C 语言编程 — 宏定义与预处理器指令》
异常处理
C 语言不提供直接的错误处理支持,而是以返回值的形式允许访问底层数据,在发生错误时,大多数的 C 或 UNIX 函数调用返回 1 或 NULL,同时会设置一个错误代码 errno。errno 该错误代码是全局变量,表示在函数调用期间发生了错误,可以在 errno.h 头文件中找到各种各样的错误代码。
所以,C 程序员可以通过检查返回值,并根据返回值决定采取哪种适当的动作,以此来进行异常处理。在程序初始化时,应该把 errno 设置为 0,这是一种良好的编程习惯。0 值表示程序中没有错误。
C 语言提供了 perror() 和 strerror() 标准函数来显示与 errno 错误代码相关的错误文本消息。
  • perror():自动拼接传入函数的字符串实参、:、以及当前 errno 错误代码对应的错误文本信息。
  • strerror():返回一个指针(等同于字符串变量名),指向当前 errno 错误代码对应的错误文本信息。
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
/* errno 默认值为 0 */
extern int errno;
int main() { FILE * pf; int errnum; pf = fopen("unexist.txt", "rb"); /* 函数调用错误时返回 NULL */ if (pf == NULL) { errnum = errno; fprintf(stderr, "ERROR num: %d\n", errnum); perror("PERROR message"); fprintf(stderr, "STRERROR message: %s\n", strerror(errnum)); } else { fclose(pf); } return 0;
运行:
$ ./main
ERROR num: 2
PERROR message: No such file or directory
STRERROR message: No such file or directory
程序退出状态
  • 如果程序成功执行完并退出时,会带有一个正常退出状态宏 EXIT_SUCCESS,数值为 0。
  • 如果程序出现异常并退出时,会带有错误退出状态值 EXIT_FAILURE,数值为 -1。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() { int dividend = 20; int divisor = 5; int quotient; if (divisor == 0) { fprintf(stderr, "除数为 0 退出运行...\n"); exit(EXIT_FAILURE); } quotient = dividend / divisor; fprintf(stderr, "quotient 变量的值为: %d\n", quotient ); exit(EXIT_SUCCESS);
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/105310070
