LeetCode刷题(16)~字符串中的第一个唯一字符
海轰Pro 发表于 2021/08/05 22:36:12 2021/08/05
【摘要】 题目描述 给定一个字符串,找到它的第一个不重复的字符,并返回它的索引。如果不存在,则返回 -1。 示例: s = "leetcode" 返回 0 s = "loveleetcode" 返回 2 12345 解答 By 海轰 提交代码 class Solution { public: int firstUniqChar(string s) { int len...
题目描述
示例:
s = "leetcode"
返回 0
s = "loveleetcode"
返回 2
解答 By 海轰
提交代码
class Solution {
int len=s.size();
if(len<=1) return len-1;
unordered_map<char,int> m;
for(int i=0;i<len;++i)
++m[s[i]];
if(m[s[i]]==1)
return i;
return -1; }
运行结果
思路
        先将所有的字符压入哈希表中,统计出现个数,然后再遍历strng字符串,如果遇到次数为1,则return 当前下标。
        这里可以稍微优化一下,就是利用数组代替map,这样可以节约一点内存和时间。
C++完整测试代码
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <unordered_map>
using namespace std;
// 方法一
int firstUniqChar_1(string s)
{ int len = s.size(); if (len <= 1) return len - 1; unordered_map<char, int> m; for (int i = 0; i < len; ++i) ++m[s[i]]; for (int i = 0; i < len; ++i) if (m[s[i]] == 1) return i; return -1;
// 方法二
int firstUniqChar_2(string s)
{ int arr[26]; memset(arr, 0, sizeof(arr)); for (auto c : s) arr[c - 'a']++; for (int i = 0; i < s.length(); i++) if (arr[s[i] - 'a'] == 1) return i; return -1;
int main()
{ string a = "leetcode"; cout << firstUniqChar_1(a) << endl; return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
题目来源
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/first-unique-character-in-a-string
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/107817207
