C++--调整数组顺序使奇数位于偶数前面
海轰Pro 发表于 2021/08/05 23:27:12 2021/08/05
【摘要】 调整数组顺序使奇数位于偶数前面 题目: 输入一个整数数组,实现一个函数来调整该数组中数字的顺序,使得所有的奇数位于数组的前半部分,所有的偶数位于数组的后半部分,并保证奇数和奇数,偶数和偶数之间的相对位置不变。 方法一: 假设a数组存着原数组,我们可以生成一个一样的b数组,先遍历a数组,找出所有奇数,放入b数组中,最后再遍历一次a数组,把偶数放入b数组中 原理验证: ...
调整数组顺序使奇数位于偶数前面
题目:
方法一:
原理验证:
#include<iostream>
#include<math.h>
#include<vector>
using namespace std;
int main()
	int a[6]={2,4,3,4,5,6};
	int b[6]={0};
	int i=0,j;
//找奇数
	for(j=0;j<6;j++)
		if(a[j]%2==1)
		{ b[i]=a[j]; i++;
//找偶数
	for(j=0;j<6;j++)
		if(a[j]%2==0)
		{ b[i]=a[j]; i++;
	for(i=0;i<6;i++)
		cout<<b[i]<<endl;
return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
正解:
#include<iostream>
#include<math.h>
#include<vector>
using namespace std; void reOrderArray(vector<int> &array) { vector<int> b=array;//复制动态数组 int i=0; int j; for(j=0;j<array.size();j++) if(array[j]%2==1) { b[i]=array[j]; i++; } for(j=0;j<array.size();j++) if(array[j]%2==0) { b[i]=array[j]; i++; } //使array为变换后的数组 array=b; }
int main()
{ int a[6]={1,2,3,4,5,6};
vector<int> b;
// 向b中输入值
for(int i=0;i<=5;i++)
b.push_back(a[i]);
//转换
reOrderArray(b);
//输入b数组的值
for( i=0;i<=b.size()-1;i++) cout<<b[i]<<" ";
return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
方法二:
直接对a数组中进行重新排序
原理就是,利用两个变量,i 记录奇数位置, j 进行循环遍历。
j 遇到偶数,向右移动(j++),遇到奇数,如果与前面已经排序的奇数直接有空
(j-i !=0),则交换两个数组中(交换j 和 j-1 的值)的值,直到将该奇数填到上一次奇数后面(直到 j=i)。
这里有个判断,就是数组第一个数是奇数还是偶数,是奇数则i初始值为0,偶数i为-1.
#include<iostream>
#include<math.h>
#include<vector>
using namespace std; void reOrderArray(vector<int> &a) {
	 int i=a[0]%2==1?0:-1; int tem; for(int j=0;j<a.size();j++) { if(a[j]%2==1&&j!=0) { i=i+1; while(j-i!=0) { tem=a[j]; a[j]=a[j-1]; a[j-1]=tem; j=j-1; } } } }
int main()
	int a[6]={10,2,8,4,5,6};
vector<int> b;
b.push_back(a[i]);
reOrderArray(b);
return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
方法三:(最强)
从数组后面往前面依次交换,因为最后结果是奇数在偶数的左边,则凡是奇数在偶数右边,则交换。
void reOrderArray(vector<int> &array) { for(int i = 0;i < array.size();i++){ for(int j = array.size()-1; j>i;j--){ if(array[j]%2==1&&array[j-1]%2==0) swap(array[j],array[j-1]); } } }
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/102227777
