编译原理学习笔记(八)~FIRST()集和FOLLOW()集的求法
海轰Pro 发表于 2021/08/05 22:54:02 2021/08/05
【摘要】 FIRST() 定义: 我的理解:对于一个X,求X的FIRST集合,就是在X 能够推导出来的 式子中的第一个终结符的集合。特殊情况:若X只能推出ε,那么就将ε加入FIRST集合 举例说明: 思路:FIRST集合可以按照 从下往上 的方法依次求出。         对于F,我们可以发现...
FIRST()
定义:
举例说明:
        对于F,我们可以发现,F–>(E)|id,意思就是说(E)|id就是F推导出来的式子,我们需要的FIRST(F)其实就是这个推导出来式子中的第一个非终结符。很明显,这里是 (和 id(注意这里竖线是 或 的意思)
∴ FIRST(F)={(,id }
        对于T,我们发现T→FT’,意思是:T推导出来的式子是FT’,这里求FIRST的时候就需要多考虑一下了。
首先,推导式中第一个是F,如果F推导出的式子中有终结符(FIRST(F)集合不为空或者没有ε),那么就把FIRST(F)中的元素加入FIRST(T);如果FIRST(F)中含有ε,那么就得用同样的方法考虑FIRST(T’)
∴ FIRST(T)= FIRST(F)={(,id }
同理可得
最终FIRST集合就是:
变式:
变式解析:
FIRST()算法总结:在这里插入图片描述
FOLLOW()
定义:
我的理解:对于A,求FOLLOW(A)的意思就是:找出A后面跟着的第一个终结符 的集合。 与FIRST(A)的区别就是:FIRST(A)是在A推导出来的式子中找第一个终结符,而FOLLOW(A)则是直接在A后面找第一个终结符
举例说明:
思路:求FOLLOW()集合,一般都是从上往下依次求。
        对于FOLLOW(E),首先E作为一个句型的最右符号(可以理解为最初推导的原符号),$ 一定是要加入FOLLOW(E)
∴ FOLLOW(E)={ $ }
然后我们需要找到E的后面是否含有终结符
所有的式子中,只有最后一个式子在推导式中可以找到E
F→(E)| id
可以看出,E后面 有个终结符: )
∴ FOLLOW(E)={ $ ,)}
同理:
FOLLOW( E’ )={ $ ,) }
        而对于FOLLOW(T),则相对于复杂一点了
推导式中有T的式子有:
  • E→TE’
  • E’→+TE’|ε
        对于第一个推导式,我们可以得出,T后面的第一个终结符可能出现中E’中,也就是E’的FIRST()集合(这个应该不难理解吧),但是我们需要考虑一点,FIRST(E’)中是否含有ε,如果不含,则直接把FIRST(E’)加入FOLLOW(T);如果含有,那么T后面的终结符其实就是E之后的第一个终结符,则就要把FOLLOW(E)加入FOLLOW(T)
        对于第二个推导式,用上面的方法同样计算
∴ FOLLOW( T)= {+ ,$, ) }
最终
变式:
变式解析:
算法总结:
        开始学FIRST()和FOLLOW()的时候,真的真的是听不懂,后面同学给海轰说了一下,emm,还是有些东西不懂,特别是FOLLOW的求法,依然还是不会。后面在哔哩哔哩看了老师的讲解视频,茅塞顿开。(名校老师就是不一样,讲的通俗易懂,多听几次,自然就懂了)
        附上哈工大老师的FIRST、FOLLOW讲解视频
编译原理(哈工大)
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/105248183
