C++--vector()的用法
海轰Pro 发表于 2021/08/06 01:07:58 2021/08/06
【摘要】 vector()的用法 概念 vector 是向量类型,它可以容纳许多类型的数据,如若干个整数,所以称其为容器。vector 是C++ STL的一个重要成员,使用它时需要包含头文件: #include<vector>; 1 一、vector的初始化 (1) vector<int> a(10); //定义了10个整型元素的向量(尖括号中为元...
vector()的用法
概念
#include<vector>;
一、vector的初始化
(1) vector<int> a(10); //定义了10个整型元素的向量(尖括号中为元素类型名,它可以是任何合法的数据类型),但没有给出初值,其值是不确定的。
测试
#include<iostream>
#include<math.h>
#include<vector>
using namespace std;
int main()
vector<int> a(10);
for(int i=0;i<a.size();i++)
cout<<a[i]<<" ";
return 0;
结果:(感觉默认生成为0)
(2)vector<int> a(10,1); //定义了10个整型元素的向量,且给出每个元素的初值为1
测试
#include<iostream>
#include<math.h>
#include<vector>
int main()
cout<<a[i]<<" ";
return 0;
结果:
(3)vector<int> a(b); //用b向量来创建a向量,整体复制性赋值
测试:
#include<iostream>
#include<math.h>
#include<vector>
int main()
vector<int> b(10,3);
vector<int> a(b);
cout<<a[i]<<" ";
return 0;
结果:
(4)vector<int> a(b.begin(),b.begin+3); //定义了a值为b中第0个到第2个(共3个)元素
测试:
#include<iostream>
#include<math.h>
#include<vector>
int main()
vector<int> b;
for(int i=0;i<10;i++)
b.push_back(i);
vector<int> a(b.begin(),b.begin()+3); //定义了a值为b中第0个到第2个(共3个)元素 for( i=0;i<a.size();i++)
cout<<a[i]<<" ";
return 0;
结果:
(5)int b[7]={1,2,3,4,5,9,8}; vector<int> a(b,b+7); //从数组中获得初值 从b开始 一共7个
测试:
#include<iostream>
#include<math.h>
#include<vector>
int main()
	int b[7]={1,2,3,4,5,6,7}; vector<int> a(b,b+7); //从数组中获得初值 从b开始 一共7个!!!!
for( int i=0;i<a.size();i++)
cout<<a[i]<<" ";
return 0;
结果:
二、vector对象的几个重要操作,举例说明如下:
(1)a.assign(b.begin(), b.begin()+3); //b为向量,将b的0~2个元素构成的向量赋给a (2)a.assign(4,2); //是a只含4个元素,且每个元素为2 (3)a.back(); //返回a的最后一个元素 (4)a.front(); //返回a的第一个元素 (5)a[i]; //返回a的第i个元素,当且仅当a[i]存在 (6)a.clear(); //清空a中的元素 (7)a.empty(); //判断a是否为空,空则返回ture,不空则返回false (8)a.pop_back(); //删除a向量的最后一个元素 (9)a.erase(a.begin()+1,a.begin()+3); //删除a中第1个(从第0个算起)到第2个元素,也就是说删除的元素从a.begin()+1算起(包括它)一直到a.begin()+ 3(不包括它) (10)a.push_back(5); //在a的最后一个向量后插入一个元素,其值为5 (11)a.insert(a.begin()+1,5); //在a的第1个元素(从第0个算起)的位置插入数值5,如a为1,2,3,4,插入元素后为1,5,2,3,4 (12)a.insert(a.begin()+1,3,5); //在a的第1个元素(从第0个算起)的位置插入3个数,其值都为5 (13)a.insert(a.begin()+1,b+3,b+6); //b为数组,在a的第1个元素(从第0个算起)的位置插入b的第3个元素到第5个元素(不包括b+6),如b为1,2,3,4,5,9,8 ,插入元素后为1,4,5,9,2,3,4,5,9,8 (14)a.size(); //返回a中元素的个数; (15)a.capacity(); //返回a在内存中总共可以容纳的元素个数 (16)a.resize(10); //将a的现有元素个数调至10个,多则删,少则补,其值随机 (17)a.resize(10,2); //将a的现有元素个数调至10个,多则删,少则补,其值为2 (18)a.reserve(100); //将a的容量(capacity)扩充至100,也就是说现在测试a.capacity();的时候返回值是100.这种操作只有在需要给a添加大量数据的时候才 显得有意义,因为这将避免内存多次容量扩充操作(当a的容量不足时电脑会自动扩容,当然这必然降低性能)  (19)a.swap(b); //b为向量,将a中的元素和b中的元素进行整体性交换 (20)a==b; //b为向量,向量的比较操作还有!=,>=,<=,>,<
三、顺序访问vector的几种方式,举例说明如下:
(1)向向量a中添加元素
1、利用push_back()
  vector<int> a;
 a.push_back(i);
2、也可以从数组中选择元素向向量中添加
int a[6]={1,2,3,4,5,6};
vector<int> b;
for(int i=1;i<=4;i++)
b.push_back(a[i]);
3、也可以从现有向量中选择元素向向量中添加
vector<int> b;
vector<int> c(a,a+4);
for(vector<int>::iterator it=c.begin();it<c.end();it++)
b.push_back(*it);
4、也可以从文件中读取元素向向量中添加
ifstream in("data.txt");
vector<int> a;
for(int i; in>>i) a.push_back(i);
5、【误区】
vector<int> a;
for(int i=0;i<10;i++) a[i]=i;
//这种做法以及类似的做法都是错误的。刚开始我也犯过这种错误,后来发现,下标只能用于获取已存在的元素,而现在的a[i]还是空的对象
(2)从向量中读取元素
1、通过下标方式读取
vector<int> b(a,a+4);
for(int i=0;i<=b.size()-1;i++) cout<<b[i]<<" ";
2、通过遍历器方式读取
for(vector<int>::iterator it=b.begin();it!=b.end();it++) cout<<*it<<" ";
四、几种重要的算法,使用时需要包含头文件:
#include<algorithm>
(1)sort(a.begin(),a.end()); //对a中的从a.begin()(包括它)到a.end()(不包括它)的元素进行从小到大排列
(2)reverse(a.begin(),a.end()); //对a中的从a.begin()(包括它)到a.end()(不包括它)的元素倒置,但不排列,如a中元素为1,3,2,4,倒置后为4,2,3,1
(3)copy(a.begin(),a.end(),b.begin()+1); //把a中的从a.begin()(包括它)到a.end()(不包括它)的元素复制到b中,从b.begin()+1的位置(包括它)开 始复制,覆盖掉原有元素
(4)find(a.begin(),a.end(),10); //在a中的从a.begin()(包括它)到a.end()(不包括它)的元素中查找10,若存在返回其在向量中的位置
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/102231724
