互联网协议 — Segment Routing(分段路由网络)— SR-MPLS
云物互联 发表于 2021/08/06 00:47:48 2021/08/06
【摘要】 目录 文章目录 目录SR-MPLS 技术 SR-MPLS 技术 SR 脱胎于 MPLS,但是又做了革命性的颠覆和创新。 所谓 “脱胎” 意指 SR Forwarding Plane 仍然是基于 MPLS 的,数据通过 MPLS 网络来发送。如此的,可以同时支持 IPv4、v6 网络。从本质上来说还是 MPLS 下的 Segment Routing,也...
目录
文章目录
SR-MPLS 技术
所谓 “脱胎” 意指 SR Forwarding Plane 仍然是基于 MPLS 的,数据通过 MPLS 网络来发送。如此的,可以同时支持 IPv4、v6 网络。从本质上来说还是 MPLS 下的 Segment Routing,也就是 SR-MPLS。
所谓 “创新” 意指 SR-MPLS 技术通过 “一减一集中” 极大的简化了 MPLS 所具有的复杂度:
  • :既然 LDP 不维护状态信息,只对 IGP 中的 dst IP 和 MPLS Label 做了一层映射,本质上是依靠 IGP 协议制定标签转发。SR 技术干脆直接对 IGP 协议扩展 SR 属性,不再部署 LDP 协议,由 IGP 来分发标签。
  • 集中:既然每个节点都要通过 RSVP 进行大量的交互以维护全网的状态信息,干脆把 RSVP 功能集中起来,不用每个节点都计算交互。这也正谙合了 SDN 的思想,集中控制管理,可以说 SR 是天然支持 SDN 的。
在 SR-MPLS 中,每个 Segment 都被分配一个 MPLS Label。如果有多个 Segment 或 Segment List,则使用 MPLS Label Stack (将多个 Label 一起用于具有不同用途的数据包)对应。
可见,SR-MPLS 基于 “源路由(IGP)” 转发的,SR Router 根据 IP 数据包内的转发信息来处理每个包,更灵活且可扩展。
文章来源: is-cloud.blog.csdn.net,作者:范桂飓,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:is-cloud.blog.csdn.net/article/details/118614599
评论(0
