数据结构 — 栈
云物互联 发表于 2021/08/06 00:36:18 2021/08/06
【摘要】 目录 文章目录 目录栈栈的特性与结构栈的操作集应用示例:括号匹配问题 栈 首先需要说明本文讨论的栈(Stack)是一种数据结构,而非用户态虚拟存储器中的空间结构。作为数据结构的栈是一种特殊的线性表,其数据成员也与线性表一致。区别在于栈是后进先出的,而线性表允许在任意位置插入和删除数据元素。所以,栈也被称作后进先出的线性表,或简称后进先出表。 栈的一种...
目录
栈
栈的一种应用场景就是改变数据元素序列的顺序,其思路就是:顺序的将数据元素压栈,但却根据需要让数据元素按照预期的时机出栈,从而改变它们的序列。
在软件设计中,利用栈来进行数据元素序列转换的例子很多。例如:在编译软件系统中,就需要频繁地把中缀表达式形式的算术表达式,转换成后缀表达式形式的算术表达式。又例如:任何支持递归算法的程序设计语言,都是借助栈来实现递归算法需要的后调用的过程先执行的要求的。
栈的特性与结构
栈的核心特性之一显然就是 后进先出。而栈的结构具有栈底(含元素)、栈顶(不含元素)的概念,入栈和出栈都只能在栈顶完成。
栈的操作集
  • 初始化栈(StackInitiate):设定栈长,并将栈顶置零。
  • 非空否判断(StackNotEmpty):若堆栈非空,则返回 1,否则返回 0。
  • 入栈(StackPush):在栈顶插入数据元素。
  • 出栈(StackPop):把栈顶数据元素弹出(删除并返回)。
  • 取栈顶数据元素(StackTop):取当前栈顶数据元素(返回,但不删除)。
应用示例:括号匹配问题
假设一个算术表达式中包含圆括号、方括号和花括号三种类型的括号,编写一个函数,用来判别表达式中括号是否正确配对,并设计一个测试主函数。
算法思路: 检验括号是否配对可以设置一个栈,每读入一个括号,如果是左括号,则直接进栈,如果读入的是右括号,并且与当前栈顶的左括号是同类型的,则说明括号是配对的,将栈顶的左括号出栈,否则不配对。如果输入序列已经读完,而栈中仍然有等待配对的左括号,则该括号不配对。
  • stack.h
#ifndef __STACK		// 避免头文件被多次导入。
#define __STACK
#include <stdint.h>
#define STACK_MAX_SIZE 50   /* Maximum stack length. */
enum RESULT { SUCCESS, FAIL
typedef char symbol;  // 定义栈数据元素的类型,示例定义的是字符类型。
typedef struct sq_stack_s { symbol elems[STACK_MAX_SIZE];	// 栈数据元素数组。 uint8_t top; // 栈顶索引。
} sq_stack_t;
void stack_initiate(sq_stack_t* s);
int stack_not_empty(sq_stack_t* s);
int stack_push(sq_stack_t* s, symbol sym);
int stack_pop(sq_stack_t* s, symbol* sym);
int stack_top(sq_stack_t* s, symbol* sym);
#endif
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • stack.c
#include <stdio.h>
#include "stack.h"
void stack_initiate(sq_stack_t* s)	// 传递结构体时,通常采用指针的方式,这样不需要进行对象拷贝。
{ s->top = 0;
{ return s->top <= 0? SUCCESS: FAIL;
{ if (s->top >= STACK_MAX_SIZE) { printf("The stack is full.\n"); return FAIL; } else { s->elems[s->top] = sym; s->top++;	// 注意 ++ 要放在后面,错误的写法 ++s->top 会先执行 ++s。 return SUCCESS; }
/* 通过使用指针变量的方式来返回有效数值,而非通过 return 语句,return 语句则用于返回函数的执行结果。*/
{ if (s->top <= 0) { printf("The stack is empty.\n"); return FAIL; } else { s->top--; *sym = s->elems[s->top]; return SUCCESS; }
{ if (s->top <= 0) { printf("The stack is empty.\n"); return FAIL; } else { *sym = s->elems[s->top - 1]; return SUCCESS; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
编译 libstack 静态库:
gcc -c stack.c --std c99
ar -crv libstack.a stack.o
  • main.c
#include <stdio.h>
#include "stack.h"	/* 首先需要生成库文件,才能被主程序链接。 */
int match_symbol(symbol left, symbol right)
{ if (left == '(' && right == ')') { return SUCCESS; } else if (left == '[' && right == ']') { return SUCCESS; } else if (left == '{' && right == '}') { return SUCCESS; } else { return FAIL; }
int main(void)
{ sq_stack_t s; symbol sym_str[STACK_MAX_SIZE]; symbol* cp; // Cursor pointer,游标指针,用于遍历输入的字符数组。 symbol left_sym;	// 用于临时存储栈弹出或返回的数据元素。 stack_initiate(&s); printf("INPUT >"); gets(sym_str); cp = sym_str;
	/*  当 cp 游标走到字符串终结符 `/0`,while 循环就会退出。 */ while (*cp) { switch (*cp) { case '(': case '[': case '{': stack_push(&s, *cp++);  // 1. *cp, 2. cp++ break; case ')': case ']': case '}': if (SUCCESS == stack_not_empty(&s)) { printf("There is no left bracket in the stack.\n"); return FAIL; } else { stack_top(&s, &left_sym); if (SUCCESS == match_symbol(left_sym, *cp)) { stack_pop(&s, &left_sym); } else { printf("Not symbol match.\n"); return FAIL; } } default: cp++; } } if (SUCCESS == stack_not_empty(&s)) { printf("Match successful.\n"); return SUCCESS; } else { printf("Match failed.\n"); return FAIL; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
编译 main 程序:
gcc main.c -o main -L./ -lstack
运行:
$ ./main
INPUT >{}
Match successful.
$ ./main
INPUT >[]
Match successful.
$ ./main
INPUT >{{}
Match failed.
$ ./main
INPUT >{{}]
Not symbol match.
$ ./main
INPUT >(())
Match successful.
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/106888443
