LeetCode刷题(37)~无重复字符的最长子串
海轰Pro 发表于 2021/08/05 22:52:23 2021/08/05
【摘要】 题目描述 给定一个字符串,请你找出其中不含有重复字符的 最长子串 的长度。 示例 1: 输入: "abcabcbb" 输出: 3 解释: 因为无重复字符的最长子串是 "abc",所以其长度为 3。 123 示例 2: 输入: "bbbbb" 输出: 1 解释: 因为无重复字符的最长子串是 "b",所以其长度为 1。 123 示例 3: 输入: "pwwk...
题目描述
示例 1:
输入: "abcabcbb"
输出: 3
示例 2:
输入: "bbbbb"
输出: 1
示例 3:
输入: "pwwkew"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "wke",所以其长度为 3。 请注意,你的答案必须是 子串 的长度,"pwke" 是一个子序列,不是子串。
解答 By 海轰
提交代码(暴力解法-超时)
bool isrepeat(string s) { unordered_map<char,int> a; for(int i=0;i<s.size();++i) { ++a[s[i]]; if(a[s[i]]>1) return false; } return true; } int lengthOfLongestSubstring(string s) { int max=0; for(int i=1;i<=s.size();++i) for(int j=0;j<=s.size()-i;++j) { if(isrepeat(s.substr(j,i))==true&&max<i) max=i; } return max; }
运行结果
官方解答
Demo
int lengthOfLongestSubstring(string s) { // 哈希集合,记录每个字符是否出现过 unordered_set<char> occ; int n = s.size(); // 右指针,初始值为 -1,相当于我们在字符串的左边界的左侧,还没有开始移动 int rk = -1, ans = 0; // 枚举左指针的位置,初始值隐性地表示为 -1 for (int i = 0; i < n; ++i) { if (i != 0) { // 左指针向右移动一格,移除一个字符 occ.erase(s[i - 1]); } while (rk + 1 < n && !occ.count(s[rk + 1])) { // 不断地移动右指针 occ.insert(s[rk + 1]); ++rk; } // 第 i 到 rk 个字符是一个极长的无重复字符子串 ans = max(ans, rk - i + 1); } return ans; }
运行结果
思路详解🙃
题目来源
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/longest-substring-without-repeating-characters
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/107964500
