C++--剪绳子
海轰Pro 发表于 2021/08/05 23:08:35 2021/08/05
【摘要】 剪绳子 题目 给你一根长度为n的绳子,请把绳子剪成m段(m、n都是整数,n>1并且m>1),每段绳子的长度记为k[0],k[1],…,k[m]。请问k[0]xk[1]x…xk[m]可能的最大乘积是多少?例如,当绳子的长度是8时,我们把它剪成长度分别为2、3、3的三段,此时得到的最大乘积是18。 要求 输入:8 输出:18 代码 #include&l...
剪绳子
题目
要求
输入:8
输出:18
代码
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int max(int n)
  if(n==2) return 1;
  if(n==3) return 2;
  int x=n%3;
  int y=n/3;
  if(x==0) return pow(3,y); else if(x==1) return 2*2*pow(3,y-1);
  else return 2*pow(3,y);
int main()
	cout<<max(8)<<endl;
return 0;
  • 26
  • 27
大佬的源代码及解释
#include <iostream>
#include <cmath>
 * 题目分析:
 * 先举几个例子,可以看出规律来。
 * 4 : 2*2
 * 5 : 2*3
 * 6 : 3*3
 * 7 : 2*2*3 或者4*3
 * 8 : 2*3*3
 * 9 : 3*3*3
 * 10:2*2*3*3 或者4*3*3
 * 11:2*3*3*3
 * 12:3*3*3*3
 * 13:2*2*3*3*3 或者4*3*3*3
 * 下面是分析:
 * 首先判断k[0]到k[m]可能有哪些数字,实际上只可能是2或者3。
 * 当然也可能有4,但是4=2*2,我们就简单些不考虑了。
 * 5<2*3,6<3*3,比6更大的数字我们就更不用考虑了,肯定要继续分。
 * 其次看2和3的数量,2的数量肯定小于3个,为什么呢?因为2*2*2<3*3,那么题目就简单了。
 * 直接用n除以3,根据得到的余数判断是一个2还是两个2还是没有2就行了。
 * 由于题目规定m>1,所以2只能是1*1,3只能是2*1,这两个特殊情况直接返回就行了。
 * 乘方运算的复杂度为:O(log n),用动态规划来做会耗时比较多。
long long n_max_3(long long n) { if (n == 2) { return 1; } if (n == 3) { return 2; } long long x = n % 3; long long y = n / 3; if (x == 0) { return pow(3, y); } else if (x == 1) { return 2 * 2 * (long long) pow(3, y - 1); } else { return 2 * (long long) pow(3, y); }
//给你一根长度为n的绳子,请把绳子剪成m段(m、n都是整数,n>1并且m>1),每段绳子的长度记为k[0],k[1],...,k[m]。请问k[0]xk[1]x...xk[m]可能的最大乘积是多少?例如,当绳子的长度是8时,我们把它剪成长度分别为2、3、3的三段,此时得到的最大乘积是18。
//输入描述:
//输入一个数n,意义见题面。(2 <= n <= 100)
//输出描述:
//输出答案。
//示例1
//输入
//8
//输出
//18
int main() { long long n = 0; cin >> n; cout << n_max_3(n) << endl; return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/102632533
