操作系统学习笔记(二十九)~文件系统实现单元测试
海轰Pro 发表于 2021/08/06 00:32:35 2021/08/06
【摘要】 1、设某文件为显式链接文件,由5个逻辑记录组成,每个逻辑记录的大小与磁盘块大小相等,均为1KB字节,并依次存放在50、121、75、80、63号磁盘块上。若要存取文件的逻辑地址为6000处的信息,要访问的磁盘块分别是()。C A.5 B.63 C.地址越界 D.其它 2、在下列文件的物理结构中,()最容易造成文件内容丢失。C A.哈希分配 B.连续分配 C.链接分配 ...
A.5
B.63
C.地址越界
D.其它
A.哈希分配
B.连续分配
C.链接分配
D.索引分配
3、一个磁盘为32GB,每个物理块为4KB。采用二级索引时文件最大为()。A
A.4GB
B.16MB
C.16GB
D.4MB
4、在位示图中的第100个字节中的第1位(字节位)对应的物理块块号是()。B
A.798
B.806
C.801
D.101
5、一个文件系统的物理空间采用2级索引分配方式。则需要读入一个文件的第2000个物理块需要读入()个物理块。A
A.3
B.2
C.2000
D.1
6、不需要额外存储空间的磁盘空间的分配方式是()。D
A.显式链接分配
B.隐式链接分配
C.索引分配
D.连续分配
7、FAT32的最大表项为4G项,如果每个物理块大小为1KB,则FAT32管理的最大分区为()TB。C
A.2
B.8
C.4
D.1
8、在文件系统中,把文件的逻辑地址转换为物理地址的工作由模块()完成。C
A.I/O模块
B.逻辑文件系统
C.文件组织模块
D.基本文件系统
9、某个文件采用连续分配方式存储在磁盘上,其开始物理块块号是123。假如块大小为4KB,要读取文件中偏移为45432位置的数据,那么需要读取的物理块块号是()。D
A.123
B.11
C.135
D.134
10、某个文件采用连续分配方式存储在磁盘上,其开始物理块块号是123。假如块大小为4KB,要读取文件中偏移为45432位置的数据,那么需要读取的逻辑块块号是()。B
A.123
B.11
C.134
D.133
11、一般情况下,一个文件系统的组成包括()。ABD
A.基本文件系统
B.逻辑文件系统
C.I/O模块
D.文件组织模块
12、可以为文件分配离散存储空间的分配方式有()。BC
A.连续分配
B.链接分配
C.索引分配
D.三个都不是
13、连续分配很简单,在FCB或目录中仅需给出()。AC
A.文件占用的物理块数目
B.中间物理块号
C.起始物理块号
D.结束物理块号
14、隐式链接的优点是()。ABD
A.便于文件的插入和删除操作
B.可以动态扩充文件大小
C.可以实现随机访问
D.物理块可以离散存放,提高了磁盘的利用率
15、某文件系统采用单级索引文件结构,假定文件索引表的每个表项占3个字节存放一个磁盘块的块号,磁盘块的大小为512B。以下描述正确的是()。AD
A.若采用3级索引,该文件系统能支持的最大文件大小是2456500KB
B.能管理的最大磁盘空间是12GB
C.该文件系统能支持的最大文件大小是170KB
D.若采用2级索引,该文件系统能支持的最大文件大小是14450KB
16、如果一个计算机的硬盘为4GB,每个块的大小为512B,如果用位示图来管理硬盘的空间,则位示图的大小为1MB。√
17、索引分配支持大容量的文件系统。√
18、任何分区都能够安装操作系统并成为启动分区。×
19、显式链接的一个缺点是链接表需要装入内存, 耗费大量内存空间。√
20、假设某文件系统的硬盘空间为500MB,盘块大小为1KB,采用显示链接分配,其FAT表(文件分配表)需占用1500KB存储空间。√
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/105835452
