用 C 语言开发一门编程语言 — Q-表达式
云物互联 发表于 2021/08/06 01:08:15 2021/08/06
【摘要】 目录 文章目录 目录前文列表Q-表达式读取并存储输入实现 Q-Expression 语法解析器读取 Q-Expression 实现 Q-Expression 的函数Head & Tail使用 C 语言的宏特性对上述代码进行优化List & EvalJoin函数索引 源代码 前文列表 《用 C 语言开发一门编程语言 — 交互式解析...
目录
前文列表
《用 C 语言开发一门编程语言 — 交互式解析器l》
《用 C 语言开发一门编程语言 — 跨平台的可移植性》
《用 C 语言开发一门编程语言 — 语法解析器》
《用 C 语言开发一门编程语言 — 抽象语法树》
《用 C 语言开发一门编程语言 — 异常处理》
《用 C 语言开发一门编程语言 — S-表达式》
Q-表达式
Q-表达式(Quoted Expression,Q-Expression)跟 S-Expression 一样,也是 Lisp 表达式的一种。但 Q-Expression 不受到 Lisp 的求值机制的作用,这是通过应用 C 语言的宏特性来实现的。宏看起来类似于普通的函数,但不会对参数进行求值。有一个叫做 “引用” 的宏(`)可以用来禁止几乎所有表达式的求值,这个宏也是 Q-Expression 的灵感来源。
也就是说,当受到函数的作用时,Q-Expression 不会被求值,而是保持原样。这一特性让 Q-Expression 有着广泛的应用。Lisp 程序员经常使用 Q-Expression 来存储和管理其他的 Lisp 数据类型,例如:数字、符号或 S-Expression 等等。
读取并存储输入
Q-Expression 的语法和 S-Expression 非常相似,唯一的不同是 Q-Expression 包裹在大括号 {} 中,而 S-Expression 包裹在小括号 () 中,Q-Expression 的语法规则如下:
mpc_parser_t* Number = mpc_new("number");
mpc_parser_t* Symbol = mpc_new("symbol");
mpc_parser_t* Sexpr  = mpc_new("sexpr");
mpc_parser_t* Qexpr  = mpc_new("qexpr");
mpc_parser_t* Expr   = mpc_new("expr");
mpc_parser_t* Lispy  = mpc_new("lispy");
mpca_lang(MPCA_LANG_DEFAULT,
  " \ number : /-?[0-9]+/ ; \ symbol : '+' | '-' | '*' | '/' ; \ sexpr  : '(' <expr>* ')' ; \ qexpr  : '{' <expr>* '}' ; \ expr   : <number> | <symbol> | <sexpr> | <qexpr> ; \ lispy  : /^/ <expr>* /$/ ; \
  Number, Symbol, Sexpr, Qexpr, Expr, Lispy);
mpc_cleanup(6, Number, Symbol, Sexpr, Qexpr, Expr, Lispy);
读取 Q-Expression
由于 Q-Expression 和 S-Expression 的形式基本一致,所以它们内部实现也大致是相同的。我们考虑重用 S-Expression 的数据结构来表示 Q-Expression。
同样的,首先在 lval 枚举类型中添加一个标识 Q-Expression 的类型:
enum { LVAL_ERR, LVAL_NUM, LVAL_SYM, LVAL_SEXPR, LVAL_QEXPR };
另外,还需为其编写一个构造函数:
/* A pointer to a new empty Qexpr lval */
lval* lval_qexpr(void) {
  lval* v = malloc(sizeof(lval));
  v->type = LVAL_QEXPR;
  v->count = 0;
  v->cell = NULL;
  return v;
Q-Expression 的打印和删除逻辑也和 S-Expression 别无二致,我们只需照葫芦画瓢即可:
void lval_print(lval* v) {
  switch (v->type) { case LVAL_NUM:   printf("%li", v->num); break; case LVAL_ERR:   printf("Error: %s", v->err); break; case LVAL_SYM:   printf("%s", v->sym); break; case LVAL_SEXPR: lval_expr_print(v, '(', ')'); break; case LVAL_QEXPR: lval_expr_print(v, '{', '}'); break;
void lval_del(lval* v) { switch (v->type) { case LVAL_NUM: break; case LVAL_ERR: free(v->err); break; case LVAL_SYM: free(v->sym); break; /* If Qexpr or Sexpr then delete all elements inside */ case LVAL_QEXPR: case LVAL_SEXPR: for (int i = 0; i < v->count; i++) { lval_del(v->cell[i]); } /* Also free the memory allocated to contain the pointers */ free(v->cell); break;
  } free(v);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
最后,再更新一下读取函数 lval_read,使其可以正确读取 Q-Expression:
if (strstr(t->tag, "qexpr"))  { x = lval_qexpr(); }
因为 Q-Expression 重用了所有 S-Expression 的数据类型,所以我们也自然可以重用所有 S-Expression 的函数,例如 lval_add。在 lval_read 中添加一下代码识别花括号::
if (strcmp(t->children[i]->contents, "(") == 0) { continue; }
if (strcmp(t->children[i]->contents, ")") == 0) { continue; }
if (strcmp(t->children[i]->contents, "}") == 0) { continue; }
if (strcmp(t->children[i]->contents, "{") == 0) { continue; }
注意,因为 Q-Expression 没有任何求值方式,所以无需改动任何已有的求值函数。
实现 Q-Expression 的函数
在添加 Q-Expression 之后,我们还需要定义一系列的操作来管理它。类似于数学操作,这些操作定义了 Q-Expression 具体的行为:
  • list 函数:接收一个或者多个参数,返回一个包含所有参数的 Q-Expression。
  • head 函数:接受一个 Q-Expression,返回一个包含其第一个元素的 Q-Expression。
  • tail 函数:接受一个 Q-Expression,返回一个除首元素外的 Q-Expression。
  • join 函数:接受一个或者多个 Q-Expression,返回一个将其连在一起的 Q-Expression。
  • eval 函数:接受一个 Q-Expression,将其看做一个 S-Expression,并运行。
如同我们前面加的数学运算符一样,这些新的操作符也需要加入到 symbol 语法规则中:
  " \ number : /-?[0-9]+/ ; \ symbol : \"list\" | \"head\" | \"tail\" \ | \"join\" | \"eval\" | '+' | '-' | '*' | '/' ; \ sexpr  : '(' <expr>* ')' ; \ qexpr  : '{' <expr>* '}' ; \ expr   : <number> | <symbol> | <sexpr> | <qexpr> ; \ lispy  : /^/ <expr>* /$/ ; \
Head & Tail
注意,head 和 tail 函数在某些条件下是不能执行的。首先要保证输入的参数只有一个,并且类型为 Q-Expression。其次这个输入的 Q-Expression 不能为空。
  • head 函数:接受一个 Q-Expression,返回一个包含其第一个元素的 Q-Expression。可以重复执行 pop 并 delete 在第二个数组元素上,直到数组为空。
  • tail 函数:接受一个 Q-Expression,返回一个除首元素外的 Q-Expression。只需要 pop 并 delete 第一个数组元素,剩余元素组成的数组则为我们所需要的。
lval* builtin_head(lval* a) {
  /* Check Error Conditions */
  if (a->count != 1) { lval_del(a); return lval_err("Function 'head' passed too many arguments!");
  } if (a->cell[0]->type != LVAL_QEXPR) { lval_del(a); return lval_err("Function 'head' passed incorrect types!");
  } if (a->cell[0]->count == 0) { lval_del(a); return lval_err("Function 'head' passed {}!");
  } /* Otherwise take first argument */
  lval* v = lval_take(a, 0); /* Delete all elements that are not head and return */
  while (v->count > 1) { lval_del(lval_pop(v, 1)); }
  return v;
lval* builtin_tail(lval* a) {
  if (a->count != 1) { lval_del(a); return lval_err("Function 'tail' passed too many arguments!");
  } if (a->cell[0]->type != LVAL_QEXPR) { lval_del(a); return lval_err("Function 'tail' passed incorrect types!");
  } if (a->cell[0]->count == 0) { lval_del(a); return lval_err("Function 'tail' passed {}!");
  } /* Take first argument */
  lval* v = lval_take(a, 0); /* Delete first element and return */
  lval_del(lval_pop(v, 0));
  return v;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
虽然上述实现的 head 和 tail 函数能够实现我们所需要的功能,但是代码难懂且长。有大段的代码是进行错误处理,使得真正逻辑的实现部分不那么明显。要解决这个问题,我们可以使用 C 语言的宏。
这里我们定义一个宏名为 LASSERT 的宏来帮助处理异常。注意,通常宏名都是全大写,这样能够和 C 函数名区分开来。LASSERT 宏有三个参数:args,cond 和 err。宏名定义如下:
#define LASSERT(args, cond, err) \
  if (!(cond)) { lval_del(args); return lval_err(err); }
如此的,我们就可以通过定义这三个参数来生成代码了。
对 head 和 tail 函数进行优化:
  LASSERT(a, a->count == 1, "Function 'head' passed too many arguments!");
  LASSERT(a, a->cell[0]->type == LVAL_QEXPR, "Function 'head' passed incorrect type!");
  LASSERT(a, a->cell[0]->count != 0, "Function 'head' passed {}!"); lval* v = lval_take(a, 0);
  return v;
  LASSERT(a, a->count == 1, "Function 'tail' passed too many arguments!");
  LASSERT(a, a->cell[0]->type == LVAL_QEXPR, "Function 'tail' passed incorrect type!");
  LASSERT(a, a->cell[0]->count != 0, "Function 'tail' passed {}!"); lval* v = lval_take(a, 0);
  return v;
List & Eval
  • list 函数比较简单。它只需将输入的一个或多个 S-Expression 转化为一个 Q-Expression。
  • eval 函数更像是转化。它将一个 Q-Expression 转化为 S-Expression,然后使用 lval_eval 运行。
lval* builtin_list(lval* a) {
  a->type = LVAL_QEXPR;
  return a;
lval* builtin_eval(lval* a) {
  LASSERT(a, a->count == 1, "Function 'eval' passed too many arguments!");
  LASSERT(a, a->cell[0]->type == LVAL_QEXPR, "Function 'eval' passed incorrect type!"); lval* x = lval_take(a, 0);
  x->type = LVAL_SEXPR;
  return lval_eval(x);
Join
join 函数需要多个参数,其结构看起来更像先前定义的 builtin_op 函数。首先确保所有的参数都是 Q-Expression,然后将它们拼接起来。我们定义了 lval_join 函数,它将 y 中元素依次弹出并添加进 x 中,然后将 y 删除,返回 x。
lval* builtin_join(lval* a) { for (int i = 0; i < a->count; i++) { LASSERT(a, a->cell[i]->type == LVAL_QEXPR, "Function 'join' passed incorrect type.");
  } lval* x = lval_pop(a, 0); while (a->count) { x = lval_join(x, lval_pop(a, 0));
  } lval_del(a);
  return x;
lval* lval_join(lval* x, lval* y) { /* For each cell in 'y' add it to 'x' */
  while (y->count) { x = lval_add(x, lval_pop(y, 0));
  } /* Delete the empty 'y' and return 'x' */
  lval_del(y);
  return x;
  • 26
  • 27
函数索引
最后,还需要一个函数,根据提供的 Symbol 来调用相应的方法。这里我们可以用 strcmp 和 strstr 函数来实现。
lval* builtin(lval* a, char* func) {
  if (strcmp("list", func) == 0) { return builtin_list(a); }
  if (strcmp("head", func) == 0) { return builtin_head(a); }
  if (strcmp("tail", func) == 0) { return builtin_tail(a); }
  if (strcmp("join", func) == 0) { return builtin_join(a); }
  if (strcmp("eval", func) == 0) { return builtin_eval(a); }
  if (strstr("+-/*", func)) { return builtin_op(a, func); }
  lval_del(a);
  return lval_err("Unknown Function!");
同时修改早先 lval_eval_sexpr 函数来调用新的 buildin:
/* Call builtin with operator */
lval* result = builtin(v, f->sym);
lval_del(f);
return result;
源代码
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "mpc.h"
#define LASSERT(args, cond, err) \ if (!(cond)) { lval_del(args); return lval_err(err); }
#ifdef _WIN32
#include <string.h>
static char buffer[2048];
char *readline(char *prompt) { fputs(prompt, stdout); fgets(buffer, 2048, stdin); char *cpy = malloc(strlen(buffer) + 1); strcpy(cpy, buffer); cpy[strlen(cpy) - 1] = '\0'; return cpy;
void add_history(char *unused) {}
#else
#ifdef __linux__
#include <readline/readline.h>
#include <readline/history.h>
#endif
#ifdef __MACH__
#endif
#endif
/* Create Enumeration of Possible lval Types */
enum { LVAL_NUM, LVAL_ERR, LVAL_SYM, LVAL_SEXPR, LVAL_QEXPR
/* Declare New lval Struct */
typedef struct lval { int type; long num; /* Count and Pointer to a list of "lval*" */ struct lval** cell; int count; /* Error and Symbol types have some string data */ char *err; char *sym;
} lval;
/* Construct a pointer to a new Number lval */
lval *lval_num(long x) { lval *v = malloc(sizeof(lval)); v->type = LVAL_NUM; v->num = x; return v;
/* Construct a pointer to a new Error lval */
lval *lval_err(char *msg) { lval *v = malloc(sizeof(lval)); v->type = LVAL_ERR; v->err = malloc(strlen(msg) + 1); strcpy(v->err, msg); return v;
/* Construct a pointer to a new Symbol lval */
lval *lval_sym(char *sym) { lval *v = malloc(sizeof(lval)); v->type = LVAL_SYM; v->sym = malloc(strlen(sym) + 1); strcpy(v->sym, sym); return v;
/* A pointer to a new empty Sexpr lval */
lval *lval_sexpr(void) { lval *v = malloc(sizeof(lval)); v->type = LVAL_SEXPR; v->count = 0; v->cell = NULL; return v;
lval *lval_qexpr(void) { lval *v = malloc(sizeof(lval)); v->type = LVAL_QEXPR; v->count = 0; v->cell = NULL; return v;
void lval_del(lval *v) { switch (v->type) { /* Do nothing special for number type */ case LVAL_NUM: break; /* For Err or Sym free the string data */ case LVAL_ERR: free(v->err); break; case LVAL_SYM: free(v->sym); break; /* If Qexpr or Sexpr then delete all elements inside */ case LVAL_QEXPR: case LVAL_SEXPR: for (int i = 0; i < v->count; i++) { lval_del(v->cell[i]); } /* Also free the memory allocated to contain the pointers */ free(v->cell); break; } /* Free the memory allocated for the "lval" struct itself */ free(v);
lval *lval_add(lval *v, lval *x) { v->count++; v->cell = realloc(v->cell, sizeof(lval*) * v->count); v->cell[v->count-1] = x; return v;
lval *lval_read_num(mpc_ast_t *t) { errno = 0; long x = strtol(t->contents, NULL, 10); return errno != ERANGE ? lval_num(x) : lval_err("invalid number");
lval *lval_read(mpc_ast_t *t) { /* If Symbol or Number return conversion to that type */ if (strstr(t->tag, "number")) { return lval_read_num(t); } if (strstr(t->tag, "symbol")) { return lval_sym(t->contents); } /* If root (>) or sexpr then create empty list */ lval *x = NULL; if (strcmp(t->tag, ">") == 0) { x = lval_sexpr(); } if (strstr(t->tag, "sexpr"))  { x = lval_sexpr(); } if (strstr(t->tag, "qexpr")) { x = lval_qexpr(); } /* Fill this list with any valid expression contained within */ for (int i = 0; i < t->children_num; i++) { if (strcmp(t->children[i]->contents, "(") == 0) { continue; } if (strcmp(t->children[i]->contents, ")") == 0) { continue; } if (strcmp(t->children[i]->contents, "}") == 0) { continue; } if (strcmp(t->children[i]->contents, "{") == 0) { continue; } if (strcmp(t->children[i]->tag,  "regex") == 0) { continue; } x = lval_add(x, lval_read(t->children[i])); } return x;
void lval_print(lval *v);
void lval_expr_print(lval *v, char open, char close) { putchar(open); for (int i = 0; i < v->count; i++) { /* Print Value contained within */ lval_print(v->cell[i]); /* Don't print trailing space if last element */ if (i != (v->count-1)) { putchar(' '); } } putchar(close);
/* Print an "lval*" */
void lval_print(lval *v) { switch (v->type) { case LVAL_NUM:   printf("%li", v->num); break; case LVAL_ERR:   printf("Error: %s", v->err); break; case LVAL_SYM:   printf("%s", v->sym); break; case LVAL_SEXPR: lval_expr_print(v, '(', ')'); break; case LVAL_QEXPR: lval_expr_print(v, '{', '}'); break; }
/* Print an "lval" followed by a newline */
void lval_println(lval *v) { lval_print(v); putchar('\n');
lval *lval_pop(lval *v, int i) { /* Find the item at "i" */ lval *x = v->cell[i]; /* Shift memory after the item at "i" over the top */ memmove(&v->cell[i], &v->cell[i+1], sizeof(lval*) * (v->count-i-1)); /* Decrease the count of items in the list */ v->count--; /* Reallocate the memory used */ v->cell = realloc(v->cell, sizeof(lval*) * v->count); return x;
lval *lval_take(lval *v, int i) { lval *x = lval_pop(v, i); lval_del(v); return x;
lval *builtin_op(lval *a, char *op) { /* Ensure all arguments are numbers */ for (int i = 0; i < a->count; i++) { if (a->cell[i]->type != LVAL_NUM) { lval_del(a); return lval_err("Cannot operate on non-number!"); } } /* Pop the first element */ lval *x = lval_pop(a, 0); /* If no arguments and sub then perform unary negation */ if ((strcmp(op, "-") == 0) && a->count == 0) { x->num = -x->num; } /* While there are still elements remaining */ while (a->count > 0) { /* Pop the next element */ lval *y = lval_pop(a, 0); if (strcmp(op, "+") == 0) { x->num += y->num; } if (strcmp(op, "-") == 0) { x->num -= y->num; } if (strcmp(op, "*") == 0) { x->num *= y->num; } if (strcmp(op, "/") == 0) { if (y->num == 0) { lval_del(x); lval_del(y); x = lval_err("Division By Zero!"); break; } x->num /= y->num; } lval_del(y); } lval_del(a); return x;
lval *lval_eval(lval *v);
lval *builtin(lval* a, char* func);
lval *lval_eval_sexpr(lval *v) { /* Evaluate Children */ for (int i = 0; i < v->count; i++) { v->cell[i] = lval_eval(v->cell[i]); } /* Error Checking */ for (int i = 0; i < v->count; i++) { if (v->cell[i]->type == LVAL_ERR) { return lval_take(v, i); } } /* Empty Expression */ if (v->count == 0) { return v; } /* Single Expression */ if (v->count == 1) { return lval_take(v, 0); } /* Ensure First Element is Symbol */ lval *f = lval_pop(v, 0); if (f->type != LVAL_SYM) { lval_del(f); lval_del(v); return lval_err("S-expression Does not start with symbol!"); } /* Call builtin with operator */ lval *result = builtin(v, f->sym); lval_del(f); return result;
lval *lval_eval(lval *v) { /* Evaluate Sexpressions */ if (v->type == LVAL_SEXPR) { return lval_eval_sexpr(v); } /* All other lval types remain the same */ return v;
lval *builtin_head(lval *a) { LASSERT(a, a->count == 1, "Function 'head' passed too many arguments!"); LASSERT(a, a->cell[0]->type == LVAL_QEXPR, "Function 'head' passed incorrect type!"); LASSERT(a, a->cell[0]->count != 0, "Function 'head' passed {}!"); /* Otherwise take first argument */ lval *v = lval_take(a, 0); /* Delete all elements that are not head and return */ while (v->count > 1) { lval_del(lval_pop(v, 1)); } return v;
lval *builtin_tail(lval *a) { LASSERT(a, a->count == 1, "Function 'tail' passed too many arguments!"); LASSERT(a, a->cell[0]->type == LVAL_QEXPR, "Function 'tail' passed incorrect type!"); LASSERT(a, a->cell[0]->count != 0, "Function 'tail' passed {}!"); /* Take first argument */ lval *v = lval_take(a, 0); /* Delete first element and return */ lval_del(lval_pop(v, 0)); return v;
lval *builtin_list(lval *a) { a->type = LVAL_QEXPR; return a;
lval *builtin_eval(lval *a) { LASSERT(a, a->count == 1, "Function 'eval' passed too many arguments!"); LASSERT(a, a->cell[0]->type == LVAL_QEXPR, "Function 'eval' passed incorrect type!"); lval *x = lval_take(a, 0); x->type = LVAL_SEXPR; return lval_eval(x);
lval *lval_join(lval *x, lval *y) { /* For each cell in 'y' add it to 'x' */ while (y->count) { x = lval_add(x, lval_pop(y, 0)); } /* Delete the empty 'y' and return 'x' */ lval_del(y); return x;
lval *builtin_join(lval *a) { for (int i = 0; i < a->count; i++) { LASSERT(a, a->cell[i]->type == LVAL_QEXPR, "Function 'join' passed incorrect type."); } lval *x = lval_pop(a, 0); while (a->count) { x = lval_join(x, lval_pop(a, 0)); } lval_del(a); return x;
lval *builtin(lval* a, char* func) { if (strcmp("list", func) == 0) { return builtin_list(a); } if (strcmp("head", func) == 0) { return builtin_head(a); } if (strcmp("tail", func) == 0) { return builtin_tail(a); } if (strcmp("join", func) == 0) { return builtin_join(a); } if (strcmp("eval", func) == 0) { return builtin_eval(a); } if (strstr("+-/*", func)) { return builtin_op(a, func); } lval_del(a); return lval_err("Unknown Function!");
int main(int argc, char *argv[]) { /* Create Some Parsers */ mpc_parser_t *Number   = mpc_new("number"); mpc_parser_t* Symbol   = mpc_new("symbol"); mpc_parser_t* Sexpr = mpc_new("sexpr"); mpc_parser_t *Qexpr = mpc_new("qexpr"); mpc_parser_t *Expr = mpc_new("expr"); mpc_parser_t *Lispy = mpc_new("lispy"); /* Define them with the following Language */ mpca_lang(MPCA_LANG_DEFAULT, " \ number   : /-?[0-9]+/ ; \ symbol   : \"list\" | \"head\" | \"tail\" \ | \"join\" | \"eval\" \ | '+' | '-' | '*' | '/' ; \ sexpr : '(' <expr>* ')' ; \ qexpr : '{' <expr>* '}' ; \ expr : <number> | <symbol> | <sexpr> | <qexpr> ; \ lispy : /^/ <expr>* /$/ ; \ ", Number, Symbol, Sexpr, Qexpr, Expr, Lispy); puts("Lispy Version 0.1"); puts("Press Ctrl+c to Exit\n"); while(1) { char *input = NULL; input = readline("lispy> "); add_history(input); /* Attempt to parse the user input */ mpc_result_t r; if (mpc_parse("<stdin>", input, Lispy, &r)) { /* On success print and delete the AST */ lval *x = lval_eval(lval_read(r.output)); lval_println(x); lval_del(x); mpc_ast_delete(r.output); } else { /* Otherwise print and delete the Error */ mpc_err_print(r.error); mpc_err_delete(r.error); } free(input); } /* Undefine and delete our parsers */ mpc_cleanup(6, Number, Symbol, Sexpr, Qexpr, Expr, Lispy); return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
  • 313
  • 314
  • 315
  • 316
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • 324
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
  • 334
  • 335
  • 336
  • 337
  • 338
  • 339
  • 340
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
  • 354
  • 355
  • 356
  • 357
  • 358
  • 359
  • 360
  • 361
  • 362
  • 363
  • 364
  • 365
  • 366
  • 367
  • 368
  • 369
  • 370
  • 371
  • 372
  • 373
  • 374
  • 375
  • 376
  • 377
  • 378
  • 379
  • 380
  • 381
  • 382
  • 383
  • 384
  • 385
  • 386
  • 387
  • 388
  • 389
  • 390
  • 391
  • 392
  • 393
  • 394
  • 395
  • 396
  • 397
  • 398
  • 399
  • 400
  • 401
  • 402
  • 403
  • 404
  • 405
  • 406
  • 407
  • 408
  • 409
  • 410
  • 411
  • 412
  • 413
  • 414
  • 415
  • 416
  • 417
  • 418
  • 419
  • 420
  • 421
  • 422
  • 423
  • 424
  • 425
  • 426
  • 427
  • 428
  • 429
  • 430
  • 431
  • 432
  • 433
  • 434
  • 435
  • 436
  • 437
  • 438
  • 439
  • 440
  • 441
  • 442
  • 443
  • 444
  • 445
  • 446
  • 447
  • 448
  • 449
  • 450
  • 451
  • 452
  • 453
  • 454
  • 455
  • 456
  • 457
  • 458
  • 459
  • 460
  • 461
  • 462
  • 463
  • 464
  • 465
  • 466
  • 467
  • 468
  • 469
  • 470
  • 471
  • 472
  • 473
  • 474
  • 475
  • 476
  • 477
  • 478
  • 479
  • 480
编译
gcc -g -std=c99 -Wall parsing.c mpc.c -lreadline -lm -o parsing
运行:
$ ./parsing
Lispy Version 0.1
lispy> list 1 2 3 4
{1 2 3 4}
lispy> {head (list 1 2 3 4)}
lispy> eval {head (list 1 2 3 4)}
{1}
lispy> tail {tail tail tail}
{tail tail}
lispy> eval (tail {tail tail {5 6 7}})
{6 7}
lispy> eval (head {(+ 1 2) (+ 10 20)})
3
lispy> ^C
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/105444310
