操作系统学习笔记(三十二)~大容量存储器结构单元测试
海轰Pro 发表于 2021/08/06 01:33:05 2021/08/06
【摘要】 1、磁盘空间利用率最高的RAID技术是()。C A.RAID10 B.RAID5 C.RAID0 D.RAID1 2、不具有容错功能的RAID技术是()。A A.RAID0 B.RAID1 C.RAID10 D.RAID5 解释: 3、具有更加均匀的等待时间的磁盘调度算法是()。C A.SSTF B.SCAN C.C-SCAN D.FCFS 解释: 4、...
A.RAID10
B.RAID5
C.RAID0
D.RAID1
A.RAID0
B.RAID1
C.RAID10
D.RAID5
解释:
A.SSTF
B.SCAN
C.C-SCAN
D.FCFS
解释:
4、一个磁盘由4个盘片组成,则该磁盘有()个磁头。D
A.1
B.16
C.4
D.8
5、一个磁盘的平均旋转延迟大约为1ms,则该磁盘的RPM为()。A
A.30000
B.10000
C.7200
D.15000
6、假设有一个磁盘访问的请求系列为: 12 24 7 28 18 22 43。当前磁头在磁道20,往0方向移动。则采用C-SCAN算法访问的请求为()。A
A.7 12 18 22 24 28 43
B.18 12 7 22 24 28 43
C.12 24 7 28 18 22 43
D.其它
7、一个磁盘有2个磁片,每个磁片上有120个柱面,每个柱面有64个扇区。则这个磁盘的容量是()。D
A.7.5MB
B.其它
C.30MB
D.15MB
8、一个磁盘的磁头数目是由()决定的。B
A.柱面数
B.磁盘面数
C.容量
D.扇区数
9、等待扇区移动到磁头下的时间是指()。D
A.寻道时间
B.传输时间
C.定位时间
D.旋转延迟时间
10、追求追求局部最优的磁盘调度方法是()。B
A.C-SCAN算法
B.最短寻道时间优先算法
C.LOOK算法
D.先来先服务算法
11、磁盘地址是三维地址,包括()。ACD
A.扇区
B.物理块
C.磁头
D.柱面
12、对磁盘而言,影响文件访问性能的一个因素是磁盘访问时间。磁盘访问时间越小,文件访问性能就越高。磁盘访问时间是指把一批数据从磁盘读到内存或从内存写到磁盘的时间,由()组成。ABCD
A.系统开销
B.旋转延迟时间
C.寻道时间
D.传输时间
13、以下有关RAID的说法中,正确的是()。BCD
A.引入RAID就是的目的仅仅是获取磁盘的可靠性
B.RAID被分成了多个不同级别,RAID0-RAID7
C.RAID采用的保证磁盘的可靠性一个常用解决方法是引入冗余
D.RAID1采用镜像技术把一份数据在两个磁盘上各存一次
14、以下有关RAID10和RAID01的叙述,错误的是()。CD
A.RAID01先做分散,再镜像
B.RAID10可靠性好,一个磁盘的故障不影响其他磁盘
C.RAID10先做分散,再镜像
D.RAID01可靠性好,一个磁盘的故障不影响其他磁盘
解释:
15、以下有关SCAN和LOOK算法的叙述正确的是()。AD
A.C-SCAN和SCAN不同之处在于C-SCAN是单向处理请求
B.和LOOK算法相比,SCAN算法则磁头只移动到一个方向上最远请求为止,而不是继续到磁盘尽头
C.LOOK算法总比SCAN算法优
D.SCAN算法中磁头从磁盘一端向另一段移动,沿途响应服务请求。当到达另一端时,磁头改变移动方向,继续处理沿途请求
16、一般而言。光盘上的数据只能采用顺序访问。×
17、构成磁盘访问时间的决定因素是传输时间。×
18、每个扇区可以存放512个字节的数据。√
19、磁盘调度的目的是减少磁盘访问时间。√
20、采用RAID技术只能增加可靠性。×
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/106033950
