API Gateway
云物互联 发表于 2021/08/06 00:02:40 2021/08/06
【摘要】 目录 文章目录 目录 微服务架构中的 API 问题 APIGW APIGW 的功能清单 API 的分组聚合 零信任网关 微服务架构中的 API 问题 根据 Gartner 对微服务的定义:“微服务是范围狭窄、封装紧密、松散耦合、可独立部署且可独立伸缩的应用程序组件。” 与将模块高度耦合并部署为一个大的应用程序相...
目录
微服务架构中的 API 问题
与将模块高度耦合并部署为一个大的应用程序相比,微服务的目标是将应用程序充分分解或者解耦为松散耦合的许多微服务或者模块,这样做对下面几点有很大帮助:
  1. 每个微服务都可以独立于应用程序中的同级服务进行部署、升级、扩展、维护和重新启动。
  2. 通过自治的跨职能团队进行敏捷开发和敏捷部署。
  3. 运用技术时具备灵活性和可扩展性。
在微服务架构中,我们根据各自的特定需求部署不同的松耦合服务,其中每个服务都有其更细粒度的 API 模型,用以服务于不同的客户端(Web,移动和第三方 API)。
在考虑客户端与每个已部署的微服务直接通信的问题时,应考虑以下挑战:
  1. 如果微服务向客户端公开了细粒度的 API,则客户端应向每个微服务发出请求。在典型的单页中,可能需要进行多次服务器往返,才能满足请求。对于较差的网络条件下运行的设备(例如:移
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/108655306
