用 C 语言开发一门编程语言 — 变量元素设计
云物互联 发表于 2021/08/05 23:43:42 2021/08/05
【摘要】 目录 文章目录 目录前文列表变量变量语法规则变量的读取和存储将变量加入 Lisp Value 体系变量的计算变量的定义与赋值异常处理优化源代码 前文列表 《用 C 语言开发一门编程语言 — 交互式解析器》 《用 C 语言开发一门编程语言 — 跨平台的可移植性》 《用 C 语言开发一门编程语言 — 语法解析器》 《用 C 语言开发一门编程语言 — 抽象语...
目录
前文列表
《用 C 语言开发一门编程语言 — 抽象语法树》
《用 C 语言开发一门编程语言 — 异常处理》
《用 C 语言开发一门编程语言 — S-表达式》
《用 C 语言开发一门编程语言 — Q-表达式》
变量
我们先前实现的 S-Expression 和 Q-Expression 都是直接为了运算求值,但并没有考虑到变量是什么类型。显然的,一门好的编程语言,需要支持多种类型的变量,让程序员可以灵活的命名变量、声明变量类型。
从代码实现的角度来看,我们需要一个新的数据结构来支撑对变量元素进行设计,这个结构将存储所有的变量名和值,我们将这个数据结构称为 Environment(环境)。每次打开一个新的交互式解析器,就会创建一个新的 Environment,让程序员可以存储和再次调用已经定义好的变量。
变量语法规则
首先,我们需要设计好针对变量的语法规则,使得编程语言可以拥有更多的合法符号(关键字)。区别于 C 语言在变量定义上设计了限制性的语法,我们将编程语言的变量语法设计得更加开放一些,支持多样化的操作,为此而使用了正则表达式:
/[a-zA-Z0-9_+\\-*\\/\\\\=<>!]+/
使得变量名称将可以由数字,字母,加减乘除等符合组成:
mpca_lang(MPCA_LANG_DEFAULT,
  " \ number : /-?[0-9]+/ ; \ symbol : /[a-zA-Z0-9_+\\-*\\/\\\\=<>!&]+/ ; \ sexpr  : '(' <expr>* ')' ; \ qexpr  : '{' <expr>* '}' ; \ expr   : <number> | <symbol> | <sexpr> | <qexpr> ;  \ lispy  : /^/ <expr>* /$/ ; \
  Number, Symbol, Sexpr, Qexpr, Expr, Lispy);
变量的读取和存储
如此定义了语法规则之后,在我们的编程语言中,符号(Symbol)就不再仅仅代表操作符了,它们现在只是一个名字而已。因此我们还需要一些新标识来区分具有特殊含义的 操作符(lval) 以及 环境(lenv)。
首先添加 lenv 结构体类型,我们将 lenv 结构体类型定义为由一系列的变量名和值组成的。所以使用两个二重指针变量来处理:
struct lenv {
  int count;
  char** syms;
  lval** vals;
在定义 lenv 结构体的构造函数和析构函数,用于存储变量:
lenv* lenv_new(void) {
  lenv* e = malloc(sizeof(lenv));
  e->count = 0;
  e->syms = NULL;
  e->vals = NULL;
  return e;
void lenv_del(lenv* e) {
  for (int i = 0; i < e->count; i++) { free(e->syms[i]); lval_del(e->vals[i]);
  free(e->syms);
  free(e->vals);
  free(e);
接下来将创建两个函数在环境中获取和赋予值:
  • 在获取值的函数 lenv_get 中:我们需要检索数据是不是我们需要的值,如果符合我们的标准就返回值的拷贝,如果不符合就返回一个错误信息。
  • 在赋予值的函数 lenv_put 中:代码相对要复杂一些。我们首先要检查变量名之前是否存在,如果存在就会替换掉原先的内容。如果不存在,我们需要申请一些新的内存资源来存储数据,使用 realloc 并存储 lval 的拷贝。
lval* lenv_get(lenv* e, lval* k) { /* Iterate over all items in environment */
  for (int i = 0; i < e->count; i++) { /* Check if the stored string matches the symbol string */ /* If it does, return a copy of the value */ if (strcmp(e->syms[i], k->sym) == 0) { return lval_copy(e->vals[i]); }
  /* If no symbol found return error */
  return lval_err("unbound symbol!");
void lenv_put(lenv* e, lval* k, lval* v) { /* Iterate over all items in environment */
  /* This is to see if variable already exists */
  for (int i = 0; i < e->count; i++) { /* If variable is found delete item at that position */ /* And replace with variable supplied by user */ if (strcmp(e->syms[i], k->sym) == 0) { lval_del(e->vals[i]); e->vals[i] = lval_copy(v); return; }
  } /* If no existing entry found allocate space for new entry */
  e->count++;
  e->vals = realloc(e->vals, sizeof(lval*) * e->count);
  e->syms = realloc(e->syms, sizeof(char*) * e->count); /* Copy contents of lval and symbol string into new location */
  e->vals[e->count-1] = lval_copy(v);
  e->syms[e->count-1] = malloc(strlen(k->sym)+1);
  strcpy(e->syms[e->count-1], k->sym);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
将变量加入 Lisp Value 体系
在先前的章节中,我们实现了很多接受 lval* 类型实参并返回 lval* 类型结果的函数,现在对其进行改造,添加一个形参指向我们的 “环境”,我们将这个新的函数称为 lbuildin,并且为了提高代码效率,我们还将这个函数定义为一个函数指针,并作为 Lisp Value 的类型之一,用于处理变量、操作符、数字、符合的分发。
typedef lval* (*lbuiltin)(lenv*, lval*);
  • typedef 关键字:为变量取一个别名。
  • lbuiltin:函数指针名
这行代码的含义是:为了获取 lval* 类型结果,我们创建了 lbuiltin 函数指针变量,并带有 lenv* 和 lval* 两个形参。如此的,我们就可以在继续沿用 Lisp Value 体系的情况下,区分完成针对 环境(lenv) 的操作了。
/* Forward Declarations */
struct lval;
struct lenv;
typedef struct lval lval;
typedef struct lenv lenv;
/* Lisp Value */
enum { LVAL_ERR, LVAL_NUM,   LVAL_SYM, LVAL_FUN, LVAL_SEXPR, LVAL_QEXPR };
typedef lval*(*lbuiltin)(lenv*, lval*);
struct lval {
  int type; long num;
  char* err;
  char* sym;
  lbuiltin fun; int count;
  lval** cell;
LVAL_FUN 类型的构造函数:
lval* lval_fun(lbuiltin func) {
  lval* v = malloc(sizeof(lval));
  v->type = LVAL_FUN;
  v->fun = func;
  return v;
在析构函数中,不需要对 LVAL_FUN 做特殊处理:
case LVAL_FUN: break;
打印函数也要做相应的修改:
case LVAL_FUN:   printf("<function>"); break;
实现一个新的函数用于拷贝 lval,完成从环境中读取并存储数据。对于数字和字符串,我们只需要拷贝值就好了,但是对于字符串,我们还需要考虑分配内存资源,需要使用到 malloc 和 strcpy。对于数组的拷贝,首先需要分配好资源,然后将数组元素一个一个进行拷贝。
lval* lval_copy(lval* v) { lval* x = malloc(sizeof(lval));
  x->type = v->type; switch (v->type) { /* Copy Functions and Numbers Directly */ case LVAL_FUN: x->fun = v->fun; break; case LVAL_NUM: x->num = v->num; break; /* Copy Strings using malloc and strcpy */ case LVAL_ERR: x->err = malloc(strlen(v->err) + 1); strcpy(x->err, v->err); break; case LVAL_SYM: x->sym = malloc(strlen(v->sym) + 1); strcpy(x->sym, v->sym); break; /* Copy Lists by copying each sub-expression */ case LVAL_SEXPR: case LVAL_QEXPR: x->count = v->count; x->cell = malloc(sizeof(lval*) * x->count); for (int i = 0; i < x->count; i++) { x->cell[i] = lval_copy(v->cell[i]); } break;
  } return x;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
变量的计算
因为 Lisp Value 引入了 lenv “变量” 结构体,所以整个运算的逻辑都要进行相应的修改,好在整体的框架不需要变化。
lval* lval_eval(lenv* e, lval* v) {
  if (v->type == LVAL_SYM) { lval* x = lenv_get(e, v); lval_del(v); return x;
  if (v->type == LVAL_SEXPR) { return lval_eval_sexpr(e, v); }
  return v;
lval* lval_eval_sexpr(lenv* e, lval* v) { for (int i = 0; i < v->count; i++) { v->cell[i] = lval_eval(e, v->cell[i]);
  } for (int i = 0; i < v->count; i++) { if (v->cell[i]->type == LVAL_ERR) { return lval_take(v, i); }
  } if (v->count == 0) { return v; }
  if (v->count == 1) { return lval_take(v, 0); } /* Ensure first element is a function after evaluation */
  lval* f = lval_pop(v, 0);
  if (f->type != LVAL_FUN) { lval_del(v); lval_del(f); return lval_err("first element is not a function");
  } /* If so call function to get result */
  lval* result = f->fun(e, v);
  lval_del(f);
  return result;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
因为引入 lenv 结构的同事也重新定义了符号的语法规则,所以还需要重新定义 builtin 函数:
lval* builtin_add(lenv* e, lval* a) {
  return builtin_op(e, a, "+");
lval* builtin_sub(lenv* e, lval* a) {
  return builtin_op(e, a, "-");
lval* builtin_mul(lenv* e, lval* a) {
  return builtin_op(e, a, "*");
lval* builtin_div(lenv* e, lval* a) {
  return builtin_op(e, a, "/");
完成了上面的部分后,就可以编写函数进行注册,将上面的函数作为函数指针在内建函数的关键部分进行调用:
void lenv_add_builtin(lenv* e, char* name, lbuiltin func) {
  lval* k = lval_sym(name);
  lval* v = lval_fun(func);
  lenv_put(e, k, v);
  lval_del(k); lval_del(v);
void lenv_add_builtins(lenv* e) {
  /* List Functions */
  lenv_add_builtin(e, "list", builtin_list);
  lenv_add_builtin(e, "head", builtin_head);
  lenv_add_builtin(e, "tail", builtin_tail);
  lenv_add_builtin(e, "eval", builtin_eval);
  lenv_add_builtin(e, "join", builtin_join); /* Mathematical Functions */
  lenv_add_builtin(e, "+", builtin_add);
  lenv_add_builtin(e, "-", builtin_sub);
  lenv_add_builtin(e, "*", builtin_mul);
  lenv_add_builtin(e, "/", builtin_div);
最后我们需要在交互环境启动之前调用这些函数,当然在用完了之后还需要删除这些函数:
lenv* e = lenv_new();
lenv_add_builtins(e);
while (1) { char* input = readline("lispy> ");
  add_history(input); mpc_result_t r;
  if (mpc_parse("<stdin>", input, Lispy, &r)) { lval* x = lval_eval(e, lval_read(r.output)); lval_println(x); lval_del(x); mpc_ast_delete(r.output);
  } else { mpc_err_print(r.error); mpc_err_delete(r.error);
  } free(input);
lenv_del(e);
  • 26
变量的定义与赋值
现在,我们的编程语言就可以计算变量了,但是用户依旧无法定义自己的变量,无法给变量赋值,所以我们需要继续实现这部分逻辑。让程序员可以使用 {} 来定义自己的变量,如果用户的定义有问题,将返回一个错误,如果定义是对的,将打印一个 ():
lval* builtin_def(lenv* e, lval* a) {
  LASSERT(a, a->cell[0]->type == LVAL_QEXPR, "Function 'def' passed incorrect type!"); /* First argument is symbol list */
  lval* syms = a->cell[0]; /* Ensure all elements of first list are symbols */
  for (int i = 0; i < syms->count; i++) { LASSERT(a, syms->cell[i]->type == LVAL_SYM, "Function 'def' cannot define non-symbol");
  } /* Check correct number of symbols and values */
  LASSERT(a, syms->count == a->count-1, "Function 'def' cannot define incorrect " "number of values to symbols"); /* Assign copies of values to symbols */
  for (int i = 0; i < syms->count; i++) { lenv_put(e, syms->cell[i], a->cell[i+1]);
  } lval_del(a);
  return lval_sexpr();
  • 26
异常处理优化
此外,现在我们的异常处理还不完善,所以我们需要添加新的错误处理的代码,把 lval_err 修改得像 printf 一样,具有输出功能。为了灵活的实现,我们采用了 C 语言中的 可变长形参列表 的特性,C 语言提供了 stdarg.h 头文件,该文件提供了实现可变参数功能的函数和宏。
lval* lval_err(char* fmt, ...);
  • 第一步是创建 va_list 类型变量
  • 然后使用 va_start 宏来初始化 va_list 变量为一个参数列表
  • 使用 va_arg 宏和 va_list 变量来访问参数列表中的每个项
  • 使用宏 va_end 来清理赋予 va_list 变量的内存。
此外,还使用了 vsnprintf 内建函数,vsnprintf 类似于 printf,默认输出字符串,因为我们不知道字符串的大小,默认分配了 512 个字节,当输出的字符串小于这个值,就会重新分配资源,如果大于这个值,就会报错,希望不会出现这个问题:
lval* lval_err(char* fmt, ...) {
  v->type = LVAL_ERR; /* Create a va list and initialize it */
  va_list va;
  va_start(va, fmt); /* Allocate 512 bytes of space */
  v->err = malloc(512); /* printf the error string with a maximum of 511 characters */
  vsnprintf(v->err, 511, fmt, va); /* Reallocate to number of bytes actually used */
  v->err = realloc(v->err, strlen(v->err)+1); /* Cleanup our va list */
  va_end(va); return v;
现在我们可以更新错误信息的提示,让它更加的完整:
LASSERT(a, a->count == 1,
  "Function 'head' passed too many arguments. "
  "Got %i, Expected %i.",
  a->count, 1);
现在我们提高错误信息的内容:
char* ltype_name(int t) {
  switch(t) { case LVAL_FUN: return "Function"; case LVAL_NUM: return "Number"; case LVAL_ERR: return "Error"; case LVAL_SYM: return "Symbol"; case LVAL_SEXPR: return "S-Expression"; case LVAL_QEXPR: return "Q-Expression"; default: return "Unknown";
  "Function 'head' passed incorrect type for argument 0. "
  "Got %s, Expected %s.",
  ltype_name(a->cell[0]->type), ltype_name(LVAL_QEXPR));
我们把错误审查做的很详细是为了后面的编写,一旦出错,有 log 可以查看,这是良好的编程风格。并且使用宏可以减少很多代码的编写。
源代码
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "mpc.h"
#define LASSERT(args, cond, fmt, ...) \ if (!(cond)) { lval* err = lval_err(fmt, ##__VA_ARGS__); lval_del(args); return err; }
#define LASSERT_TYPE(func, args, index, expect) \ LASSERT(args, args->cell[index]->type == expect, \ "Function '%s' passed incorrect type for argument %i. Got %s, Expected %s.", \ func, index, ltype_name(args->cell[index]->type), ltype_name(expect))
#define LASSERT_NUM(func, args, num) \ LASSERT(args, args->count == num, \ "Function '%s' passed incorrect number of arguments. Got %i, Expected %i.", \ func, args->count, num)
#define LASSERT_NOT_EMPTY(func, args, index) \ LASSERT(args, args->cell[index]->count != 0, \ "Function '%s' passed {} for argument %i.", func, index);
#ifdef _WIN32
#include <string.h>
static char buffer[2048];
char *readline(char *prompt) { fputs(prompt, stdout); fgets(buffer, 2048, stdin); char *cpy = malloc(strlen(buffer) + 1); strcpy(cpy, buffer); cpy[strlen(cpy) - 1] = '\0'; return cpy;
void add_history(char *unused) {}
#else
#ifdef __linux__
#include <readline/readline.h>
#include <readline/history.h>
#endif
#ifdef __MACH__
#endif
#endif
struct lval;
struct lenv;
/* Lisp Value Type Enumeration */
enum { LVAL_NUM, LVAL_ERR, LVAL_SYM, LVAL_FUN, LVAL_SEXPR, LVAL_QEXPR
typedef lval *(*lbuiltin)(lenv*, lval*);
/* Declare lisp lval Struct */
struct lval { int type; long num; /* Count and Pointer to a list of "lval*" */ struct lval **cell; int count; /* Error and Symbol types have some string data */ char *err; char *sym; lbuiltin fun;
/* Construct a pointer to a new Number lval */
lval *lval_num(long x) { lval *v = malloc(sizeof(lval)); v->type = LVAL_NUM; v->num = x; return v;
char *ltype_name(int t) { switch(t) { case LVAL_FUN: return "Function"; case LVAL_NUM: return "Number"; case LVAL_ERR: return "Error"; case LVAL_SYM: return "Symbol"; case LVAL_SEXPR: return "S-Expression"; case LVAL_QEXPR: return "Q-Expression"; default: return "Unknown"; }
/* Construct a pointer to a new Error lval */
lval *lval_err(char *fmt, ...) { lval *v = malloc(sizeof(lval)); v->type = LVAL_ERR; /* Create a va list and initialize it */ va_list va; va_start(va, fmt); /* Allocate 512 bytes of space */ v->err = malloc(512); /* printf the error string with a maximum of 511 characters */ vsnprintf(v->err, 511, fmt, va); /* Reallocate to number of bytes actually used */ v->err = realloc(v->err, strlen(v->err)+1); /* Cleanup our va list */ va_end(va); return v;
/* Construct a pointer to a new Symbol lval */
lval *lval_sym(char *sym) { lval *v = malloc(sizeof(lval)); v->type = LVAL_SYM; v->sym = malloc(strlen(sym) + 1); strcpy(v->sym, sym); return v;
/* A pointer to a new empty Sexpr lval */
lval *lval_sexpr(void) { lval *v = malloc(sizeof(lval)); v->type = LVAL_SEXPR; v->count = 0; v->cell = NULL; return v;
/* A pointer to a new empty Qexpr lval */
lval *lval_qexpr(void) { lval *v = malloc(sizeof(lval)); v->type = LVAL_QEXPR; v->count = 0; v->cell = NULL; return v;
lval *lval_fun(lbuiltin func) { lval *v = malloc(sizeof(lval)); v->type = LVAL_FUN; v->fun = func; return v;
void lval_del(lval *v) { switch (v->type) { /* Do nothing special for number type */ case LVAL_NUM: break; /* For Err or Sym free the string data */ case LVAL_ERR: free(v->err); break; case LVAL_SYM: free(v->sym); break; case LVAL_FUN: break; /* If Qexpr or Sexpr then delete all elements inside */ case LVAL_QEXPR: case LVAL_SEXPR: for (int i = 0; i < v->count; i++) { lval_del(v->cell[i]); } /* Also free the memory allocated to contain the pointers */ free(v->cell); break; } /* Free the memory allocated for the "lval" struct itself */ free(v);
struct lenv { int count; char **syms; lval **vals;
lenv *lenv_new(void) { lenv *e = malloc(sizeof(lenv)); e->count = 0; e->syms = NULL; e->vals = NULL; return e;
void lenv_del(lenv *e) { for (int i = 0; i < e->count; i++) { free(e->syms[i]); lval_del(e->vals[i]); } free(e->syms); free(e->vals); free(e);
lval *lval_copy(lval *v) { lval *x = malloc(sizeof(lval)); x->type = v->type; switch (v->type) { /* Copy Functions and Numbers Directly */ case LVAL_FUN: x->fun = v->fun; break; case LVAL_NUM: x->num = v->num; break; /* Copy Strings using malloc and strcpy */ case LVAL_ERR: x->err = malloc(strlen(v->err) + 1); strcpy(x->err, v->err); break; case LVAL_SYM: x->sym = malloc(strlen(v->sym) + 1); strcpy(x->sym, v->sym); break; /* Copy Lists by copying each sub-expression */ case LVAL_SEXPR: case LVAL_QEXPR: x->count = v->count; x->cell = malloc(sizeof(lval*) * x->count); for (int i = 0; i < x->count; i++) { x->cell[i] = lval_copy(v->cell[i]); } break; } return x;
lval *lenv_get(lenv *e, lval *k) { /* Iterate over all items in environment */ for (int i = 0; i < e->count; i++) { /* Check if the stored string matches the symbol string */ /* If it does, return a copy of the value */ if (strcmp(e->syms[i], k->sym) == 0) { return lval_copy(e->vals[i]); } } /* If no symbol found return error */ return lval_err("Unbound Symbol '%s'", k->sym);
void lenv_put(lenv *e, lval *k, lval *v) { /* Iterate over all items in environment */ /* This is to see if variable already exists */ for (int i = 0; i < e->count; i++) { /* If variable is found delete item at that position */ /* And replace with variable supplied by user */ if (strcmp(e->syms[i], k->sym) == 0) { lval_del(e->vals[i]); e->vals[i] = lval_copy(v); return; } } /* If no existing entry found allocate space for new entry */ e->count++; e->vals = realloc(e->vals, sizeof(lval*) * e->count); e->syms = realloc(e->syms, sizeof(char*) * e->count); /* Copy contents of lval and symbol string into new location */ e->vals[e->count-1] = lval_copy(v); e->syms[e->count-1] = malloc(strlen(k->sym)+1); strcpy(e->syms[e->count-1], k->sym);
} lval *lval_add(lval *v, lval *x) { v->count++; v->cell = realloc(v->cell, sizeof(lval*) * v->count); v->cell[v->count-1] = x; return v;
lval *lval_read_num(mpc_ast_t *t) { errno = 0; long x = strtol(t->contents, NULL, 10); return errno != ERANGE ? lval_num(x) : lval_err("invalid number");
lval *lval_read(mpc_ast_t *t) { /* If Symbol or Number return conversion to that type */ if (strstr(t->tag, "number")) { return lval_read_num(t); } if (strstr(t->tag, "symbol")) { return lval_sym(t->contents); } /* If root (>) or sexpr then create empty list */ lval *x = NULL; if (strcmp(t->tag, ">") == 0) { x = lval_sexpr(); } if (strstr(t->tag, "sexpr"))  { x = lval_sexpr(); } if (strstr(t->tag, "qexpr")) { x = lval_qexpr(); } /* Fill this list with any valid expression contained within */ for (int i = 0; i < t->children_num; i++) { if (strcmp(t->children[i]->contents, "(") == 0) { continue; } if (strcmp(t->children[i]->contents, ")") == 0) { continue; } if (strcmp(t->children[i]->contents, "}") == 0) { continue; } if (strcmp(t->children[i]->contents, "{") == 0) { continue; } if (strcmp(t->children[i]->tag,  "regex") == 0) { continue; } x = lval_add(x, lval_read(t->children[i])); } return x;
void lval_print(lval *v);
void lval_expr_print(lval *v, char open, char close) { putchar(open); for (int i = 0; i < v->count; i++) { /* Print Value contained within */ lval_print(v->cell[i]); /* Don't print trailing space if last element */ if (i != (v->count-1)) { putchar(' '); } } putchar(close);
/* Print an "lval*" */
void lval_print(lval *v) { switch (v->type) { case LVAL_NUM:   printf("%li", v->num); break; case LVAL_ERR:   printf("Error: %s", v->err); break; case LVAL_SYM:   printf("%s", v->sym); break; case LVAL_FUN:   printf("<function>"); break; case LVAL_SEXPR: lval_expr_print(v, '(', ')'); break; case LVAL_QEXPR: lval_expr_print(v, '{', '}'); break; }
/* Print an "lval" followed by a newline */
void lval_println(lval *v) { lval_print(v); putchar('\n');
lval *lval_pop(lval *v, int i) { /* Find the item at "i" */ lval *x = v->cell[i]; /* Shift memory after the item at "i" over the top */ memmove(&v->cell[i], &v->cell[i+1], sizeof(lval*) * (v->count-i-1)); /* Decrease the count of items in the list */ v->count--; /* Reallocate the memory used */ v->cell = realloc(v->cell, sizeof(lval*) * v->count); return x;
lval *lval_take(lval *v, int i) { lval *x = lval_pop(v, i); lval_del(v); return x;
lval *lval_eval(lenv *e, lval *v);
lval *builtin(lval* a, char* func);
lval *lval_eval_sexpr(lenv *e, lval *v) { /* Evaluate Children */ for (int i = 0; i < v->count; i++) { v->cell[i] = lval_eval(e, v->cell[i]); } /* Error Checking */ for (int i = 0; i < v->count; i++) { if (v->cell[i]->type == LVAL_ERR) { return lval_take(v, i); } } /* Empty Expression */ if (v->count == 0) { return v; } /* Single Expression */ if (v->count == 1) { return lval_take(v, 0); } /* Ensure first element is a function after evaluation */ lval *f = lval_pop(v, 0); if (f->type != LVAL_FUN) { lval_del(f); lval_del(v); return lval_err("first element is not a function"); } /* If so call function to get result */ lval *result = f->fun(e, v); lval_del(f); return result;
lval *lval_eval(lenv *e, lval *v) { if (v->type == LVAL_SYM) { lval *x = lenv_get(e, v); lval_del(v); return x; } /* Evaluate Sexpressions */ if (v->type == LVAL_SEXPR) { return lval_eval_sexpr(e, v); } /* All other lval types remain the same */ return v;
lval *builtin_op(lenv* e, lval *a, char *op) { /* Ensure all arguments are numbers */ for (int i = 0; i < a->count; i++) { LASSERT_TYPE(op, a, i, LVAL_NUM); } /* Pop the first element */ lval *x = lval_pop(a, 0); /* If no arguments and sub then perform unary negation */ if ((strcmp(op, "-") == 0) && a->count == 0) { x->num = -x->num; } /* While there are still elements remaining */ while (a->count > 0) { /* Pop the next element */ lval *y = lval_pop(a, 0); if (strcmp(op, "+") == 0) { x->num += y->num; } if (strcmp(op, "-") == 0) { x->num -= y->num; } if (strcmp(op, "*") == 0) { x->num *= y->num; } if (strcmp(op, "/") == 0) { if (y->num == 0) { lval_del(x); lval_del(y); x = lval_err("Division By Zero!"); break; } x->num /= y->num; } lval_del(y); } lval_del(a); return x;
lval *builtin_head(lenv* e, lval *a) { LASSERT_NUM("head", a, 1); LASSERT_TYPE("head", a, 0, LVAL_QEXPR); LASSERT_NOT_EMPTY("head", a, 0); /* Otherwise take first argument */ lval *v = lval_take(a, 0); /* Delete all elements that are not head and return */ while (v->count > 1) { lval_del(lval_pop(v, 1)); } return v;
lval *builtin_tail(lenv *e, lval *a) { LASSERT_NUM("tail", a, 1); LASSERT_TYPE("tail", a, 0, LVAL_QEXPR); LASSERT_NOT_EMPTY("tail", a, 0); /* Take first argument */ lval *v = lval_take(a, 0); /* Delete first element and return */ lval_del(lval_pop(v, 0)); return v;
lval *builtin_list(lenv* e, lval *a) { a->type = LVAL_QEXPR; return a;
lval *builtin_eval(lenv* e, lval *a) { LASSERT_NUM("eval", a, 1); LASSERT_TYPE("eval", a, 0, LVAL_QEXPR); lval *x = lval_take(a, 0); x->type = LVAL_SEXPR; return lval_eval(e, x);
lval *lval_join(lval *x, lval *y) { /* For each cell in 'y' add it to 'x' */ while (y->count) { x = lval_add(x, lval_pop(y, 0)); } /* Delete the empty 'y' and return 'x' */ lval_del(y); return x;
lval *builtin_join(lenv *e, lval *a) { for (int i = 0; i < a->count; i++) { LASSERT_TYPE("join", a, i, LVAL_QEXPR); } lval *x = lval_pop(a, 0); while (a->count) { x = lval_join(x, lval_pop(a, 0)); } lval_del(a); return x;
lval *builtin_add(lenv *e, lval *a) { return builtin_op(e, a, "+");
lval *builtin_sub(lenv *e, lval *a) { return builtin_op(e, a, "-");
lval *builtin_mul(lenv *e, lval *a) { return builtin_op(e, a, "*");
lval *builtin_div(lenv *e, lval *a) { return builtin_op(e, a, "/");
void lenv_add_builtin(lenv *e, char *name, lbuiltin func) {
  lval *k = lval_sym(name);
  lval *v = lval_fun(func);
  lenv_put(e, k, v);
lval *builtin_def(lenv *e, lval *a) { LASSERT_TYPE("def", a, 0, LVAL_QEXPR); /* First argument is symbol list */ lval *syms = a->cell[0]; /* Ensure all elements of first list are symbols */ for (int i = 0; i < syms->count; i++) { LASSERT(a, syms->cell[i]->type == LVAL_SYM, "Function 'def' cannot define non-symbol"); } /* Check correct number of symbols and values */ LASSERT(a, syms->count == a->count-1, "Function 'def' cannot define incorrect " "number of values to symbols"); /* Assign copies of values to symbols */ for (int i = 0; i < syms->count; i++) { lenv_put(e, syms->cell[i], a->cell[i+1]); } lval_del(a); return lval_sexpr();
void lenv_add_builtins(lenv *e) {
  /* Variable Functions */
  lenv_add_builtin(e, "def", builtin_def); /* List Functions */
int main(int argc, char *argv[]) { /* Create Some Parsers */ mpc_parser_t *Number   = mpc_new("number"); mpc_parser_t* Symbol   = mpc_new("symbol"); mpc_parser_t* Sexpr = mpc_new("sexpr"); mpc_parser_t *Qexpr = mpc_new("qexpr"); mpc_parser_t *Expr = mpc_new("expr"); mpc_parser_t *Lispy = mpc_new("lispy"); /* Define them with the following Language */ mpca_lang(MPCA_LANG_DEFAULT, " \ number   : /-?[0-9]+/ ; \ symbol   : /[a-zA-Z0-9_+\\-*\\/\\\\=<>!&]+/ ; \ sexpr : '(' <expr>* ')' ; \ qexpr : '{' <expr>* '}' ; \ expr : <number> | <symbol> | <sexpr> | <qexpr> ; \ lispy : /^/ <expr>* /$/ ; \ ", Number, Symbol, Sexpr, Qexpr, Expr, Lispy); puts("Lispy Version 0.1"); puts("Press Ctrl+c to Exit\n"); lenv *e = lenv_new(); lenv_add_builtins(e); while(1) { char *input = readline("lispy> "); add_history(input); /* Attempt to parse the user input */ mpc_result_t r; if (mpc_parse("<stdin>", input, Lispy, &r)) { /* On success print and delete the AST */ lval *x = lval_eval(e, lval_read(r.output)); lval_println(x); lval_del(x); mpc_ast_delete(r.output); } else { /* Otherwise print and delete the Error */ mpc_err_print(r.error); mpc_err_delete(r.error); } free(input); } lenv_del(e); /* Undefine and delete our parsers */ mpc_cleanup(6, Number, Symbol, Sexpr, Qexpr, Expr, Lispy); return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
  • 313
  • 314
  • 315
  • 316
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • 324
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
  • 334
  • 335
  • 336
  • 337
  • 338
  • 339
  • 340
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
  • 354
  • 355
  • 356
  • 357
  • 358
  • 359
  • 360
  • 361
  • 362
  • 363
  • 364
  • 365
  • 366
  • 367
  • 368
  • 369
  • 370
  • 371
  • 372
  • 373
  • 374
  • 375
  • 376
  • 377
  • 378
  • 379
  • 380
  • 381
  • 382
  • 383
  • 384
  • 385
  • 386
  • 387
  • 388
  • 389
  • 390
  • 391
  • 392
  • 393
  • 394
  • 395
  • 396
  • 397
  • 398
  • 399
  • 400
  • 401
  • 402
  • 403
  • 404
  • 405
  • 406
  • 407
  • 408
  • 409
  • 410
  • 411
  • 412
  • 413
  • 414
  • 415
  • 416
  • 417
  • 418
  • 419
  • 420
  • 421
  • 422
  • 423
  • 424
  • 425
  • 426
  • 427
  • 428
  • 429
  • 430
  • 431
  • 432
  • 433
  • 434
  • 435
  • 436
  • 437
  • 438
  • 439
  • 440
  • 441
  • 442
  • 443
  • 444
  • 445
  • 446
  • 447
  • 448
  • 449
  • 450
  • 451
  • 452
  • 453
  • 454
  • 455
  • 456
  • 457
  • 458
  • 459
  • 460
  • 461
  • 462
  • 463
  • 464
  • 465
  • 466
  • 467
  • 468
  • 469
  • 470
  • 471
  • 472
  • 473
  • 474
  • 475
  • 476
  • 477
  • 478
  • 479
  • 480
  • 481
  • 482
  • 483
  • 484
  • 485
  • 486
  • 487
  • 488
  • 489
  • 490
  • 491
  • 492
  • 493
  • 494
  • 495
  • 496
  • 497
  • 498
  • 499
  • 500
  • 501
  • 502
  • 503
  • 504
  • 505
  • 506
  • 507
  • 508
  • 509
  • 510
  • 511
  • 512
  • 513
  • 514
  • 515
  • 516
  • 517
  • 518
  • 519
  • 520
  • 521
  • 522
  • 523
  • 524
  • 525
  • 526
  • 527
  • 528
  • 529
  • 530
  • 531
  • 532
  • 533
  • 534
  • 535
  • 536
  • 537
  • 538
  • 539
  • 540
  • 541
  • 542
  • 543
  • 544
  • 545
  • 546
  • 547
  • 548
  • 549
  • 550
  • 551
  • 552
  • 553
  • 554
  • 555
  • 556
  • 557
  • 558
  • 559
  • 560
  • 561
  • 562
  • 563
  • 564
  • 565
  • 566
  • 567
  • 568
  • 569
  • 570
  • 571
  • 572
  • 573
  • 574
  • 575
  • 576
  • 577
  • 578
  • 579
  • 580
  • 581
  • 582
  • 583
  • 584
  • 585
  • 586
  • 587
  • 588
  • 589
  • 590
  • 591
  • 592
  • 593
  • 594
  • 595
  • 596
  • 597
  • 598
  • 599
  • 600
  • 601
  • 602
  • 603
  • 604
  • 605
  • 606
  • 607
  • 608
  • 609
  • 610
  • 611
  • 612
  • 613
  • 614
  • 615
  • 616
  • 617
  • 618
  • 619
  • 620
  • 621
  • 622
  • 623
  • 624
  • 625
  • 626
  • 627
  • 628
  • 629
  • 630
  • 631
  • 632
  • 633
  • 634
  • 635
  • 636
  • 637
  • 638
  • 639
  • 640
  • 641
  • 642
  • 643
  • 644
  • 645
  • 646
  • 647
  • 648
  • 649
  • 650
  • 651
  • 652
  • 653
  • 654
  • 655
  • 656
  • 657
  • 658
  • 659
  • 660
  • 661
  • 662
  • 663
  • 664
  • 665
  • 666
  • 667
  • 668
  • 669
  • 670
  • 671
  • 672
  • 673
  • 674
  • 675
  • 676
  • 677
  • 678
  • 679
  • 680
  • 681
  • 682
  • 683
  • 684
  • 685
  • 686
  • 687
  • 688
  • 689
  • 690
  • 691
  • 692
  • 693
  • 694
  • 695
  • 696
  • 697
编译:
gcc -g -std=c99 -Wall parsing.c mpc.c -lreadline -lm -o parsing
运行:
$ ./parsing
Lispy Version 0.1
lispy> +
<function>
lispy> eval (head {5 10 11 15})
5
lispy> (head {5 10 11 15})
{5}
lispy> eval (head {+ - + - * / }) 10 20
Error: Function 'eval' passed too many arguments!Got 3, Expected 1.
lispy> (eval (head {+ - + - * /})) 10 20
30
lispy> hello
Error: Unbound Symbol 'hello'
lispy> def {x} 100
lispy> def {y} 200
lispy> x
100
lispy> y
200
lispy> + x y
300
lispy> def {a b} 5 6
lispy> + a b
11
lispy> def {arglist} {a b c d}
lispy> arglist
{a b c d}
lispy> def arglist 1 2 3 4
lispy> arglist
{a b c d}
lispy> list a b c d
{1 2 3 4}
lispy> + 1 {5 6 7}
Error: Cannot operate on non-number!
lispy> head {1 2 3} {4 5 6}
Error: Function 'head' passed too many arguments. Got 2, Expected 1.
lispy> + 1 1
2
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/105449597
