操作系统学习笔记(二十三)~内存管理单元测试
海轰Pro 发表于 2021/08/06 01:16:46 2021/08/06
【摘要】 1、在页式存储管理中,为了实现主存的空间分配,应设置()。D A.段表 B.空闲区表 C.位示图 D.页表 2、每次分配时总是从低地址到高地址顺序查找空闲区表,找到第一个能满足作业长度要求的空闲区,此种分配算法称为()。A A.首次适应分配算法 B.随机适应分配算法 C.最优适应分配算法 D.最坏适应分配算法 解释: 3、计算机系统的二级存储包括()。C A.C...
A.段表
B.空闲区表
C.位示图
D.页表
A.首次适应分配算法
B.随机适应分配算法
C.最优适应分配算法
D.最坏适应分配算法
解释:
3、计算机系统的二级存储包括()。C
A.CPU寄存器和主存缓冲区
B.超高速缓存和内存储器
C.辅助存储器,如硬盘
D.ROM和RAM
解释:计算机二级存储系统是主存储器和辅助存储器
4、采用动态重定位方式装入的作业,其地址变换工作是在()完成的。D
A.作业被选中时
B.作业装入时
C.每次被移动时
D.每执行一条指令时
解释:
5、以下有关可变分区管理中采用的主存分配算法说法错误的是()。B
A.首次适应算法实现简单,但碎片过多使主存空间利用率低
B.最佳适应算法是最好的算法,但后到的较大作业很难得到满足
C.最差适应算法总是挑选最大空闲区用于分割,使得剩下的分区仍可使用
D.可变分区管理常采用的主存分配算法包括首次适应、最佳适应和最坏适应等算法
6、一台计算机的进程在其地址空间有1024个页面,页表保存在内存中。从页表中读取一个字的开销是5n。为了减小这一开销,该计算机使用了TLB,它有32个(虚拟页面,物理页框)对,能在1ns内完成查找。请问把平均开销降到2ns需要的命中率为()。B
A.这三个都不对
B.80%
C.60%
D.70%
7、一个32位地址的计算机使用两级页表。 虚拟地址被分成9位的顶级页表域、 11位的二级页表域和一个偏移量,页面大小是()。D
A.2KB
B.这三个都不对
C.1KB
D.4KB
解释:页面大小由偏移量决定,偏移量是12位,所以是2的12次方,4KB。
8、一个32位地址的计算机使用两级页表。 虚拟地址被分成9位的顶级页表域、 11位的二级页表域和一个偏移量,在地址空间中一共有()个页面。A
A.2的20次方
B.2的11次方
C.这三个都不对
D.2的9次方
9、把内存中暂时不能运行的进程或者暂时不用的程序和数据,调出到外存上的备份区,以便腾出足够的内存空间,再把已具备运行条件的进程或进程所需的程序或数据,调入内存。这种技术是()。D
A.紧缩
B.覆盖
C.动态链接
D.交换
10、现有一个作业,在段式存储管理的系统中已为主存分配建立了如表所示的段表:
段号 段长 主存起始地址
0 680 1760
1 160 1000
2 200 1560
3 890 2800
逻辑地址[1,160]的物理地址为()。C
A.600
B.1160
C.无效地址
D.1000
解释:
11、单个分区的存储管理可采用下列技术增大存储空间的容量的是()。AC
A.覆盖
B.缓冲
C.对换
D.紧缩
12、离散内存分配技术包括()。ACD
A.分段
B.可变分区
C.段页式
D.分页
13、可以实现内存共享的存储管理机制有()。ABC
A.段页式
B.分段
C.分页
D.可变分区
14、段表的每个表项包含()。BD
A.段号
B.段基址base
C.页号
D.段限长limit
15、内存管理的目的是()。ACD
A.提高内存利用率
B.提高CPU利用率
C.进行存储保护
D.提高内存数据访问的速度
16、段页式存储管理中存在外碎片。×
解释:
外碎片与内碎片的区别
17、实现进程间数据共享最方便的存储管理技术是分页。×
18、动态重定位技术依赖于重定位寄存器。√
19、可变分区管理主存时,可以采用紧缩技术把分散的主存空闲区集中起来。√
20、在分页系统中,程序中的页面大小和内存中的帧大小应该一致。√
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/105656291
