MATLAB--数字图像处理 图像的收缩
海轰Pro 发表于 2021/08/06 01:15:39 2021/08/06
【摘要】 图像的收缩 定义: 图像的收缩通俗一点就是我们常说的放大、缩写,在数字图像处理中,就是指像素的增加与减少。比如22的图像,有4个像素,放大两倍,那么就有44=16个像素。 那么怎么对图像进行收缩呢? 这里拿放大举例:放大二倍的图像就是图片的width、height都扩大为原来的两倍,也就是像素总数为原来的四倍。那么怎么在保证图片内容不变的情况下增加像素呢?这个也简...
图像的收缩
定义:
那么怎么对图像进行收缩呢?
这里拿放大举例:放大二倍的图像就是图片的width、height都扩大为原来的两倍,也就是像素总数为原来的四倍。那么怎么在保证图片内容不变的情况下增加像素呢?这个也简单,举个例子,比如一个红色的圆原来是4个像素(4个相同的像素)来表示,二倍后的圆那么就是用16个像素(也是相同的)来表示,通俗来说,就是用更多的像素来表示同一种图形。原来需要4个,那么现在就需要16个。
当然,随机图像上面一个片段是由多个不同的像素表示,那么怎么增加像素个数,同时图形还不变化呢?这个就要用插值来计算了。举个例子,一段上坡路,现在要把它增长(在中间增长),那么肯定是在中间填入和两侧差不多的高度,使得原来的坡面同样也是连续的,保持原来的连续性。所以插值的目的是:通过填充像素,保持原图像的一致,和高数上变化后保持连续性相似。下图是插值法的说明:
该算法的伪代码:
我的理解:
比如原图的大小为300400,放大两倍,变成600800;原图上(1,2)的点在放大图的点为(2,4)。这个应该比较好理解。
编程的时候,我们是先构造出放大图像的空矩阵,再依次填值。这就要求我们要能够在已知知道放大图像中的一个点坐标,计算出原图的坐标,然后把原图的坐标赋值给新点。
这里运用比例思想,比如x轴上,放大图为2,它占总长600的2/600,那么原图的x坐标同样也占x轴的2/600,计算出来为1.
假设(x1,y1)为放大图像的值,(x0,y0)为原图的值,m,n为原图的横纵长度,rm,rn为放大图的横纵长度。
有以下关系:
x1/rm=x0/m y1/rn=y0/n
可以推导出:
x0=x1m/rm y0=y1n/rn
最后再利用双线性插值法插值即可。
这里代码是(其实就是先分别求出周围4个点,利用不同的取值函数就行,再计算):
rt(i,j,:)=t(floor(x),floor(y),:)*(1-u)*(1-v)+t(floor(x),ceil(y),:)*(1-u)*v+t(ceil(x),ceil(y),:)*(u)*(1-v)+t(ceil(x),ceil(y),:)*u*v;
全部代码:
 t=imread('a1.jpg');
[m,n,dep]=size(t);
%自定义长 宽
rm=1400;
rn=822;
%构造新矩阵 存储收缩后的图片
rt=zeros(rm,rn,dep);
for i=1:rm
for j=1:rn
%坐标转换
x=i*m/rm;
y=j*n/rn;
%求出偏移量
u=x-floor(x);
v=y-floor(y);
%边缘处理
if x<1
x=1;
end
if y<1
y=1;
end
%双线性插值
end
end
imshow(t);title('原图');
figure;imshow(uint8(rt));title('加倍后的图片');
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/100627455
