用 C 语言开发一门编程语言 — 字符串与文件加载
云物互联 发表于 2021/08/05 23:23:46 2021/08/05
【摘要】 目录 文章目录 目录前文列表字符串读取字符串注释文件加载函数命令行参数打印函数报错函数源代码 前文列表 《用 C 语言开发一门编程语言 — 交互式解析器》 《用 C 语言开发一门编程语言 — 跨平台的可移植性》 《用 C 语言开发一门编程语言 — 语法解析器》 《用 C 语言开发一门编程语言 — 抽象语法树》 《用 C 语言开发一门编程语言 — 异常处...
目录
前文列表
《用 C 语言开发一门编程语言 — 异常处理》
《用 C 语言开发一门编程语言 — S-表达式》
《用 C 语言开发一门编程语言 — Q-表达式》
《用 C 语言开发一门编程语言 — 变量元素设计》
《用 C 语言开发一门编程语言 — 基于 Lambda 表达式的函数设计》
《用 C 语言开发一门编程语言 — 条件分支》
字符串
每次我们更新程序并重新运行的时候,重新输入所有函数令人苦恼。在本章中,我们将为 Lispy 添加从文件加载代码的功能。该功能让我们建立一个标准库。
当用户加载文件时,我们需要其提供一个由文件名组成的字符串。我们的语言现在支持符号类型,但仍然不支持包含空格以及其他字符的字符串类型。所以,我们需要添加字符串类型的 lval 来指定我们所需的文件名。
像在其他章节中一样,我们通过在枚举中添加新条目并添加新的 lval 来表示字符串类型的数据:
enum { LVAL_ERR, LVAL_NUM,   LVAL_SYM, LVAL_STR, LVAL_FUN, LVAL_SEXPR, LVAL_QEXPR };
  • lval 结构体:
/* Basic */
long num;
char* err;
char* sym;
char* str;
  • 构造函数:
lval* lval_str(char* s) {
  lval* v = malloc(sizeof(lval));
  v->type = LVAL_STR;
  v->str = malloc(strlen(s) + 1);
  strcpy(v->str, s);
  return v;
  • 删除部分
case LVAL_STR: free(v->str); break;
  • 复制部分
case LVAL_STR: x->str = malloc(strlen(v->str) + 1);
  strcpy(x->str, v->str); break;
  • 等于部分
case LVAL_STR: return (strcmp(x->str, y->str) == 0);
  • 类型名部分
case LVAL_STR: return "String";
在此,我们需要做一些额外工作来实现字符串打印函数。Lispy 内部存储字符串与所打印字符串有所区别。我们希望在打印用户所输入的字符串时,会使用转义字符(如 \n)来表示换行符。
因此,我们需要在打印字符串之前将其转义。幸运的是,我们可以使用mpc函数来为我们做这件事。在打印函数中,我们添加以下内容:
case LVAL_STR:   lval_print_str(v); break;
以及:
void (lval* v) {
  /* Make a Copy of the string */
  char* escaped = malloc(strlen(v->str)+1);
  strcpy(escaped, v->str);
  /* Pass it through the escape function */
  escaped = mpcf_escape(escaped);
  /* Print it between " characters */
  printf("\"%s\"", escaped);
  /* free the copied string */
  free(escaped);
读取字符串
添加对字符串解析的支持。跟以往相同,添加名称为string的新语法规则到 Lispy 语法分析器中。我们将要使用的字符串表示规则与 C 相同。这意味着字符串实质上是两个引号 " 之间的一系列转义字符或普通字符组成。
string  : /\"(\\\\.|[^\"])*\"/ ;
该正则表达式的含义是:该字符串是从 " 字符开始,后面跟着零个或多个跟着任意字符 . 的反斜杠 \\,或者非 " 的任意字符 [^\\"]。最后,以 " 收尾。
我们也需要在 lval_read 函数中添加一个case来处理字符串读取:
if (strstr(t->tag, "string")) { return lval_read_str(t); }
因为字符串是以转义形式输入的,所以我们需要创建 lval_read_str 函数来解决这个问题。 这个功能有点棘手,因为它必须解决以下问题。 首先,它必须剥离字符串两侧 " 字符。然后必须对转义字符串进行解码,将一系列转义字符(如 \n)转换成实际编码字符。最后必须创建一个新的 lval 并清理函数中使用过的内存。
lval* lval_read_str(mpc_ast_t* t) {
  /* Cut off the final quote character */
  t->contents[strlen(t->contents)-1] = '\0';
  /* Copy the string missing out the first quote character */
  char* unescaped = malloc(strlen(t->contents+1)+1);
  strcpy(unescaped, t->contents+1);
  /* Pass through the unescape function */
  unescaped = mpcf_unescape(unescaped);
  /* Construct a new lval using the string */
  lval* str = lval_str(unescaped);
  /* Free the string and return */
  free(unescaped);
  return str;
如果这一切都没有问题,我们应该能够在 REPL 中使用字符串:
lispy> "hello"
"hello"
lispy> "hello\n"
"hello\n"
lispy> "hello\""
"hello\""
lispy> head {"hello" "world"}
{"hello"}
lispy> eval (head {"hello" "world"})
"hello"
lispy>
注释
跟 C 语言一样,我们可以使用注释来告知其他人(或我们自己)相关代码的用途或编写原因。 C 语言注释在 /* 和 */ 之间,Lisp 注释则以 ; 开头,并读取至行尾。
正则表达式为:
comment : /;[^\\r\\n]*/ ;
和字符串一样,我们需要创建一个新的解析器并在 mpca_lang 中更新语法。 此外,还需将对应解析器添加到 mpc_cleanup,并同步更新解析器个数。
mpca_lang(MPCA_LANG_DEFAULT,
  " \ number  : /-?[0-9]+/ ; \ symbol  : /[a-zA-Z0-9_+\\-*\\/\\\\=<>!&]+/ ; \ string  : /\"(\\\\.|[^\"])*\"/ ; \ comment : /;[^\\r\\n]*/ ; \ sexpr   : '(' <expr>* ')' ; \ qexpr   : '{' <expr>* '}' ; \ expr : <number>  | <symbol> | <string> \ | <comment> | <sexpr>  | <qexpr>; \ lispy   : /^/ <expr>* /$/ ; \
  Number, Symbol, String, Comment, Sexpr, Qexpr, Expr, Lispy);
mpc_cleanup(8,
因为注释仅仅是供程序员分析代码,所以用于读取代码的内置函数只是忽略它们。我们可以在 lval_read 中添加一个类似于括号处理方式的子句来处理注释。
if (strstr(t->children[i]->tag, "comment")) { continue; }
注释在 REPL 没有多大用处,但在给代码加上评注方面非常有用。
文件加载函数
我们想构建一个函数,当传入文件名称时加载并对文件中表达式求值。为了实现这个函数,我们需要用到语法解析器,因为我们需要其来读取文件内容、解析表达式并求值。加载函数将依赖于名为 Lispy 的 mpc_parser*。
因此,就像函数一样,我们需要前向声明解析器指针,并将其放置于文件的顶端:
mpc_parser_t* Number;
mpc_parser_t* Symbol;
mpc_parser_t* String;
mpc_parser_t* Comment;
mpc_parser_t* Sexpr;
mpc_parser_t* Qexpr;
mpc_parser_t* Expr;
mpc_parser_t* Lispy;
我们的 load 函数就像任何其他内置函数一样。其首先需要检查输入参数是否为单个字符串。然后我们调用 mpc_parse_contents 函数通过语法解析器读入文件的内容。就像 mpc_parse 一样,它将文件内容解析为一些其中包含抽象语法树或错误的 mpc_result 对象。
与命令提示符略有不同,在成功解析文件时,我们不应将其视为一个表达式。在输入文件时,我们让用户列出多个表达式并对所有表达式单独求值。为了实现这个需求,我们需要遍历文件内容中的每个表达式并逐个进行求值。如果出现任何错误,我们应该打印错误信息并继续。
若解析出错,我们将提取错误信息并返回一个 error 型 lval。若解析正确,则此内置函数的返回值为一个空表达式。
lval* builtin_load(lenv* e, lval* a) {
  LASSERT_NUM("load", a, 1);
  LASSERT_TYPE("load", a, 0, LVAL_STR); /* Parse File given by string name */
  mpc_result_t r;
  if (mpc_parse_contents(a->cell[0]->str, Lispy, &r)) { /* Read contents */ lval* expr = lval_read(r.output); mpc_ast_delete(r.output); /* Evaluate each Expression */ while (expr->count) { lval* x = lval_eval(e, lval_pop(expr, 0)); /* If Evaluation leads to error print it */ if (x->type == LVAL_ERR) { lval_println(x); } lval_del(x); } /* Delete expressions and arguments */ lval_del(expr); lval_del(a); /* Return empty list */ return lval_sexpr(); } else { /* Get Parse Error as String */ char* err_msg = mpc_err_string(r.error); mpc_err_delete(r.error); /* Create new error message using it */ lval* err = lval_err("Could not load Library %s", err_msg); free(err_msg); lval_del(a); /* Cleanup and return error */ return err;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
命令行参数
我们可以通过文件加载函数添加一些其他编程语言的典型功能。当文件名作为参数提供给命令行时,我们会去尝试运行这些文件。例如,要运行 python 文件,可以编写 python filename.py。
我们通过使用赋给 main 函数的 argc 和 argv 形参来访问这些命令行参数。这意味着如果 argc 设置为 1,我们调用解释器,否则通过 builtin_load 函数运行每个参数。
/* Supplied with list of files */
if (argc >= 2) { /* loop over each supplied filename (starting from 1) */
  for (int i = 1; i < argc; i++) { /* Argument list with a single argument, the filename */ lval* args = lval_add(lval_sexpr(), lval_str(argv[i])); /* Pass to builtin load and get the result */ lval* x = builtin_load(e, args); /* If the result is an error be sure to print it */ if (x->type == LVAL_ERR) { lval_println(x); } lval_del(x);
现在写一些基础程序并尝试去以命令行参数的方式去调用。
lispy example.lspy
打印函数
如果我们从命令行运行程序,我们可能希望它们输出一些数据,而不仅仅是定义函数和其他值。 我们可以在 Lispy 中添加一个 print 函数,该函数复用了现有的 lval_print 函数。
该函数打印由空格分隔的每个参数,然后打印换行符完成整个流程。 函数返回空表达式。
lval* builtin_print(lenv* e, lval* a) { /* Print each argument followed by a space */
  for (int i = 0; i < a->count; i++) { lval_print(a->cell[i]); putchar(' ');
  } /* Print a newline and delete arguments */
  putchar('\n');
  lval_del(a); return lval_sexpr();
报错函数
我们还可以利用字符串添加报错函数。 该函数将用户提供的字符串作为输入,并将其提供给 lval_err 作为报错信息。
lval* builtin_error(lenv* e, lval* a) {
  LASSERT_NUM("error", a, 1);
  LASSERT_TYPE("error", a, 0, LVAL_STR); /* Construct Error from first argument */
  lval* err = lval_err(a->cell[0]->str); /* Delete arguments and return */
  lval_del(a);
  return err;
最后一步是将以上函数注册为内置函数。 现在我们终于可以开始构建函数库并将其写入文件中。
/* String Functions */
lenv_add_builtin(e, "load",  builtin_load);
lenv_add_builtin(e, "error", builtin_error);
lenv_add_builtin(e, "print", builtin_print);
源代码
Github:https://github.com/JmilkFan/Lispy.git
编译:
gcc -g -std=c99 -Wall parsing.c mpc.c -lreadline -lm -o parsing
运行:
$ ./parsing
Lispy Version 0.1
Press Ctrl+c to Exit
lispy> print "Hello World!"
"Hello World!"
lispy> error "This is an error"
Error: This is an error
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/105459131
