操作系统学习笔记(二十七)~文件系统接口单元测试
海轰Pro 发表于 2021/08/06 00:22:22 2021/08/06
【摘要】 1、为了允许文件系统中存在具有相同的文件名,通常文件系统采用()。D A.索引结点 B.文件控制块 C.单级目录 D.多级目录 2、日志文件一般组织成为()。B A.hash文件 B.顺序文件 C.直接文件 D.索引文件 3、以下目录结构中,不允许同名的结构是()。B A.双层目录 B.单级目录 C.图型目录 D.树型目录 4、从根目录开始的文件路径被称为()。B...
A.索引结点
B.文件控制块
C.单级目录
D.多级目录
2、日志文件一般组织成为()。B
A.hash文件
B.顺序文件
C.直接文件
D.索引文件
A.双层目录
B.单级目录
C.图型目录
D.树型目录
A.根路径
B.绝对路径
C.工作路径
D.相对路径
5、学生A和B正在讨论i节点。A认为存储器容量越来越大,价格越来越便宜,所以当打开文件时,直接取i节点的副本,放到内存i节点表中,建立一个新i节点将更简单、更快,没有必要搜索整个i节点来判断它是否已经存在。B则不同意这一观点。他们两个人中正确的是()。C
A.都不对
B.不一定
C.B
D.A
6、不能采用直接访问的设备由()。A
A.磁带
B.光盘
C.磁盘
D.U盘
7、文件系统在创建一个文件时,主要为该文件建立一个()。D
A.逻辑文件
B.物理文件
C.目录文件
D.目录项
8、文件系统利用()组织文件。D
A.索引
B.指针
C.堆栈
D.目录
9、使用相对路径时,从()开始检索目录。B
A.子目录
B.当前目录
C.根目录
D.父目录
10、目录文件所存放的信息是()。A
A.该目录下所有文件和子目录的目录信息
B.该目录下一个文件的目录信息
C.该目录下所有文件的目录信息
D.该目录下一个子目录的目录信息
11、和目录访问性能有关的指标包括()。ABC
A.目录中文件数量
B.目录项大小
C.目录层数
D.文件大小
12、文件系统在设计时,需要考虑的问题有()。BCD
A.文件的逻辑结构
B.文件的访问效率(时间)
C.存放文件系统的存储设备的存储效率(空间)
D.方便性问题
13、逻辑文件常用的组织形式有()。ABC
A.直接文件
B.顺序文件
C.索引文件
D.文本文件
14、有关直接文件的叙述,正确的是()。ABD
A.文件访问效率高
B.记录存储冗余,浪费存储空间
C.可以存放在磁带上
D.一般记录长度相等
15、可以实现每个用户下的文件进行分组的目录结构有()。AB
A.图型目录
B.树型目录
C.双层目录
D.单层目录
16、磁带上存储的文件只能采用顺序访问方式。√
17、引入工作目录可以提高目录检索的性能。√
18、在任何时候,顺序访问的效率都比直接访问差。×
19、如何组织逻辑文件,主要由文件系统决定。×
20、在访问文件时,先要进行文件检索。文件检索就是根据文件名找到了对应的目录项的过程。√
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/105789018
