LeetCode刷题(88)~字符串转换整数 (atoi)
海轰Pro 发表于 2021/08/06 00:01:22 2021/08/06
【摘要】 题目描述 请你来实现一个 atoi 函数,使其能将字符串转换成整数。 首先,该函数会根据需要丢弃无用的开头空格字符,直到寻找到第一个非空格的字符为止。接下来的转化规则如下: 如果第一个非空字符为正或者负号时,则将该符号与之后面尽可能多的连续数字字符组合起来,形成一个有符号整数。假如第一个非空字符是数字,则直接将其与之后连续的数字字符组合起来,形成一个整数该字符串在...
题目描述
  • 如果第一个非空字符为正或者负号时,则将该符号与之后面尽可能多的连续数字字符组合起来,形成一个有符号整数。
  • 假如第一个非空字符是数字,则直接将其与之后连续的数字字符组合起来,形成一个整数
  • 该字符串在有效的整数部分之后也可能会存在多余的字符,那么这些字符可以被忽略,它们对函数不应该造成影响。
注意:假如该字符串中的第一个非空格字符不是一个有效整数字符、字符串为空或字符串仅包含空白字符时,则你的函数不需要进行转换,即无法进行有效转换。
在任何情况下,若函数不能进行有效的转换时,请返回 0 。
提示:
  • 本题中的空白字符只包括空格字符 ’ ’ 。
  • 假设我们的环境只能存储 32 位大小的有符号整数,那么其数值范围为 [−231, 231 −1]。如果数值超过这个范围,请返回 INT_MAX (231 − 1) 或 INT_MIN (−231) 。
示例 1:
输入: "42"
输出: 42
示例 2:
输入: "   -42"
输出: -42
解释: 第一个非空白字符为 '-', 它是一个负号。 我们尽可能将负号与后面所有连续出现的数字组合起来,最后得到 -42 。
示例 3:
输入: "4193 with words"
输出: 4193
解释: 转换截止于数字 '3' ,因为它的下一个字符不为数字。
示例 4:
输入: "words and 987"
输出: 0
解释: 第一个非空字符是 'w', 但它不是数字或正、负号。 因此无法执行有效的转换。
示例 5:
输入: "-91283472332"
输出: -2147483648
解释: 数字 "-91283472332" 超过 32 位有符号整数范围。 因此返回 INT_MIN (−231) 。
解答 By 海轰
提交代码
int myAtoi(string str) { int i=0; while(str[i]==' ') ++i; if(!(str[i]=='-'||str[i]=='+'||('0'<=str[i]&&str[i]<='9'))) return 0; int res=1; if(str[i]=='-'||str[i]=='+') { if(str[i]=='-') res=-1; ++i; } if(!(('0'<=str[i]&&str[i]<='9'))) return 0; int num=0; while('0'<=str[i]&&str[i]<='9') { if(num>INT_MAX/10||(num==INT_MAX/10&&(str[i]-'0')>INT_MAX%10)) return res==1? INT_MAX:(-1)*INT_MAX-1; //if(num<INT_MIN||(num==INT_MIN/10&&(str[i]-'0'<INT_MIN%10))) //return res==1? INT_MIN; num=num*10+(str[i]-'0'); ++i; } return num*res; }
  • 26
  • 27
  • 28
运行结果
题目来源
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/string-to-integer-atoi
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/108173324
