LeetCode刷题(3)~ 罗马数字转整数
海轰Pro 发表于 2021/08/05 23:10:08 2021/08/05
【摘要】 题目描述 罗马数字包含以下七种字符: I, V, X, L,C,D 和 M。 字符 数值 I 1 V 5 X 10 L 50 C 100 D 500 M 1000 12345678 例如, 罗马数字 2 写做 II ,即为两个并列的 1。12 写做 XII ,即为 X + II 。 27 写做 XXVII, 即为 XX + V + II 。 通常情况下,罗马数字...
题目描述
字符 数值
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000
通常情况下,罗马数字中小的数字在大的数字的右边。但也存在特例,例如 4 不写做 IIII,而是 IV。数字 1 在数字 5 的左边,所表示的数等于大数 5 减小数 1 得到的数值 4 。同样地,数字 9 表示为 IX。这个特殊的规则只适用于以下六种情况:
I 可以放在 V (5) 和 X (10) 的左边,来表示 4 和 9。
X 可以放在 L (50) 和 C (100) 的左边,来表示 40 和 90。
C 可以放在 D (500) 和 M (1000) 的左边,来表示 400 和 900。
给定一个罗马数字,将其转换成整数。输入确保在 1 到 3999 的范围内。
示例 1:
输入: “III”
输出: 3
示例 2:
输入: “IV”
输出: 4
示例 3:
输入: “IX”
输出: 9
示例 4:
输入: “LVIII”
输出: 58
解释: L = 50, V= 5, III = 3.
示例 5:
输入: “MCMXCIV”
输出: 1994
解释: M = 1000, CM = 900, XC = 90, IV = 4.
解答
提交代码
class Solution {
public: int romanToInt(string s) { int result=0; map<char,int> a={ {'I',1}, {'V',5}, {'X',10}, {'L',50}, {'C',100}, {'D',500}, {'M',1000} }; for(int i=0;i<s.length();++i) { if(a[s[i]]<a[s[i+1]]) result-=a[s[i]]; else result+=a[s[i]]; } return result; }
运行结果
思路
        这道题难点就在六种特殊情况,这里应该要好好审题,题目的原意是左小右大的时候,只有这六种情况。而其他比如IM这种,就不是正确的罗马数字,题目测试用例是指正确的罗马数字,也就是左小右大的时候,只有这六种情况。
  • 构建map,便于查询字母对应的数字
  • 左小右大时候,比如IV=5-1=-1+5=4 ,IX=10-1=-1+10=9。其实想象当前字母权值变成负数即可。
  • 其他情况,就是累加。
C++完整代码demo
#include<iostream>
#include<map>
using namespace std;
 int romanToInt(string s) { int result=0; map<char,int> a; a.insert(pair<char,int>('I',1)); a.insert(pair<char,int>('V',5)); a.insert(pair<char,int>('X',10)); a.insert(pair<char,int>('L',50)); a.insert(pair<char,int>('C',100)); a.insert(pair<char,int>('D',500)); a.insert(pair<char,int>('M',1000)); for(int i=0;i<s.length();++i) { if(a[s[i]]<a[s[i+1]]) result-=a[s[i]]; else result+=a[s[i]]; } return result; }
int main(){
  string s="MCMXCIV";
  cout<<romanToInt(s)<<endl; return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
优化(使用switch)
class Solution {
public:
int b(char c){ switch (c) { case 'I': return 1; break; case 'V': return 5; break; case 'X': return 10; break; case 'L': return 50; break; case 'C': return 100; break; case 'D': return 500; break; case 'M': return 1000; break; default: break; } return 0;
 } int romanToInt(string s) { int result=0; for(int i=0;i<s.length();++i) { if(b(s[i])<b(s[i+1])) result-=b(s[i]); else result+=b(s[i]); } return result; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
优化结果
优化c++完整代码
#include <iostream>
#include <map>
int b(char c)
{ int result = 0; for (int i = 0; i < s.length(); ++i) { if (b(s[i]) < b(s[i + 1])) result -= b(s[i]); else result += b(s[i]); } return result;
int main()
{ string s = "MMCMXCIV"; cout << romanToInt(s) << endl; return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
题目来源
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/roman-to-integer
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/107628628
