LeetCode刷题(1)~整数反转
海轰Pro 发表于 2021/08/05 23:36:56 2021/08/05
【摘要】 题目描述 给出一个 32 位的有符号整数,你需要将这个整数中每位上的数字进行反转。 示例 1: 输入: 123 输出: 321 示例 2: 输入: -123 输出: -321 示例 3: 输入: 120 输出: 21 注意:假设我们的环境只能存储得下 32 位的有符号整数,则其数值范围为 [−2 31, 2 31 − 1]。...
题目描述
示例 1:
输入: 123
输出: 321
示例 2:
输入: -123
输出: -321
示例 3:
输入: 120
输出: 21
注意:假设我们的环境只能存储得下 32 位的有符号整数,则其数值范围为 [−2 31, 2 31 − 1]。请根据这个假设,如果反转后整数溢出那么就返回 0。
解答 By 海轰
提交代码
class Solution {
public: int reverse(int x) { int reslut=0; int b=0; while(x!=0) { b=x%10; x=x/10; if(reslut>INT_MAX/10||(reslut==INT_MAX&&b>7)) return 0; if(reslut<INT_MIN/10||(reslut==INT_MIN&&b<-8)) return 0; reslut=reslut*10+b; } return reslut; }
运行结果
思路
    根据题目描述,假设a=123,要求输出结果为321,也就是对原数中的各个数字进行逆序排列,所以需要取出原数中最后一个数字3,放在新数的第一位。那么怎么使得3是新数字的第一位呢?因为不知道一共有多少位!但是我们可以利用数的原理,321=3100+210+1*1,所以对3进行左移即可(其实就是乘以10)。
  1. 取出数的最后一位b,声明一个新变量a=0,a=a*10+b,原数字=原数字/10
  2. 只要原数字!=0 ,重复步骤1
注意:输入数类型为int,没有溢出,但是反转后的数字却是可以溢出的。所以在a=a*10+b之前,应该先判断此时a的大小。
  • 假设原数为正数,那么int类型最大值INT_MAX=2147483647,最小值INT_MIN=-2147483648。发生溢出的语句:a=a10+b,为了判断是否溢出,需要在执行这条语句之前对a进行判断,根据判断结果决定是否执行该条语句。若此时a>214748364(INT_MAX/10),那么无论b是何值,最后执行a=a10+b后,a必定溢出;若a=214748364,只有b>7时,最后a才会溢出。
  • 假设原数为负数,同理,若a<-214748364,则一定溢出;若a=-214748364,只要b<-8,则一定溢出
C++完整测试程序demo
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
  cout<<"int类型 最大值:"<<INT_MAX<<endl;//查看int 最大值
  cout<<"int类型 最小值:"<<INT_MIN<<endl;//查看int 最小值
  // 测试
  cout<<reverse(123)<<endl;
  cout<<reverse(-123)<<endl;
  cout<<reverse(120)<<endl; return 0;
优化
class Solution {
public: int reverse(int x) { long result=0; while(x!=0) { result=result*10+x%10; x/=10; } return (result>INT_MAX||result<INT_MIN)?0:result; }
官方解答
https://leetcode-cn.com/problems/reverse-integer/solution/zheng-shu-fan-zhuan-by-leetcode/
其他解答
1.思路清晰,图文并茂,比较好理解
2.继续简化了代码(看出了题目的小bug,学习学习)
题目来源
力扣网:https://leetcode-cn.com/
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/107612609
