LeetCode刷题(70)~比特位计数【动态规划】
海轰Pro 发表于 2021/08/06 01:41:41 2021/08/06
【摘要】 题目描述 给定一个非负整数 num。对于 0 ≤ i ≤ num 范围中的每个数字 i ,计算其二进制数中的 1 的数目并将它们作为数组返回。 示例 1: 输入: 2 输出: [0,1,1] 12 示例 2: 输入: 5 输出: [0,1,1,2,1,2] 12 进阶: 给出时间复杂度为O(n*sizeof(integer))的解答非常容易。但你可以在线性...
题目描述
示例 1:
输入: 2
输出: [0,1,1]
示例 2:
输入: 5
输出: [0,1,1,2,1,2]
进阶:
  • 给出时间复杂度为O(n*sizeof(integer))的解答非常容易。但你可以在线性时间O(n)内用一趟扫描做到吗?
  • 要求算法的空间复杂度为O(n)。 你能进一步完善解法吗?要求在C++或任何其他语言中不使用任何内置函数(如 C++ 中的_builtin_popcount)来执行此操作。
解答 By 海轰
提交代码(暴力解法)
vector<int> countBits(int num) { vector<int> result; for(int i=0;i<=num;++i) { int count=0; int temp=i; while(temp) { if(temp%2==1) ++count; temp/=2; } result.push_back(count); } return result; }
运行结果
提交代码(布赖恩·克尼根算法)
vector<int> countBits(int num) { vector<int> result; for(int i=0;i<=num;++i) { int count=0; int temp=i; while(temp) { ++count; temp&=(temp-1); } result.push_back(count); } return result; }
运行结果
提交代码(动态规划+最低有效位)
 vector<int> countBits(int num) { vector<int> result(num+1); for(int i=1;i<=num;++i) { result[i]=result[i>>1]+(i&1); } return result; }
运行结果
提交代码(动态规划+最后设置位)
vector<int> countBits(int num) { vector<int> result(num+1); for(int i=1;i<=num;++i) { result[i]=result[i&(i-1)]+1; } return result; }
运行结果
提交代码
 vector<int> countBits(int num) { vector<int> result(num+1); for(int i=1;i<=num;++i) { if(i&1) result[i]=result[i-1]+1; else result[i]=result[i/2]; } return result; }
运行结果
思路详解😭【方法二还没有弄懂。。。】
题目来源
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/counting-bits
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/108072730
